Selamlar
Bekbars markasının jant seramiği hariç bütün seramik-nano ürünlerini uygulamaya çalıştım.
Çoğumuzun elinde bulunan Mr. fix siyah ve mavi modellerinide işin içine kattım. Piyasada kallavi fiyatları olan markaların farklı farklı seramikleri mevcut. Burada fiyat ve dayanım ön plana çıkıyor. Fiyatın içinede desteklemek için yapılan bosst ürünlerinide katarsak iş büyüyor. Hala kuş pisliğine direk kalkan olabilen bir seramik-nano yok mesela. Evet bir dayanım var ama en iyi yaptıkları verniğimizin üzerinde fazladan bir katman oluşturarak yanma olayını geciktirmek. Zaten hızlı müdahale edilen kuş pislikleri boyaya zarar vermez, burada aslında ürün değil zaman ön plana çıkıyor.
Genel olarak biz detay severler seramik-nano tarzı yap-unut ürünleri fazla kullanmayız ama etkileri, hidrofobisi, dayanımı gibi konular ilgimizi fazlasıyla çekiyor
Bu ürünlerin kutuları gayet şık duruyor daha kaliteli bir grafik çalışmasıyla daha çekici hale getirilebilir. İçinden çıkan mendiller süet değil kaliteli siyah renkli solo havlulara benziyor ama peçete gibi de değil daha çok yumuşak tela gibi bir dokusu var.
Ürünlerin resimleriyle ve kutu içeriğiyle başlayalım
Hardcore ürünü gaz yağı gibi koktuğunu bahsetmiştim. Hızlı kolay uygulanan ama yağlı olduğu için silerken pus bırakabiliyor, finalde kaygan bir yüzey bırakıyor. Risksiz bir ürün yüzeyde 30dk beklesede problem teşkil etmiyor. Dibinde bir tortulanma oluşuyor. Sağlam çalkalamak gerekiyor. İçerisinde iki makyaj pamuğu bir takos birde uygulama mendili.
Deep gloss ürünü beyaz bir görüntüsü var hızlı uygulanan ve çok kolay silinen bir ürün öyle ki firma 4 saat sonra silememin daha uygun olucağını belirtti ama bu uygulamada ben diğerleri gibi 10 dk bekledim. İçinden 2 ped 1 takos 1de uygulama mendili çıkıyor.
Glass seramik ürünü kutudan iki adet çıkıyor yani 30+30ml şeklinde takos yok ama mendiller yine çıkıyor. Ürün çok sıvı uygularken dikkat gerektiriyor. İpa gibi kokuyor. Bekleme süresi yok küçük alanlarda çalışmak gerek. Silmesi orta zorlukta biraz baskı istiyor.
Hybrid seramik ürünü firmanın en iddalı olduğu ürün ve 9h gibi bir sertlik oluşturduğu ve 2 yıla kadar vaatleri var. İçinden takos çıkıyor. Kıvamlı bir yapısı var uygulama direk takosa dök sür şeklinde yapılıyor uygulaması ve silmesi zahmetli kesinlikle küçük alanlar halinde çalışılmalı.
Glass sealing ürünü ön camda kullanılıyor. Glass seramik ile hemen hemen aynı ürün koku, görüntü olarak acaba dedim birbiri yerine kullanılırmı? İçinden uygulama takazu, 2 ped birde mendil çıkıyor. Çok cıvık olmayan bir sıvı kolay uygulanıp siliniyor. Özellikle bu ürünü çok merak ediyorum. Ön camada hd cut+ DA girdim hızlı temizlik niyetine. Üstüne uyguladım
Malzeme çok olunca sistemsiz çalışmamak imkansız. Buyrun uygulama listesi
Firmanın cut-sert beyaz pedi ve medium-polish mavi orbital pedleride incelemeye dahil oldu. 15 tabana tam uyum sağlamıyor 14 – 13.5 taban için sanki cırtlı kısmı. V şeklindeki yapısı sayesinde 15mm olarak çalışıyor bende makinada çalışırken fırlama çıkma sürtme falan gibi problemler yaşamadım. Ezilme hemen hiç olmadı. zıplama, yapışma gibi sorunlarımız da olmadı hatta befar turuncudan daha az titreşim vardı bu sefer diyebilirim. Makinaya alıştığımdan yada befarın orbitale uygun olmadığından da olabilir. Hd cut+ ile çalıştım ve çıkan sonuç güzel.
Bir hafta arayla tavana ikinci uygulama olduğundan elimde mikron ölçen alet olmadığından korkarak seri çalıştım, ona rağmen çıkan sonuç güzeldi. Üzerine hare ürünü uygulamadım haresiz bir yüzey bıraktı. İlk defa orbital ped kullandım marka kıyaslaması yapamıyorum
Üç kişiydik uygulama yapan ama resimlerimiz az, foto çekmeye çalışırkene
Peçete testini merak edip yaptım 5 gün sonra sonuçlar
Bazı ürünler hiç sertleşmemiş ve görünmez olmuşlardı, vernik ve cam yüzeyindeki etkileri farklı olacaktır. Peçetede hybridde nispeten sertleşme vardı
Önceki uygulamamdan edindiğim ufak nüanslara göre özellikle çinliler için 2dk bekleme süresinin çok kısa olması ve toz hususu ön plana çıktı. Sadece hdybrid için bir hafta tutunma süresi olduğu için bu arada yıkama yapılmaması gerekiyormuş. Bende 6 gün bekleyip yıkayacağım.
Bende bizim mekan sahibinden izin alarak uygulamadan 47 saat sonra arabayı çıkarttım. Toz görmediler içim bu yönden rahat. Firma en az 24 saat kürleşmesi gerektiğini zaten belirtiyordu. Çinlilerle de test sürecini eşit başlatmış olduk
Geçelim uygulamaya, bazı fotoğraflar tost makinasında çekilmiş gibi çıkmış kusura bakmayın noolur
Bekbars yenileyici şampuanla detaysız olarak yıkamayı yaptım heyhat uygulama yerine gelirken yağmur tuttu, Allahtan toz moz olmadıda mekanda sadece kurulamam yetti.
Hd cut+ ve bekbars beyaz ile güzel ikili oldular. Ufaktan vites topuzunada uygulamıştım.
İbrid tarzı makinanız yada autotriz gibi aparatlarınız ve 2-3mm spot pedleriniz yoksa bu şekildeki dar alanlarda büyük ped ve makinalarla yapılan çalışmalar çok kötü sonuçlara sebeb olur tavsiye etmiyorum.
Araba gözümden çıktığı için bu tarz çılgınlıklar yapabiliyorum.
M600 ile iki tur ipa ile bir tur sildim
Tavanı 6 parçaya böldüm seramikleri yukarıda bahsettiğim şekillerde uyguladım.
Farklı zamanlarda ilk yıkamasız toz testi
Yıkandıkça güncel çekeceğim.
Ekli dosyalar
3 MB Görüntüleme: 22
2.3 MB Görüntüleme: 21
