3m seramik fiyasko mu?
BlaJKeagle
5 Kas 2018
Merhaba arkadaşlar
10 gün kadar oldu 3m seramik kaplama yapıldı aracıma. Yağmurda veya su...
Konum
Bu uygulamada büyük sıkıntı var, 10 gün önce uygulanan bir seramik için hem boncuk yapısı çok kötü, hem hidrofobi yok denecek düzeyde. Yani herhangi bir qd yada qw kullansanız bu durumdan daha iyisi olurdu.Bence bir an önce uygulamayı yaptırdığınız yere gidip itiraz etmelisiniz.
kaangiu
12 Ocak 2019
Ürün kurlesmemis bence şansınıza birde o gece yağmur yağmış
Seramik uygulandiktan sonra ufo benzeri isiticilarla araç isitildimi
Yoksa silip gonderdilermi sizi
Konum
Ürünün fotoğrafını cektiniz mi acaba en kötü qd bile 10 gün kalıyor çok büyük sıkıntı var. Parlaklığın hoşunuza gitmesinin sebebi yüzeyden çiziklerin alınmış olmasıdır
İnfrared kullanmamıyor genelde bu tip bayiler adamlar direk yollamis
multispace
Konum
samsun
Merhaba.
Resimlerden anladığım , waxın ömrü bitmeye yakın durum gibi. Yanlış anlamayın , boncuklar çok kötü :(. Seramik sanki ömrünü tamamlamaya yakın edasında. Bu uygulamada problem var. Wax yapılıp 15 dk sonra teslim edilse anlarım ; fakat seramik sonrası bu kadar kısa sürede teslimi bir bilgi eksikliğini çağrıştırdı
BlaJKeagle
5 Kas 2018
İlginiz için çok teşekkür ederim. beklediğim cevaplardı zaten itiraza giderken kendimden emin gitmek istedim.
Peki 2. Soru. Seramik sadece su iticilik lemi anlaşılır, test edilir. Başka yolu yok mudur.
FIG-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Cangp2
Konum
Malesef seramigin varligini herhangi bir sekilde bakarak vs. anlayamazsiniz yani geriye sadece su iticilik yani boncuklama olayi kaliyor. Yikama sonrasi sayet yer yer boncuklamasi oluyor olsaydi belki yikadiginiz sampuan etkisini baskilamis diye optimist bir yorum yapmak isterdim ama gorunen o ki ciplak bir yuzey var gibi duruyor.
Konum
Öncelikle geçmiş olsun.
Aracın parlaklığının sebebi yüzeyin oksidasyondan ve çiziklerden arındırılmış olması. Yani seramik yapılmasa bile parlaklık sizi tatmin edecekti.
Su iticiliğe gelirsek eğer 10 gün içerisinde bu hale gelen bir seramik daha önce görmedim. Wax bile görmedim desem yeri var. Ya seramik uygulanmadan önce yüzey temizliği iyi yapılmadığı için boyaya tutunamadı ürün ya da kürleşme süresine önem vermedikleri için ürün hasar gördü.
Bu yazdıklarımdan her ikisi de etkili olabilir yaşadığınız soruna.
Bence bir an önce uygulamayı yaptırdığınız yere gidin ve su iticilik nereye kayboldu açıklamasını isteyin.
Konum
Benim kullandığım QD lerde bile görmedim :)
Mk.dursunaydin
7 Şub 2019
Geçmiş olsun.
Kesinlikle bir sorun var.
Bsd dahi ki benim çok severek kullandığım bir üründür enaz 2 ay etkisini gösteriyor.
En kötu katı wax dahi 15 gün koruma yapıyor.
Seramik çok daha uzun süre kullanım ömrüne sahip olmalıdır.
BlaJKeagle
5 Kas 2018
Merhaba.
Teşekkür ederim hocam. Yanlış anlamadım ayrıca cevaplarınız benim kendi bulduğum cevaplarla örtüştüğü için daha emin oldum.
Arkadaşlar ilginize ayrı ayrı teşekkürler.
