Autobrite fl vs mjcc fl
bugrahongul
İskenderun
Merhaba arkadaşlar karşılaştırmayı videolu yapmadım ancak 2 sini de kullandım 1/10 sulandırma da köpük performansı kesinlikle mjcc önde ayrıca altında mjcc de filtre olması çok güzel ad foam lance'i 2.kullanmam sonrasında tıkandı makineyi baydı resmen alacak arkadaşlar mjcc göz önünde bulundurun derim zira f/p canavarı ad ye göre
Teşekkür ederiz Buğra hocam bilgilendirme için :)
Shirb13
5 Ara 2019
Buğra hocam selamlar, bilgilendirme için teşekkür ederiz. Bende kullanıyorum b33 de kullandım sonax turuncu da kullandım AD FL ile ama bahsettiğiniz gibi bir sıkıntı yaşamadım.
Bir görsel paylaşımı mümkün mü ?
@CemPektaş ile bugün ortak alım MP ve MD yi bölerken konuşmuştuk konunun üstüne denk gelmesi iyi oldu.
Emeklerinize sağlık, böyle bir şikayet hiç duymamıştım. İlla ki bir sebebi vardır diye düşünüyorum.
Yasin.Dogan
2017 den beri MJJC ve AB foam lance kullanıyorum, altında ayrıca sipariş edilebilen gerçek anlamda filtre de var. Ne performansı düştü ne tıkandı. sizin şanssızlığınız olmuş.
bugrahongul
İskenderun
Videosunu çekmeliyim aslında daha güzel anlatmış olurum mjcc belki 4.yılında şuan bi filtre temizliği yapayım tekrar test edeceğim
mjjc de filtre temizliğini nası yapıyoruz acaba ? benim de 3 seneyi dolduruyor. hiç bakım yapmadım :(
bugrahongul
İskenderun
Eski serilerde sorun yaşayan nadirdir recep abi de de eski seri var o da memnun bu yenilere sanırım sorun
bugrahongul
İskenderun
Hocam mazeme yanımda değil olduğu zaman atayım
akhisar
kocaeli
bende yeni seri vede eski seri var eskisi yenisinden daha başarılı ama mjj den daha kaliteli tıkanma varsa açmadan bi porçöz gibi bi ürün ile devirdaim edersen bugra belki tıkanma olayını çözebilirsin
Tıkanma gibi birşey varsa su girişinin oraya birşey gitmiş olabilir. Makinaya geçme yerini söküp bir kontrol et bence abi.
