Bekbars ürünleri inceleme
Selamlar
Numune ürün köşemizde bugün iki kardeşin 2007 yılında ithalat serüveni ile başlayan bugün ürün ve bayilik satan bir firma haline gelen bekbarsa bakacağız. Nano malzeme ve hızlı cila hariç hepsi konsantre ürün olmasından sebeb ufaktan bir çekici gelmedi değil. Ekonomik ve kibar olacağını sezdiriyor. Markanın ilgi ve alakasına diyecek söz yok.
Gelen ürünler
Ph testleri
IMG_20190305_174402.jpg IMG_20190305_174601.jpg IMG_20190305_174817.jpg IMG_20190305_174944.jpg IMG_20190305_175109.jpg IMG_20190305_175435.jpg IMG_20190305_175600.jpg
Karışım hazırlamalarını yaptım yaparken sulandırmanın sınırı ne ise ben tam yarısını kullandım tüm ürünlerde. Kullanıp bitirebileceğim kadar sulandırdım.
IMG_20190308_164209.jpg IMG_20190308_164508.jpg IMG_20190308_165120.jpg IMG_20190308_210431.jpg IMG_20190308_211033.jpg
Gelelim yapılacaklar listesine
Şampuanlarını 5-10 litre suya 25 ml yazıyordu üzerinde kafam karıştı bende 10 litreyi baz alarak 1:300 deneyecektim ama sonra sorduğumda 5 litreye 25 olduğunu öğrendim bu orana göre 1:100 hazırlık yaptım. Ph yüksek olduğu ve cilalı olduğu için bunu yapmak istemedim. Gerçi benim fussoda ömrünü bitirmeye yakın dnemeye bir problem teşkil etmiyor. Yıkamayı dünden yapmıştım ama sabaha inşaatten hiç yıkanmamış gibi oldu. 7 gibi yıkamaya başladım hemde polisaja hazırlık olmuş oldu. Köpük olarak baya başarısız oranı yükseltirsek daha güzel köpük yapabilir. Kokusu hiç yok, b33 teki gibi kesiflikte yok. Parlaklık olarak cilasının bir etkisini göremedim. Bilebile bir önceki gün 3d wash&wax ile yıkadım ona kıyasla diyebilirim bunu. Su iticilik olarakta etkili olmadı. Hiç korumasız arabada nasıl davranıur bilemiyorum.
Jant ve motor temizleyiciyle başlayalım. Ürün hiç kokmuyor ama kesif boğaz tıkayan bir buharlaşma oluyor solumamak lazım. Fazla kirli olmayan jantlarda tam sulandırma kullanılabilir dendi. Elimdeki karışıma ve daha yoğun halinde eldiven giymeyi öneriyorlar. Çok hızlı çalışıyor diyebiliriz, kıyasladığım diğer markalara göre, fırça müdahalesi olmadan baya sonuç verdi ama fırçalı daha temiz iş görüyor. Motor aksamında ve yağlı hiçbir yüzeyde test edemedim. Sarfiyatı ideal hatta iyi denebilir. Apclerinide davlumbazlarda da denedim ona ilerde değineceğim
IMG_20190308_171707.jpg IMG_20190308_171800.jpg IMG_20190308_171817.jpg IMG_20190308_172109.jpg IMG_20190308_172627.jpg
sol apc- sağ jant temizleyici
İlerde daha çok değineceğim hızlı cilalarını jant üzerine uyguladım yağlı bir yapısı var içinde partiküller var çökelti halinde. Bol bol çalkalanması belirtilmiş. Kokusu gaz yağına benziyor. Uygulaması zor denebilir su bazlı olmadığı için ıslak uygulamayı tavsiye ederim işi kolaylaştırıyor. Bir kaputa bir fıs yeter dediler bu şekilde sarfiyatta uygulamada kolaylaşıyor. Eğer spreyledikten sonra silmek için müdahale etmezseniz m600den başka hiçbir şey işe yaramıyor temizlemek için. İpa, apc, kendi jant temizleyicileri dahil.
