Alışveriş Listem
Polonur
5 Şub 2019
Arkadaşlar 1 hafta süren forumu komple okumam ve forum dışı araştırmalarım, videolar vs kendime bir alışveriş listesi oluşturdum ve ürünleri hangi alanlarda kullanacağımı yazdım değerli yorumlarınıza önerilerinize açığım.
Ön yıkama için
VALET PRO CITRUS PREWASH-5 lt
2litrelik secho sprey pompa ile yıkama öncesi uygulanacak.
Yıkama için
VALET PRO CONCENTRATED-1 lt
Meguiars wash mitt eldiven ve çift kova yöntemi ile kullanılacak. PH nötr olması tercih sebebim.
Cilalama için
Meguiars NXT 2.0
Meguiars Ultimate Quick Wax
Nxt 2.0 elimde eskiden beri bulunduğu için onu kullanacağım 2 ayd 1 olmak kaydıyla. Meguiars quick wax ise her yıkamadan sonra hızlı parlatma amaçlı satın almayı planlıyorum.
Konsol,iç plastik aksam için
VALET PRO APC-1 lt konsantre
MEGUİARS SUPRİME SHİNE(elimde var)
Değişik sulandırma oranlarıyla bir çok bölgede kullanabileceğim etkili bir ürün. Suprimeshine ise apc temizliğinden sonra konsolu parlatma ve koruma amaçlı kullanacağım bir ürün elimde var.
Koltuk, döşemeler ve paspaslar için
VALET PRO CARPET CLEANER-1 lt
Murat plastiğin 822 kodlu spreyiyle kullanmayı düşünüyorum.
Cam ve far temizleyici için
3D CAM TEMİZLEME SIVISI-1 lt konsantre
50ye 1 karışım şeklinde kullanımı olduğundan dolayı fiyat performans olarak ideal geldi. Cam ve far temizliğimde kullanacağım.
Jant-Lastik temizliği ve parlatımı için
VALET PRO APC(temizlik)
MEGUİARS ENDURANCE(parlatma)
motor temizliği için
VALET PRO APC
Koruma için bir ürün almam gerekir mi bilemedim?
Kuş pisliği ve reçine temizliği için
VALET PRO APC
Hem iç aksam, hem dış aksamda kullanabileceğim gibi bir kaç damla şampuan ve 1/20 gibi sıcak sulu bir apc ile yapılacak 500ml bir karışım ile kuş pisliği ve reçinelere de anında müdahale etmeyi planlıyorum. Ama boya üstündeki cilaya zarar verir mi bilemedim?
Demir tozu temizliği için
KOCH CHEMİE FB-1lt
Onurçiko’nun önerisi ve fiyatının uygunluğu tercih etmem de etkili oldu.
Diğer malzemeler
SECHO 2 lt POMPA-1 adet
MURAT 822 SPREY-4 adet
KATLANIR KOVA-2 adet
MEGUİARS ÇANTA- 1 adet
WAX BEZİ-MEGUİARS SUPRİMESHİNE SARI BEZ(3lü olarak uygun fiyata geliyor)
DURULAMA BEZİ- SUPERCLEAN 320GSM BEZ(fiyatı uygun ve kaliteli gibi)
El PEDİ-MEGUİARS SARI PED
DETAY FIRÇASI
JANT FIRÇASI
LASTİK FIRÇASI
MOTOR FIRÇASI
KOLTUK DÖŞEME FIRÇASI
İKİNCİ ELDİVEN(ALT KISIMLAR İÇİN)
için ise uygun fiyat performanslı önerilerinizi bekliyorum.
Polonur
5 Şub 2019
benim önerilerim
katlanır kova yerine cg kova takımı er yada geç alınmalı
secho 2 lt yerine 5 litre
Cq kova takımı bence çok pahalı ve saklama taşıma konusunda çok dezavantajlı, katlanır kova taşıma avantajı kullanım kolaylığı ve fiyatının ucuzluğu ile tercih sebebim polomun bagajında neredeyse yer kaplamayacak. Ön yıkama için 5 lt fazla olduğunu düşünüyorum 2 lt secho ufak hb aracım için prewash atmak için yeterli geleceği kanaatindeyim belki bir de apc için secho 1 lt alabilirim yanına motor ve lastik jant temizliği için.
