ARAÇ YIKAMA APARATI
https://youtu.be/DXTVi0qeYOI
Ön yıkama sonrası çift kova yerine ya da kirli olmayan araçlarda direkt yıkama işini pratikleştirebilir. Ben bahçe hortumuyla bizim binanın önünde aracımı yıkayabilirim müsait ama çift kova ile uğraşmamak için ayrıca pratik olabilir videodaki gibi kullanım. Zaten araç çamurlu olmuyor yağmur görmüyor sadece toz kum. Bu alet tam benlik aliexpress te minimum 40-50 adet olarak satılıyor yoksa sipariş geçecektim. Bi inceleyin görün fikirlerinizi merak ettim.
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
Başkan bunun Aynısını ben k5 ile yapıoyrım ön yıkama sonrası yemişim kovasını diyip :):):
önce foam atıyorum basıyorum eldiveni sonra bir foam daha bir eldiven daha sonra ver suyu bir taraf bitti diğer tarafa geçiyorum orayıda aynı yapıyorum olduda bitti maşallah bugün yaptım hem rahat oluyor hem hızlı hemde kurumuyor hemen
@technologyst kaç eldiven ile bitiyor :) bir de tasarruf yanı var bu işin. Çift kovada daha az şampuan gider.
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
@Murat abi tek eldiven çamur kalmıyor ki ön yıkamayla zaten birde 150 ml ansf işimi görüyor foam jetle bende şampuan dediğin elimde çok var 150 ml çok da değil yaw :)
@technologyst bende de şampuan çok ama bir Nanolex Pure kullandığını düşünsene :)
serden
13 Şub 2018
eskişehir
Şu linkteki ürün pratik ve güzele benziyor,nasıldır sizce?
https://tr.aliexpress.com/item/Profesyonel-80-W-Y-kama-Pompas-Y-ksek-Bas-n-l-Elektrikli-Araba-Y-kama-ama/32839750125.html?spm=a2g10.search0103.3.37.750741ea6YpAY5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=94820e23-9e2d-44ba-b7de-ede08d892ae8-6&algo_pvid=94820e23-9e2d-44ba-b7de-ede08d892ae8&priceBeautifyAB=0
ultimasalida
3 Kas 2017
Bu ürünün bir benZerini almıştım n11 den çalışma mantığı aynı bir kere denedim bir dahada kullanmadım kopuk aynı bu şekilde oldukça sulu oluyor ağız kısmı ayarlı 7-8 ayrı şekilde su püskürtebiliyor aliden değilde yurtıçı arıyorsanız n11 e bir bakın isterseniz elimdekini kullanmayacağım için uygun bir fiyattan verebilirim
Arkadaşlar yapmayın, sayın detailing severler, romalılar, bu tarz yıkama ile her türlü çizersiniz aracı.İlk linkdeki alete şampuan yetiştiremezsiniz.her yıkamada yarım kilo şampuan gider en aşağı. kullandım biliyorum.
Ha bunu şu şekilde kullanırsınız, foam lance niz yoktur, bunu kullanmadan bir pre wash sıkarsınız. üstüne bununla önyıkama şampuanı sıkarsınız(ne kadar köpürürse artık).Durulayıp üstüne daha güvenli bir çift kova yıkamaya geçersiniz.
Bu tür ürünlerle sadece sulandırılıp hızlı cila olarak kullanılan sıvılar atılabilir diye düşünüyorum.