Lastik parlatıcılarını sulandırma oranından azcık floweye benzettim oyüzden floweyle karşılaştırdım bile. Uygulaması cidden kolay ele yapışmıyor bile bile eldivensiz uyguladım ellerimi yıkamadan önce elimde yumuşaklık vardı garip bir his. Kuruduktan sonra parlaklığı yarı parlak denilebilir. Bezle silip fazlalığını aldığınız zaman daha mat oluyor her ürün gibi. Malesef suyu görünce vedalaşıyorsunuz arkadaşla. Saf halde de kullanıldığında cayır cayır parlayacaktır. Karşılaştırmak için ön iki tekere flowey uygulamıştım sol iki teker sudan geçti ikiside piyasada yoktu. Avmde uygulamama rağmen ikisininde resimlerini çekmeyi unuttum bu konuda affınıza sığınıyorum.
Genel temizleyicileri isteğe göre sulandırılıp kullanılıyor konsantre oranı güzel 1:20. Kokusu azcık bana hacı amcaları hatırlatsa da kalıcı değil uygularken iyi hissettiriyor. Köpürmesi hem plastikte hemde kumaşta kullandığım karışıma göre az geldi. Sulandırıldığında ph 7 ye ve altına düşeceği yazıyordu ama unuttum denemeyi. Bence bu karışım tam daha fazla sulandırıldığında çok ta bir iş yapacakmış gibi gelmedi. Temiz arabalarda toz almak için yüksek sulandırma kullanılabilir. Kumaşta baya iyi iş çıkardı uyduruk bir şekilde silmeme rağmen sonuç cidden güzeldi. İç aksam fazla kirlenemediği için 50-50 yaptım ama kir, yağlanma az olduğundan fark o kadarda belli değil. Soft bir yapısı var genel olarak. Agresif olmayan bir ürün.
Plastik koruyucuları kokusu az geldi apclerine baya benziyor kokusu. Spritze falan alıştığımızdan ortalık mis gibi koksun istiyor tabi gönül. Kullandığım karışımda kayganlığı çok çok az. Ama yarı mat bir görünüm bırakıyor. Temizlenmiş yüzeyde 1:4 önerdiler onuda deneyeceğim ilerde. Bu haliyle bile kokpitin direk güneş görmeyen yerlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Güneşte yapış yapış olma akma leke yapa gibi durumları olmadı. Ama sptiz gibi nötr de davranmadı birazcık parlama yapıyor o da ürünü beze sıkıp yüzeye sürüldüğünde baya minimal olacak gibi. Kullanırken zorlamıyor yanlışlıkla camlarada değdirdim bezi ama camda aman aman bir lekelenme olmadı. Uv koruması hakkında bir bilgi yok.
Yeni aldığımız makine ile tavana uygulama yapıp yüzeyi seramiğe hazır hale getirdikten sonra 4 farklı ürünü birbiryle kıyaslama fırsatını yakaladım. Çinlilerin hem premiumu hem normali, bekbarsın nano ürünüyle hızlı cilası. Hızlı cila burada ne geziyor diyenler olacaktır ben koku, renk, görüntü, yapı olarak aralarında hiç fark göremedim hatta acaba nano diye küçük kutuya hızlı cila mı koydular diye düşünmedim değil.
Yüzeyi polisaj yaptıktan sonra kalan pastalardan m600 ile iki tur arındık.
Kutu üzerindeki tavsiye üzerine ipa ile de ek olarak sildim. Tavanı bantla böldükten sonra geçtik uygulamaya. Ürünün yanında makyaj pamuğu ile lifli bir yapısı olan solo kağıt havluya benzettiğim siyah bir mendil göndermişler. Videolarında makyaj pamuğu ile uygulandığını görmüştüm sarfiyat fazla olmasın diyerek bildiğimiz süet ve takos yöntemini uyguladım.
