UrTR
Konum
Herkese selam,
Aracımda 0 alındığında ilk sahibinin yaptırdığı kaput koruma filmi mevcut. Ben alana kadar araç kapalı otoparkta durduğu için gayet iyi durumdaydı ama ben güneşin altında bırakınca 2.5 yılda kaput filmi sarardı soldu.
Gelelim asıl soruya: bu sararma polisajla geçer mi yoksa söküp yeniden yapmak mi gerekir?
BlaJKeagle
5 Kas 2018
Herkese selam,
Gardaş ne ürün kullanıldı bilmiyor isen kaliteli ürün kullanılmadıysa bence gecikmeden söktür, gecikirsen o sana sökerken kök söktürür. Alttaki görüntü üzebilir. Geçen 7 yıllık film sökülürken gördüm, taş vurukları 20 yılda okadar zarar veremezdi.
UrTR
Konum
Reis araç sahibi eski patronum. Pimpiriklidir onlar dandik mal kullandırmazlar. Oğlu 3m marka demişti film için. Yetkili servisin anlaşmalı uygulamacısıymış. Cam filmi ve kaput korumayı aynı dayı yapmış
Bu arada araba 8 yaşında
Cangp2
Konum
Herkese selam,
Ben gec olmadan sokulmesi taraftariyim. Yetkili servisin anlasmali yeri de olsa filmin cok kaliteli oldugunu gostermiyor kaldi ki eger film 8 senelik iste muhtemelen pvcdir. Risk almak istemezseniz sokturun, film isterseniz bu alanda kendini ispatlamis ciddi markalarla tekrar yaptirabilirsiniz. Sokmek istemiyorsaniz polisaj ile bir nebze duzeltilir diye dusunuyorum ama ilk gune hicbir zaman donmez. Artik esnekligini yitirmistir. Ayrica polisaj esnasinda da film isinacagi icin ileride daha cok sikinti yasanabilir diye dusunuyorum cunku yanlis anlamadiysam zaten film oldukca yasli.
UrTR
Konum
Film 8 yıllık
Bende filmi sökme taraftarıyım ama kaputun boyasını elimize almayalım
Yetkili serviste yapıldığını belirtmemdeki olay 3m film kullanılıyormuş serviste bunu açıklamaya çalışmaktı yoksa dediğinize katılıyorum serviste yapıldı diye iyi bir şey olmak zorunda değil.
Du bakalım salı günü aracı polisaj hazırlarken kilden sonra bi şansımı deneyeyim kaputta. Baktım düzelme var polisaj devam ederim. Durum kötüleşirse sökerim işi tabancamla
BlaJKeagle
5 Kas 2018
Film 8 yıllık
Gardaş naçizane fikrim
iyice araştır karar vermeden önce. Polisaj ısı ve baskı ile işi daha kötüye götürebilir. Aracın öncesinde garajda kalması avantaj tabi ama 8 senede az değil. yakınlarında bu işi yapan sağlam bir firma var ise görerek kontrol ederler daha sağlıklı karar vermene yardımcı olurlar belki.
UrTR
Konum
Reis aksilik olmazsa çarşamba günü polisaj yaptıracağım ( aslında kendim yapacağım) arabaya. Öyle sağlam detaycı veya uygulamacı yok ne yazıkki yakınlarımda
Konum
Ekli dosyayı görüntüle 9302
Sıfır fussonun böyle olması normal mi? Bir de dış kapağı ilk defa açarken iç metal kapak çıkıktı.
Ürün normal görünmüyor. Ya çok eski tarihli ya da açılmış ve sonrasında tam kapatılmamış gibi. Ayrıca kapağın kargoda çıkması için ürün kutusunun gözle görülür şekilde hasar alması gerekiyor. Kolay açılan bir kapak değil çünkü.
Bence normal değil
Ayrıca benim fusso yeşile çalan bir renk,sizin fotoğraftakinden çok farklı
Bence burada hava almaktan öte bir sıkıntı olabilir
Abi renginin farklı olması, ürünün koyu renkli araçlar ve açık renkli araçlar olarak ikiye ayrılmasından kaynaklı. Koyu renkli olan araçlarda kullanılacak modeli yeşil, açık renkli araçlarda kullanılacak olan modeli beyaz oluyor.
Konum
Selamunaleyküm gardaşlar. Önümüzdeki günlerde astra 1.3 dizel aracım için yağ değişimini motul ile yapmayı planlıyorum. Aşağıdaki linkte benim araç içün birkaç seçenek çıkıyor hangisi daha uygun olur bilgisi olan var mı, yardımcı olursanız sevinirim.
Motul yağ seçimi
Teşekkür ederim. 5-40la 5-30 arasında ne fark var.
Aracınız için uygun olan viskozite 5-30 dur. Üretici onayına göre x-clean fe veya x-clean efe olan modellerini tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus dexos onayının olmasıdır.
5w, başındaki w(inter) harfinden de anlaşılacağı üzere yağın soğuk derecelerdeki akışkanlığıdır. Sonrasında gelen 40 ise motor çalışma sıcaklığına ulaştığındaki yağın kalınlığıdır.
Ezcümle 0-20 ile 0-40 yağları soğukken aynı akışkanlığa sahiptir. Aralarındaki fark yağ sıcaklığı yükseldiğinde gösterdikleri farklı viskozitedir.
Konum
Teşekkür ederim kardeşim
Ben bunu bilmiyordum
