Posttan Eldiven Yapımı Düzenleme:ilk yıkaması yapıldı
Konum
#62
Eline sağlık hocam. Olay budur işte güzel günlerde kullan.
Eyvallah YouTubedan dikiş videosu bakıp hallettim. Bu arada tüyleri bir tık kısaltsam daha iyi olacak gibi. Siz kısalttınız mı? Makina alır mı acaba?
Ömer88
19 Ocak 2019
#63
Artıklara makina denedim almadı belki güçlü bir makina alabilir henüz kısaltmadım ama işe yarayabilir kısaltmak.
Konum
Kiziltepe
#65
Bende geçen iyice didikledim tüm madam cocolarda vodafona %20 indirim varmış. Şifre üzerinden.
Postun arkasında deri gibi bir yüzey var az ıslanacak (kış için ideal) ıslanınca çabuk kuruyacak gibi duruyor. Tüyleri baya sık
Kırlent kılıfı olanın tüyleri daha nazik ve gevşek geldi bana arkasında da bir malzeme yoktu direk tüylerin dikişleri vardı. Çabuk dökülür gibi duruyordu. Kışın da buz kestirir sıcak su olmazsa.
Küçük post 80₺ gelicek 3 tane çıkıyorsa ufsler 50₺ desek yaklaşık %50 kardayız.
Dikişte kendine güvenen ve iyi iş çıkaran varsa güzel kapı burası, modiyeli el pompası gibi düşünün yapıp satılabilir
Konum
#66
Eyvallah teşekkür ederim. İkincisini de yaptım ancak onda bir tarafını açık bıraktım özellikle. İster eldiven olarak istersem içine sünger koyup washpad olarak kullanayım diyorum. Bir de 3 cm sünger fazla mı gelecek ona bakacağım. Kullanımdan sonra buraya bilgi bırakırım.
Normal post şeklinde olan daha kullanışlı bence de. Bu arada kırlent kılıfı olanların arkasında hatunların tay tüyü dedikleri bir kumaş var yumuşacık. Ben fermuarı çıkartıp tay tüyü kumaşı tüylü kısmın arkasına diktim. Zaten üç tarafı dikiliydi son kenarını dikmiş oldum. Ama işçilik çıkardı fazladan. Tüyler suyu çok fazla çekiyor kısaltayım diyorum biraz ama makina tüylerin uçlarını deforme ederse paneli çizer mi diye tereddütteyim. Ne yapsak ki?
green_spell
Konum
Takipteyiz.... :):alkisss:
Konum
Kiziltepe
#68
Tersten dikeceksin muhtemelen onun için dikiş yerindeki 2-3mm tüyleri ince makasla alıp makinaya alan açılıp artan kısım içeriye bükülebilir yada kesilir
Öyle canlandırdım kafamda
Konum
#69
Çok su çektiği için genel olarak tüylerin bir tık kısaltılmasından bahsettim değilse dikiş işlemini bitirdim. Neyse ilk kullanımdan sonra bir iki planım var.
Ömer88
19 Ocak 2019
#71
4tane rahat çıkartırsınız benim 3tane devasa oldu ben bilerek bu boyutt yaptım. Postun arkası suni deri satıcı öyle demişti ıslandığında içine bir miktar su alıyor ama suyla dolmuyor içi yani dediğiniz gibi kışın rahat edersiniz. Ufs den kat kat kaliteli onun garantisini verebilirim. Ufsde tüyler kırletteki gibi öyleyse arası açık tüy yoğunluğu daha az demekki. 80tlyse ben bi tane daha patlatayım:) int sitesinde 160tl yazıyordu.
Ömer88
19 Ocak 2019
#72
Bende bundan muzdaribim tüm kovadaki suyu içiyor. Siz birde içine sünger koydunuz 2kova su hazırlayın bence:) Tüyleri kısaltırken bir yöntem daha denemeyi düşünüyoru, tarak yardımıyla bu kalın bir tarak ya da makinalara takılan taraklar varya onu yerleştirip üzerinden kesmeyi düşünüyorum. Terziydik berber de olduk:)
Konum
#73
Ben de düşünmedim desem yalan olur :D. Süngeri belki 2 cm yapabilirdim ben de öyle düşünüyorum. İlk kullanımdan sonra anlaşılır ama suyu çok çekeceği kesin. Ama washpadin şöyle bir avantajı var. Panelde eldiveni gezdirirken yüzeye şampuanlı su takviyesi yapmak mümkün değil. Pad olduğunda ise hafif hafif sıkarak yüzeye biraz daha şampuanlı su takviye etmek mümkün oluyor. Yani teoride böyle en azından. Ancak pratikte nasıl olacak göreceğim.
Bu arada kırlent kılıfından uzun tüylü olanın tüyleri muazzam sık. Yani dibini göremiyorum öyle söyleyeyim. Farklı bir ürüne mi baktınız acaba? Şayet ikinci fotoğraftaki ürünse onun tüyleri çok çok seyrek. Ben onu iç mekanda toz almak için kullanacağım.
Ömer88
19 Ocak 2019
#74
Pratiktede olur neden olmasın, su geçirgenliği varsa olur. Tek yönlü wash ped grit guadlı yıkama olursa uygun gibi. Ben eldiven yöntemi tercih ettiğim için, eldiven şeklinde yaptım iki tarafınıda kullanırım diye ama iki yüzeyli wash ped olarak yapılabilir, buda bir arge çalışması olarak düşünülebilir bak ilerleyen zamanda. @Mentalfeed söylediği için dedim ben hocam bakmadım kırlente ama fotoğrafta da yoğun görünüyor tüyleri zaten.
