1 yaşında arabama kişisel yıkama tavsiyesi ve sorular
mratt
28 Nis 2023
Çanakkale
Herkese iyi forumlar, aranıza yeni katılıyorum. yeni nesil opel mokka araç ile ben de artık kendim yıkamaya karar verdim. Yazları çoğunlukla yazlıkta olduğu için burada vakit bulabiliyorum.
Araç uzun süredir yıkanmadı bu durum biraz can sıkıcı ama, acele edipte kötü malzeme almak istemiyorum.
Öncelikle aracı tanıtmak gerekirse resimlerde de görüldüğü gibi gri kırmızı tavanı siyah ve orijinal portbagaj takılı bir araba. Geçen sene sıfır alındı ve ilk yıkamasından hemen sonra tanıdık bir yerde seramik kaplama uygulandı. Hiç malzemem yok o yüzden ilk etapda sadece gerekli malzemeleri edinmek istiyorum, elbette diğer tüm temizlik detayı ürünlerini zamana yayarak alma planım var.
Forumunuzda yaklaşık 4 gündür bir araştırma yaptım. Araç yıkama rehberinizi okudum ama öğrenemediğim ve karar veremediğim sorulara yardımcı olursanız sevinirim.
1-) Aracın tavanındaki rayların kapı aralarında bağlandıkları yerde nasıl bir temizlik uygulanmalı? ve tavanı komple siyah bir arabada güneşten koruma için neler uygulamam lazım?
2-) Bazı dış trimler örneğin ayna, ön panjurun bir kısmı gibi yerler piano black üzeri şeffaf bir malzeme var, bu alanda çizikleri en aza indirmek için nasıl bir uygulama yapmalıyım?
3-) Başlangıç için;
Köpük pompası:
Marolex Foamer Axel 3000 – Köpük Yapan Basınçlı Pompa . 3 Litre Fiyatları ve Özellikleri
hortum tazyik başlığı
(tavsiye ederseniz sevinirim)
Eldiven:
Slopes Deluxe Wash Mitt Yıkama Eldiveni Fiyatları ve Özellikleri
Çift kova ve grid guard
kurulama havlusu:
https://www.hepsiburada.com/gyeon-q...vlusu-50x55cm-p-HBV00000T054A?magaza=fzrulman
ön yıkama, yıkama, iç trim temizliği farklı seyreltici oranlarıyla kullanabilen bu ürünü almayı düşünüyorum
https://www.hepsiburada.com/valet-p...-guvenli-on-yikama-sampuani-1-l-pm-otbkdec11l
4-) Camları temizlemek için bez ve ürün tavsiyeniz nedir?
5-) Aracın gs line donanımdaki jantı diğer araçlardan farklı ve çok renkli bir yapıda. Bu jantın temizlik ürünü diğer her türlü demir tozu sökücü ve jant fırçası olarak ne tavsiye edersiniz?
Çok teşekkürler.
vagnmilten
9 Haz 2021
3-) Başlangıç için;
Köpük pompası:
Eldiven:
kurulama havlusu:
Çok teşekkürler.
Merhaba,
Öncelikle piano black kısımlar için şeffaf kaplama yapmanız sanki en kesin çözüm gibi geldi bana çünkü kolay çizilebilen ve matlaşmaya yatkın bir yüzeyde bulunuyor.
Tavan rayları gibi kısımları Work stuff albino veya carpronun ultra yumuşak fırçası gibi yüzeye zarar vermeyecek yumuşak uçlu bir fırça eşliğinde temizleyebilirsiniz. Quick detailer veya ön yıkama şampuanı ile güzel sonuç verecektir.
Çift kova ve grid guard için özel bir ürüne gerek yok, zevk için göze hoş geleni alabilirsiniz. fiyatı uygun olan trenyolda Asfa Plastik markalı kovalar vardı veya fireball dan kova+grid guardlı set alabilirsiniz. eğer kovaya su doldurup başka bir yere taşıyacaksanız mutlaka kova kapağı öneririm. Parlatanadamlar da kova setleri mevcut oraya da bakabilirsiniz.