Polonur
5 Şub 2019
Forumu tekrar okuyun daha dikkatli daha sindire sindire . ;)
Okumaktan gözlerim yoruldu desem şaka bir yana forumdaki bilgileri özümseyip kendi isteklerimi de harmanlayarak bu ürünleri ortaya çıkardım. Foruma uymayan seçenekler yukarıda yazdıklarımdan hızlı cila, wax, durulama bezi kaynaklı olabilir.
Polonur
5 Şub 2019
Arkadaşlar konuyu öneri almak değerlendirmek için açtım acaba hiç açmasamıydım hata mı ettik?
Sizden tek ricam forumu yeniden elbet okurum sıkıntı değil ama yazdığım ürünler üzerinden neden-sonuç şeklinde değerlendirme yapabilirsek hem benim hem de benim gibi yeni başlayan arkadaşlara belki yol gösterici olacağı kanaatindeyim.
Yeni başlayan arkadaşlar için en iyi yol gösterici bol bol burayı okuyup uygulamaları incelemek. Yoksa şahsi bir olay detay. Bir hobi. Isteyen istediğini seçer ama bilgi maliyeti çok yüksektir şanslısınız burada ücretsiz yeter ki almayı bilin. Aramıza hoşgeldiniz keyifli forumlar iyi uygulamalar şimdiden. Forumun hiçbir yerinde sizi bu sonuca götürecek ürünlerin bahsedildiğini kullanıldığını hatırlamıyorum. Amacımız tek tip detaycı olsun herkes aynı ürünleri kullandın değil elbet ama tecrübe ile sabit fikirleri değerlendirin paranı zamanınız ve zevkiniz sekteye uğramadsın
Atocan
@onurçiko abinin yıkama ürün deneme konularını okuyun nokta atışı ürün alın yeterlidir çok ürün deniyor ve tarafsız yorum yapıyor onlara bi göz atın net ürün alın ki boşa para harcamayın listenizdeki ürünlerin çoğu elenir zaten
Polonur
5 Şub 2019
Ben forumda valet pronun şampuanının, carpet cleanerın, koch demir tozu sökücünün, sechonun, endurancenin(sarp harici), murat 822nin, meguiars çantanın, mikrofiber bezinin bir çok konu içinde tavsiye edildiğini gördüm mesela.
Kendi ağzınızla dediniz tek tip detaycı olmasın diye ama sanki sadece sonuca götüren ürünler bunlar değil belli ürünler var onlar kullanılmalı gibi bir anlam çıkar yazınızdan.
O zaman benim yaptığım listeyi komple çöpe atalım ordaki hiç bir ürün beni istediğim sonuca ulaştırmayacak ise
Polonur
5 Şub 2019
Bir de nuri bey şunu sorayım size valet pronun yazdığım şampuan, carpet cleaner, apc ürünlerinden daha iyi iş çıkaran ama fiyat olarak valet prodan daha uygun veya aynı fiyat olan ürünleri yazabilir misiniz ph nötr(ceviz hariç).
kaiserx
3 Şub 2019
Hocam bende bir acemi olarak çok araştırdım. Yaptığın iki önemli hata benim sizi naçizane uyarmama sebep oldu tecrübeli detailciler elbette daha doğrusunu söyler
Pre wash olarak citrus alman aracın koruması için zararlı onun yerine forumdan ceviz al.
Diğeri yıkama eldiveni gyeon q2m al en iyisi bu.
Kurulama için twisted pile bir havlu ayarla
Diğerleri için çok sözüm yok.
Polonur
5 Şub 2019
Teşekkür ederim hocam. Öncelikle valeti detailforumdan daha çok araştırdım herkes genelde bunu kulanıyor. Kir sökmesi çok başarılı 1/10 sulandırma ile kullanıyor sanırım boya korumadan çok çok ufak miktarda belki alabiliyor ama genelde zararı olmadığını farketmediğini söyleyen onlarca kullanıcı yorumu okudum o nedenle tercih ediyorum. Eldive bana biraz pahalı gbi geldi sadece etek kısımları yapacağım çünkü. Kurulama havlusu supercleanon 27 tlye 300 gsmli kurulama havlusu da var yine uber blue olarak 80 tlye havlu da var sınırı zorlayıp eldiven yerine 1 adet uber blue bez alabilirim tüm aracı kurulamak için.