IMG_20190309_114831_BURST2.jpg IMG_20190309_114928.jpg IMG_20190309_120309.jpg IMG_20190309_120936.jpg IMG_20190309_120009.jpg IMG_20190309_121353.jpg
Çinli mavi bildiğimiz gibi kolay uygulanıp silindi. Premium modelini ilk defa uyguladım zor siliniyor deniliyordu tüm ürünlerde 2 şer dk bekledim ama silmede bir zorluk göremedim. En zor silinen bekbars nano ve hızlı cila oldu. Bezi ikişer tur katlayıp silmeme rağmen güneş altında baktığımda hala puslanma vardı yine sildim düzeldiler. Kürleşmeleri için hepsinede 1 er gün süre bıraktım onun için su testi falan yapmadım. Ama parlaklık olarak şöyle diyebilirim. En parlak nano sonra hızlı cila sonra çinli normal sonra çinli premium. Kalıcılıklarına ilerlerleyen zamanlarda güncel çekerim. Bizim buralarda inşaat var ortalık toz duman. Toz tutmama olarak en başarılı premium çinli sonra normal çinli bekbarslar kafa kafaya dnecek düzeyde daha fazla toz tutuyorlar. Bunda yağlı bir yapıları olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Yıkanınca neler olur bakalım. Umarım tozdan falan kürleşmelerinde bir sıkıntı olmaz. Marka kutu üzerinde zaten yıkama ve silme yapmayın yazmış.
Ürünleri yolladıktan sonra ürünler, marka, diğer markalar, detailig sektörü hakkında bilgi istemiştim üşenmeden 4 sayfa cevap yazmış. Şimdiye kadarki en ilgili yerli marka kendileri. Buradan teşekkür ediyorum Serkan beye. Ürünler Almanyada talebe ve isteğe göre ürettirilip burada ambalajlayıp satılıyormuş. Bayilik sistemlerinde başka firmalar gibi bir dayatma olmadığını söylediler. Piyasadaki ucuz uygulama ve kasaplarada baya tepkili. Bildiğimiz gerçek detailing yapılması gerektiğini yapanları ayrıca tebrik ettiğini söyledi, bunun için ayrıca takdir ettim. Genelde yerli firmalarda ürünüm satılsın diye muhabbet dönüyor, burada böylesi bir tavır olması hoş.
Markanın ürünlerini genel olarak beğendim, fikirleri baya hoşuma gitti. Umarım daha iyiye giderler çünkü şimdiye kadarki deneme yaptığım marklardan nasiolden sonra hayallerimize ve isteklerimize bizi tatmin edebilecek en yakın marka
Selametle
Ekli dosyalar
Cangp2
Selamlar
Gelen ürünler
Ekli dosyayı görüntüle 7243 Ekli dosyayı görüntüle 7241
Ph testleri
Ekli dosyayı görüntüle 7245 Ekli dosyayı görüntüle 7247 Ekli dosyayı görüntüle 7249 Ekli dosyayı görüntüle 7250 Ekli dosyayı görüntüle 7252 Ekli dosyayı görüntüle 7255 Ekli dosyayı görüntüle 7258
Ekli dosyayı görüntüle 7260 Ekli dosyayı görüntüle 7262 Ekli dosyayı görüntüle 7264 Ekli dosyayı görüntüle 7283 Ekli dosyayı görüntüle 7285
Ekli dosyayı görüntüle 7296
Ekli dosyayı görüntüle 7294 Ekli dosyayı görüntüle 7293
Ekli dosyayı görüntüle 7275
Ekli dosyayı görüntüle 7265 Ekli dosyayı görüntüle 7267 Ekli dosyayı görüntüle 7268 Ekli dosyayı görüntüle 7269 Ekli dosyayı görüntüle 7271
Ekli dosyayı görüntüle 7270 Ekli dosyayı görüntüle 7272
Ekli dosyayı görüntüle 7278 Ekli dosyayı görüntüle 7281
Ekli dosyayı görüntüle 7295 Ekli dosyayı görüntüle 7299 Ekli dosyayı görüntüle 7309
Ekli dosyayı görüntüle 7298 Ekli dosyayı görüntüle 7297
Ekli dosyayı görüntüle 7242 Ekli dosyayı görüntüle 7254
Ekli dosyayı görüntüle 7300
Ekli dosyayı görüntüle 7301 Ekli dosyayı görüntüle 7302 Ekli dosyayı görüntüle 7304 Ekli dosyayı görüntüle 7305 Ekli dosyayı görüntüle 7303 Ekli dosyayı görüntüle 7306
Ekli dosyayı görüntüle 7307 Ekli dosyayı görüntüle 7308
Selametle
Oncelikle inceleme icin cok tesekkurler. Gercekten detayli ve ozenli bir inceleme olmus. Yeni bir markayla daha tanisma imkani bulmus olduk. Sizin konuda daha okumadan icimden acaba nanoyla hizli cila neden ayni renk tipleride cok benziyor diyordum ki sizde yazmissiniz. Firmalarda karsinizda muhattap bulabilmek gercekten zor o yuzden arti puan aliyorlar bana gore. Tekrar elinize saglik.