Havlu olarak gyeon düşünüyorsunuz sanırım ama tek taraflı bir havlu yerine twisted yapılı ve çift taraflı 50*80 bir havlu çok daha isabetli olacaktır. Klin Korea marka havlulara, adams garage havluları gibi ürünlere göz atmanızı öneririm. kapı içleri için 40*40 twisted bir havlu daha almanızı öneririm ek olarak.
Ön yıkama şampuanı için ben magifoam kullanıyorum ve memnunum.
Camlar için shiny garage perfect glass cleaner öneririm ve çok severek kullanıyorum, fiyat ve kullanımı daha makul olsun derseniz de amway loc da kullanıyorum bazen ve güzel ürün sevdiğim ürünler arasındadır. bez olarak da iyi bir waffle bez veya carbon cam bezi düşünebilirsiniz hatta carpro glassfiber tarzı bezler yeni favorilerimden, kullanımı çok keyifli geliyor bana.
demir tozu olarak ben shiny garage dtox kullanıyorum, fireball iron da alabilirsiniz,
jant fırçası olarak da çizilmemesi için 1 adet yumuşak uçlu fırça, 1 adet work stuff black seri fırça, 1 adet slopes mikrofiber jant fırçası güzel olacaktır. ben autobrite short reach fırça + slopes mf jant fırçası + 1 adet siyah ws fırça kullanıyorum genel olarak.
mratt
28 Nis 2023
Çanakkale
Çok teşekkür ederim değerli bilgilerin için,
Evet olabilir, özellikle psa grubunun araçlarının tavanlarındaki boya atmaları gibi yoğun şikayetler duymuştum, o yüzden alır almaz seramik kaplama yapmak istedim. Bu arada seramik kaplamanın yaklaşık ömrü ne kadar oluyor onu merak ediyorum. Belki seramikten sonra şeffaf kaplama yapmak mantıklı olabilir.
Detay fırçaları hakkında henüz hiçbir bilgi ve tecrübe sahibi olamadım, ama tavsiyeleriniz dahilinde bu uygulamaya ilk aşamada olmasa da ileride başlayacağım.
Citrus pro pre wash ile ön yıkama yapmak istiyorum. Daha sonra foam lance ya da köpük spreylerine yönelicem gibi duruyor.
Klin korea nin havluları twisted sanırım onları değerlendiricem. Hatta Klin koreanin softy mitt yıkama eldiveni mantıklı geliyor gibi. tüm markaların çoğunda %80 polyster ve %20 Polyamide yazıyor ama kore üretimi olması bir fark yaratır mı bilemiyorum.
Davlumbazlar ve lastik yanakları hariç jant kollarını daha iyi temizlemek için şu uzun 45 cmlik fırçaların yanı sıra örneğin work stuff ın jant eldiveni daha mantıklı geliyor bana,
Peki camlar için önerdiğiniz bezleri iç camlar ve dış camları temizlemek ayrı bezler mi olması gerekir sizce? Çünkü dış camın aldığı kir ile iç camdaki yoğunluk farklı olduğu için merak ettim.
Açıkcası ilk defa başlayacağım için görerek ilerlemek istiyorum. Hangi malzeme benim için ne derece etkili olacak, Bu iş zamanla farklı malzeme ve kimyasallarla araçtan nasıl bir temizlik beklentisine girdiğimiz ile alakalı gibi. Herşeyden öte araçlarla ilgilenmek onlarla vakit geçirmek ayrı bir keyif.
Teşekkür ederim tekrar iyi forumlar.
Detayadam
11 Mar 2021
3-) Başlangıç için;
Köpük pompası:
Eldiven:
kurulama havlusu:
Çok teşekkürler.
Alta Foam da olur zamanında çok güzel indirime almıştık bu forumda 2 yılına girecek hala kullanıyorum Marolex te olur oda guzel
Vonroc veya Hyundai Marka yı seçebilirsiniz HB sitesinde var
Gyeon G Technıq Onyx eldivenler olur
Fireball Olur Workstuff olur
Purestar Dublex Klın Duo Workstuff King Tek taraflı olarak Fireball ve Sams Detailing olur
Şampuan Carpro Reset Sams Shampo İnterior Meg grubu olur Shıny GarageBand olur