BlaJKeagle
5 Kas 2018
İlk günden soru yağmuru olacak ama.
Reçine yada kuş pisliği kaynaklı tavanın ortasında boyaya kadar inmiş 10 kuruş kadar bir iz var. Şu an (polisaj sonrası) görüntü olarak rahatsız etmiyor. Seramik kaplama bu bölgeyi korur mu, büyümesini engellermi? Yoksa rötuşla kapatıp sonramı seramik kaplama yapılması daha uygun ve koruyucu olur?. Fusso 12 ile düzenli tekrarlamama rağmen çok az büyüdü gibi gelmişti.
Bu soruyu sorma sebebim belki saçma gelebilir ama. İzlediğim videolardan, okuduklarımdan aklımda kalan.. seramik, vernikle kimyasal bağ kurarak yüzeye tutunuyor. Aynı tutunmayı bu vernik kalkmış sadece boya kalmış bölgeye yapabilirmi.
Polisaj öncesi durum. Polisajdan sonra çok daha iyi oldu. Foto çekmemişim.
Konum
15 dk sonra seramiğin kurlestigini söyleyen dahiyane uygulamaci kim merak ettim, yaptırdığıniz firmanin ismini bizlerle paylaşın ki diğer arkadaşların başına aynı olay gelmesin.
green_spell
Konum
Hocam geçmiş olsun. uygulamada sorun olduğu çok belli. arkadaşlar zaten bunu ifade etmiş. uygulama yapılan yer ile görüşmelisiniz. Seramik kaplama 10 gün sonra bu hale gelmemeliydi...
BlaJKeagle
5 Kas 2018
3m car care. Kürleşme süresi 24 saat basınçlı suyla yıkanmadığı sürece sorun olmaz dediler.
Konum
Ekli dosyayı görüntüle 5635
Hakkı ile yapılan bir seramik koruma hasar görmüş boya yüzeyini bir tık fazla korur diyebiliriz.
Ancak bu bölge ne yaparsanız yapın büyüyecektir. Siz sadece yavaşlatabilirsiniz.
BlaJKeagle
5 Kas 2018
Kaliteli bir şeffaf Kaplamada ne yaparsanız yapına dahilmi hocam. Boyatmayıda düşündüm ama ya komple yada tavanın yarısı kadar bir alandan bahsediyor boyacı ustalar.
Ammada sordum dimi:utan: peşpeşe.
Diğer forumda sorup sorup öylece beklemekten içim şişmiş. Burası baya aktif.. 1 gecede 3 günde almadığım cevapları aldım. Tekrar teşekkür ederim.
Konum
Kaliteli şeffaf kaplama çok daha iyi tabii ki. En azından fiziksel bir koruma sağlıyorsunuz. Ancak yarın bir gün sökmeye kalktığınızda durum çok daha kötü olacaktır. Boyatma durumu en son tercih edeceğiniz şey olmalı. Artık çok kötü olur gözünüz görmek istemez işte o zaman durumu fotoğraflayarak boyatabilirsiniz.
Diğer forumlardan farkımız, bizim temelimizde yardım sever, paylaşımcı ve objektif bir bakış açısı var. Forum yönetimi olarak kurduğumuz forum ile doğrudan alakalıyız. Yani belli bir bilgi ve tecrübe birikimimiz var :hava:
Ayrıca kimseden fayda sağlama gibi bir amacımız yok. Bir fayda sağlanacaksa tüm forum ailesi olarak sağlanmalı.
Konum
Kaplama ne kadar kaliteli olursa olsun bence öncesinde lokal bir zımpara uygulaması yapmakta fayda var.
Konum
Normalde 1 gün kadar kurumaya bırakılıyor uygulamadan sonra. 15 dakikada çıkartmak ilginç olmuş. Ancak şu da var 2 hafta kadar aracı şampuanla yıkamayın derler. Anladığım kadarıyla siz bu süre içinde yıkamışsınız. Kullandığınız şampuan nedir?
Edit: Geçmiş olsun bu arada.
