Yıkama Eldiveni Tavsiyeleri
Konum
Tek taraflı uzun tüylü koyun tüyü eldiveni begeniyorum.
AliExpress'te ne buldum, inanamazsın
http://s.aliexpress.com/au6fum6N
http://s.aliexpress.com/bQBraYVz
Kapı altları tampon be jantlara kısa tüylü pelüş eldiven kullanıyorum gayet güzel .
http://s.aliexpress.com/jmE3maaU
MuratYARDIM
Konum
Dragstar' Alıntı:
Bu linkteki eldiveni bende kullanıyorum. Yıkama yaparken pamuk kadar yumuşak oluyor. Kaporta üzerinde Arma,stiker vb takıldığında tüyler tez kopabiliyor bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Genel anlamda memnun olduğum ve tavsiye edebileceğim bir eldiven.
Konum
MuratYARDIM' Alıntı:
Dragstar' Alıntı:
Bunu bende kullanıyorum, tek geçerim.
Konum
Yıllarca Meguiars'ın mikrofiber yıkama eldivenini kullandım. Bir şikayetim olmadı ancak sonrasında Gyeon yün yıkama eldivenine geçtim.
Yün yıkama eldiveninin daha fazla şampuanlı su tutması çok büyük avantaj.
Yıkaması da rahat oluyor.
Ediz
29 Tem 2019
RecepGürışık
Konum
.Antalya
konu hortlamış ekleme yapayım, superclean yıkama eldiveni ile serüvenim kısa sürdü çünkü ürün komple parçalandı.
ali'den onur abinin tavsiyesi üzerine bir çok eldiven aldım onları değişmeli kullanıyorum.
havlu olarak mamut diyorum burdan kendisine selamlar..
Chemical guys woolly mammoth ömürlük havlum çok seviyorum, long pile de vazgeçemediklerimden..
Ediz
29 Tem 2019
Konu hortlamışta niye hortlamış diye baksaydınız keşke hocam. :)
Muratcan
13 Kas 2018
Konum
attığınız linkler malumunuz hakkı rahmetine kavuşmuş, :) 5 tane alma planım var (tek kova ile yıkayabilmek adına). Güncel link paylaşabilecek var mı?
bulduğum 1 taneyi göstermek isterim ;
US $2.57 |Ev ve Bahçe'ten Ev Eldivenleri'de Bakım Eldiveni Kaplı Ev Eldiven Mobilya Cam Toz Ev Temizlik Su Geçirmez Temizleme Süngeri 1 Adet Araba yıkama eldivenleri AliExpress'da
Ben en son şunu aldım. Forumda çoğu kişi de kullanıyor. Kısa tüylü yün eldivenden daha iyi iş görür.
TRY 17.56 25% İndirim | Yumuşak Emiciliği Eldiveni Yüksek Yoğunluklu Araba Temizleme Ultra Yumuşak Kolay Kuru Otomatik Detaylandırma Mikrofiber Delilik Yıkama Mitt Bez
omrslhmms
Konum
Merhaba,
Bu eldivende Gyeondaki gibi sünger var mı içerisinde? Daha fazla su tutabilmesi için
green_spell
Konum
Merhaba,
Gyeon gibi su tutuşu yok malesef, yapısı da biraz daha sert, içinde ek dikiş de olmadığı için kontrol bir tık daha kötü,
Ama f/p ürün olarak tercih edilebilir, imkan varsa Gyeon alınmasını öneririm :)
omrslhmms
Konum
Gyeon var memnunum ama bel altı için kullanmıyorum, ziyan olmasın diye :) oralarda ufs kuzu postu kullanıyorum, lakin ufsyi jantlarda kullanmaya başlayacağım, bu nedenle belki bundan alınabilir mi diye sordum. Alınabilir o zaman fiyatına göre
Ediz
29 Tem 2019
Teşekkürler çok yardımı oldu.
brkgok
Konum
Aliexpress'te MJJC Mavi mitt'in içinde sünger var ancak fiyatı lucullana göre pahalı fakat sonradan MJJC gri aldım onda sünger yoktu sünger isteyen maviyi bi denesin