Çok güzel bir açıklama olmuş, planlı programlı uygulamanız ise ayrı bir şıklık katmış :hava: genel olarak alıştığımız ürünlerden bizi ikna edecek kabiliyeti bulunan ürünler olmasa da sayenizde markaları tanıyıp hatta firmalar hakkında da fikir ediniyoruz. Emeğinize sağlık, teşekkür ederiz ilginize <3:tesekkurr:
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
Emepine sağlık başkan beğenilesi ürünler var bakalım şu nanoyu merak ediyordum iyi denk geldi aslında yapmış olman bende sonucu takip edeceğim
Teşekkürler
İlgi alaka esnaflığın temeli bence, hint kumaşı satsan burnunun dikine gelip senden bişi almam. Ki ilgileri gayet iyi
Hocam ellerine/emeğine sağlık, keyifle okudum..
Teşekkürler:)
Teşekkürler :tesekkur2:
Bu ne kadar övgü böyle teşekkürler tekrardan sayın sosyal adminimiz :cool:
Valla sabah karşı anca bitirdim üç konuyu mecbur kaldım plana cumadan beri yetiştirmeye uğraşıyorum
Teşekkürler dostum
Bence yabana atılmayacak ürünleri var
smtcglr
13 Ara 2017
İstanbul - Beylikdüzü
Bekbars a daha önceki aracımı vermiştim polisaj için, işçilik sağlam. Samsun Atakum da ana merkezleri, Serkan abi ve Orkun abi iki kardeşler polisaj işlerini Serkan abi site işlerini Orkun abi yapıyor..
Selamlar
Gelen ürünler
Ph testleri
Selametle
Çok kapsamlı ve tane tane inceleme olmuş. Ellerinize ve emeğinize sağlık. :alkis:Apc hoşuma gitti benim de. Yalnız şampuanın sulandırıldıktan sonraki ph değerini merak ettim açıkçası.
Tavandaki toz tutma fotoğrafı ise tam bir karşılaştırma olmuş. :alkisss:
Güzel günlerde görürüz inşallah :)
Çok şaşırdım bende toz olayına :) baya tozlu ilk yıkaması bugün sanırım bakalım neler olacak
Ellerine sağlık @Mentalfeed programlı insanlara ayrı bir sempatim var :). Bu aralar jant için bir parlatma ürünü arıyorum. Denenen ürünler arasında hızlı cila ürünü belki buna cevap verebilir. Isıya dayanımı nasıl acaba?
Teşekkür ederim abi, yağ bazlı bir ürün ilk etapta çok iyi gözüküyor, dayanımını kontrol edelim neler olucak. sıcak için ön janta uygulama yapmalıyım yada kaputa oralarda denemeyide düşünmüyorum şimdilik.
6 ay süre vaad etmişler hızlı cilalarıyla desteklendiğinde bakalım neler olucak iki üç yıkamaya bir portre verir bize
İnşallah tam istediğim oranı yakalayım ölçeceğim ilerleyen zamanlarda güncel bile çekerim ;)
Eline sağlık kardeşim
İnceleme başarılı olmuş
Benim de merak ettiğim bir marka ama esas waxı vardı ben onu merak ediyorum
Bizi yeni bir marka hakkında bilgilendirdiğin için tekrar teşekkürler
Teşekkürler
Carnabua severiz, iş yaparsa 4*4 lük olur.
Forum ahalisi olarak istediğimiz ürünler olursa yada beğendiğimiz getirilmesinde yardımcı olacaklarını, kampanya yapabileceklerini de söylediler. Unutmadan yazalım
multispace
samsun
İnceleme için sağol.
Bekbars Samsun merkezli bir firma. Coook öncelerden kendilerine iş yaptırdığım olmuştur :) Serkan abi ilgili bir esnaftır. Severim. Ürünleri Almanya’dan ithal ediliyor. Bazı ürünler belirli markaların ürünü. Bekbars etiketiyle satılıyor. Benim denediğim birkaç ürünü oldu. Ben silinmesi zor ürünleri sevmiyorum o yüzden tercih etmedim diyebilirim. Hala kıyıda köşede durur aldığım ürünler
