Akü Şarj Cihazları Hakkında Tecrübeleriniz?
drerdogan
23 Mar 2018
ısparta
Merhaba dostlar. Kısmi olarak zayıflamış aküm için şarj cihazı almayı düşünüyorum. Aracımın birini az kullanıyorum, ayda 700 km civarı. Araç da 5 buçuk yıllık olunca haliyle akü zayıfladı. Bir süre daha idare etmesi için, kışın yatar motorun aküsünü yaz başında canlandırmak için ve ileriye dönük olarak elimde bulunsun diye cihaz bakıyorum.
Eski nesil ağır cihazlar yerine yeni nesil işlemcili, akımı ve voltajı ayarlayan cihazlar var. Araçtan sökmeden şarj edebilme, tamamen bitik aküyü doldurma özellikleri de var.
Bu cihazlarda einhell ve bosch markaları buldum.
einhell ce-bc 10m modeli 200 ampere kadar
https://www.hepsiburada.com/einhell-ce-bc-10-m-aku-sarj-cihazi-12-v-3-200-ah-pm-HB0000148T05
einhell ce-bc 4m modeli 120 ampere kadar
https://www.hepsiburada.com/einhell...ku-sarj-cihazi-12-v-3-120-ah-p-HBCV000000BNCX
bosch c3 (6-12v) 120 ampere kadar
https://www.hepsiburada.com/bosch-c3-aku-sarj-cihazi-p-HBV000002WI6F
bosch c7 (12-24v) 220ampere kadar
https://www.hepsiburada.com/bosch-c7-aku-sarj-cihazi-p-HBV000002WI6H
Tecrübesi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Merhaba noco genius 5 kullanıyorum yaklaşık 3 aydır çok memnunum daha önceden bosch c3 kullanıyordum onu satıp genius 5 aldım
Efb, agm, jel, kursun asit dahil 120 ampere kadar bütün aküleri şarj ediyor
Aynı zamanda desülfatör özelliği de var kursun asit tarzı sulu aküleri onarıyor sülfatlasmayı engelliyor eski motorumun ve traktörümün aküsünü(700tl) kurtarmış oldum
Motosikletim kışın sürekli yattığı için aldım aracımda da efb akü olduğu için ondada kullanıyorum 7/24 sarjda kalabiliyor akıllı bir şarj aleti 6 - 12v bütün aküleri sınıfının en iyi şarj amperi ile şarj ediyor
12v tamir modu da var
Usa teknolojisi ve kalitesi
Star stop ve canbuslu araçlarda kullanım imkanı var
Şarj dolduğu zaman bakım moduna alıyor ve gereksiz şarjı önlüyor
Çok memnunum 1akü parasına keske daha önce alsaymışım dediğim cihaz
Türkçe testleri çok yok eğer takıldığınız bir durum olursa yardımcı olurum
NOCO Genıus5 6v/12v 120a Akıllı Akü Şarj Ve Akü Bakım/desülfatör Fiyatı, Yorumları - Trendyol
drerdogan
23 Mar 2018
ısparta
Bunu da görmüştüm de fiyat yüksek görünce bakmamıştım, değerlendireyim.
c3 ün ne eksiği/kusuru vardı elden çıkardınız?
Mertcankbr
1 Eyl 2020
C3 efb akü şarj etmiyor
Desülfatör özelliği yok
12v tamir özelliği yok ve c3 ısınma yapıyordu bende uzun süre durduğu zaman
Genius 5 sıcak soğuk iklime göre şarj ediyor termal sensör var icerisinde
Stilwater
17 Kas 2017
Elimde hiç
Merhaba elimde kullanılmamış
NOCO Genius G3500 6V/12V 120A Ultrasafe Akıllı Akü Şarj Ve Akü Bakım cihazı var düşünürseniz. Uygun fiyata veririm. Saygılarımla
drerdogan
23 Mar 2018
ısparta
Beyler konudan sonra bosch c7 yi aldım, lakin aracımı sarj etmedi. Akü orjinal aküsü, zayıf olduğundan eminim, Sarja bağladığımda 1-2 dakikaya tam dolu gösterdi.
Haliyle iade ettim makinayı, başka makine almadım.
Konuya bilgi olsun diye yazıyorum.
buraldinyo
26 May 2019
Ben de standart akü var, arada şarj ediyorum, sorun olmuyor. Ancak arkadaşın efb aküsünü şarj edemedik c7 ile.
sajmora98
11 Haz 2020
Kastamonu
Merhaba, konuyu hortlatıyorum ama uzun süre yatan araba için Akü sarj cihazı bakıyorum forumda da sizin önerinizi görünce bu markaya daha çok ilgim arttı. Siz memnun kaldınız mı uzun dönem sorunsuz bir cihaz mıdır? İnternette fiyatlarına baktığım zaman rakip markalara kıyasla en pahalısı Noco gibi duruyor. 12v 70A AGM akü için almak istiyorum sanırım en işlevsel cihaz Noco Genius 5 ama bu fiyatlara değer mi?
Başka önerisi olan kullananlardan yorumlarını almak isterim.
https://www.hepsiburada.com/kobb-kb...aku-sarj-ve-aku-bakim-cihazi-pm-HBC00000JEVNI
Ben bundan aldım. Geçen komşunun x-traili şarj ettik. İyi idi.
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Hocam merhaba
Ben cok memnunum motorsikletimde , arabada traktörde hepsinde kullanıyorum
Aracımda haftaici sürekli şarjda duruyor ve bakım şarjı yapıyor
Kışın motorsikleti sık sık takıyorum uzun süre yattığı için
Parasını kesinlikle hakeden bir ürün takıldığınız bir konu olursa yardımcı olurum
sajmora98
11 Haz 2020
Kastamonu
Hocam merhaba
Çok teşekkür ederim valla bizim forum dışında bu konu da başka bir yerde bilgi mevcut degil. Biraz araştırdım meşhur forumlardan birisin de eski serilerinden biri için AGM aküleri özellikle ama bir çoğunu sarj ederken cihaz %25 %75 %100 döngüyü hızlı tamamladığını daha sonra %100 de yeşil ışığın uzun süre (48 saat 72 saat gibi) yanıp sönen şekliyle kaldığından bahsedilmiş ama bu sanırım eski serisi. Noco genius 5 de bu süreler aynı mı? Akü bakımını sanırım uzun bir dönğü ile düşük volktaj da yapıyor o sebeple uzun sürüyor.
Bir de sahtesi vs gibi bir durumla karşılaşmamak için tavsiye edeceğiniz bir satıcı var mı? genius 5 az sayıda satıcı da var ama emin olamadım. Özellikle Hepsiburada da bir tane var diğer sitelere kıyasla fiyat farkı 3 katı 15 Bin gibi bir mebla ilginc geldi fiyat farkı :)
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Akü şarjı tamamladıktan sonra bakım şarjına alıyor cok yavas bir bicimde yeşil ışık yanıp sönüyor
Yaklasık 15 gün takılı kaldı bri sorun yaşamadim
Yurtdısı forumlarda daha uzun süre şarjda bırakanlar mevcut, şuana kadar naco ile ilgili bir kötü yoruma rastlamadim cihazın toz ve su geçirmezlik özelliğide mevcut
Ben hirmanya diye bir satıcıdan almıstım
Agm ve efb akülerde kullanıyorum
Cihazın akıllı olup aküye göre şarj etmesi de avantaj
