Beyaz Renk Boya Üzeri Is(siyah Duman Lekesi) Nasıl Temizlenir?
etna81
16 Şub 2019
Merhaba,
İlk arabam 95 corolla beyazdı ve onda da aynı sorunu yaşıyordum, şimdi 2012 avensis yine beyaz ve aynı sorunu yaşamaya devam ediyorum. Kış ayından çıkarken bu is(siyah leke) bir şekilde boyaya yapışıyor. Eylül ayında pasta ve soft99 fusso coat 12 uygulayarak kış bakımımı yapmıştım. Şampuan olarak sonax kırmızı kullanıyorum. Wax yavaş yavaş özelliğini yitiriyor hem wax'ı yenilemek istiyorum hemde is lekesinden kurtulmak istiyorum sizce nasıl bir işlem yapmalıyım ? Kil yaparsam pastaya gerek duyar mıyım yani kil uygulaması boyayı çizer mi?
1. Sadece ipa ile temizleme sonrası wax mantıklı mı?
2. İnce pasta ile tekrardan pasta, ipa ve wax ile mi sonlandırayım?
3. Kill, ipa ve wax mi ?
Kil, ince pasta, m600-700 ikilisinden biri yoksa ipa bir kaç tur silme ile iyi olabilir. Lekeler için resim atarsanız daha iyi olur demir tozu olabilir onlar.
El_Diablo
11 Tem 2018
Frankfurt
Nasil bir leke bu yikiyarak cikmiyor?
Resim görmeden "benim" yorum yapmam biraz zor olur. Kil yaparsan Pasta genelde gerekiyor…….tabi hangi Kil olmasida önemli (Medium/Heavy/Light).
Fussoyu almak icin ben ilk önce - SnowFoama 100ml APC karistirarak yikarim
- biraz bekletip tekrar APC 1:8 karisimi sikarim aracin üzerine
- Chemical Guys Bug and Tar Remover ilen yikarim
eger halen üzerindeyse bir tur Fairy ilen yikayip IPA ilen sonlandiririm. Polisaji en sona birakirdim.Bundan sonrada cikmiyorsa Tank top tüfek :heyecan:
esstel
Elazığ
aynı lekeler benimde canımı sıkıyor..ipa ile çıkıyor..wax içerikli hızlı cila uygulamıştım ondan sonra böyle olmuştu..bizim mahallede soba yakılıyor, özellikle göçmenler naylon türü şeyler yakıyorlar..
Emre Mert
31 Mar 2018
Eğer boya üzerinde elinizi gezdirdiğinizde pütürlenme varsa kil uygulamak şart. Valet Pro turuncu kil + iyi bir kaydırıcı (3D Final Touch olabilir) ile DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE uygulama yaparsanız boyayı çizmezsiniz. Ben is lekelerinde ipa ile sonuç alamamıştım. Crystal Concept Deep Clean çok kolay çıkartıyor is lekelerini. 3-4 ayda bir uygulamak iyi oluyor. Wax için de güzel bir zemin hazırlıyor. Tam dengi olmasada alternatif olarak AutoGlym SRP de kullanılabilir. Boyanın ihtiyacına göre demir tozu temizleyici+kil+ipa+wax veya CC Deep Clean+wax uygulardım ben olsam.
etna81
16 Şub 2019
esstel arkadaşımın dediğini bi deneyeyim bakalım ipa ile çıkacak mı olmadı, Crystal Concept Deep Clean ürünü de mantıklı geldi :). Boya üzerinde pütürlük yok leke pürüzsüz sanırım kil e ihtiyaç yok. Fairy gerçekten temizlik konusunda iyi mi :D
Resim çekim gönderim yapacağım.
El_Diablo
11 Tem 2018
Frankfurt
Fairy temizlik icin deyil.benim yazdigim fusso indirmek icin...…..
lekeyi görmeden yorum yapmam mümkün deyil......Yazdim siralama hem lekeyi cikarmasi gerekir Hemde tekrar waxlamak icin iyi bir zemin hazirlar…..hicbir sonuc alamzsan , polisaji daima son alternatif olur.
Bulaşık deterjanı ve ipa ile wax sökmek listenin altlarında olsun çok mecbur kalmayın eski usül yöntemlere
Türkiye
Fotoğraf olmadan net konuşmak zor fotoğraf çekip paylasirsaniz daha net tavsiyeler verilebilir.
yeni nesil kil eldivenlerden al 3-4 yıkama bir kil geçersen bu tür bir sorunun kalmaz. hem boya daha parlak görünür.
O is boyaya işledi mi çıkarmak eziyet, dğzenli bakım ile önüne geçilebilir nisbeten. Kil eldiven güzel çözüm ama geç kalınmışsa yetersiz gelir.
O is neden oluşuyor? Hava kirliliği ve çevre faktörleri mi? Yoksa diesel araçlarda yapılan chip uygulaması sonrası egzozdan çıkan siyah duman aracın arka tarafını siyaha bulamasından mı kaynaklı?
etna81
16 Şub 2019
Fotoğraf çekemedim çekince paylaşacağım. Aslında bir kaç fotoğraf daha öncesinde çektim fakat pek belli olmuyor fotoğrafta.
Yok aracım benzin/lpg yakıtlı, Hava kirliliğinden kaynaklı.
fusso coat waxı yenileyeceğim için tavsiyeniz nedir ön hazırlık için? Pasta kışa girerken yapıldı pasta ihtiyacım yok.
Ön hazırlık konusunda bana göre olmazsa olmaz m600 veya m700 temizlik tineri ile temizlik yapılması. Ciddi anlamda korumanın ömrünü etkiliyor.
Duruma göre kil gerekiyor ise kil eldiven ile bir temizlik de yerinde olur. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Sonrasında polisaj yapmayacaksanız ve elinizde kil eldiven yoksa bu aşamayı şimdilik atlayabilirsiniz. Hamur killer, kil eldivenlerine kıyasla arkasında hafif çizik bırakabiliyor.
Bir diğer yöntem ise, ben aracımı sürekli waxlarım, zaten az kullanıyorum, yağmurda çamurda dışarı çıkarmıyorum -ki siz anladığım kadarı ile her koşulda kullanıyorsunuz-, auto finesse rejuvenate, autoglym super resin polish veya poorboy's world glaze gibi dolgu yapan ürünler ile parlaklığı bir tık arttırarak yüzeyi waxa hazırlamayı düşünebilirsiniz. Türkiye şartlarında standart bir kullanıcı için bu yöntemi tavsiye etmiyorum ben.
Şahsen ben wax atılacaksa, waxın tutunabilirliğini azalttıklarından dolgu özelliği olan ürünlerin kullanılmasına karşıyım.
etna81
16 Şub 2019
Bilgileriniz için teşekkür ederim. Şu leke işini bi çözebilirsem wax'a girişeceğim bakalım.
Fusso gibi sentetik içerikli wax lar uygulama sırasında bu tür lekeleri temizleyebiliyor.
K.İ.T.T
16 Ara 2018
Merhaba,
benim arabada beyaz is lekesi oluyor ama yıkayınca geçiyor daha geçmeme gibi birşeye rastlamadım
etna81
16 Şub 2019
Arabayı yıkadığımda biraz ova ova yıkadım ve lekelerin baya kaybolduğunu gördüm. Wax atarken de @Dragstar abinin dediği gibi temizliğini kendisi de yaparsa boyada pislik kalmaz. Kill işlemini yazın yapmayı düşünüyorum tekrar wax atarken. Yarın inşAllah wax atacağım, üstündeki waxı temizlemek için ipa yeterli olur mu elimde olduğu için soruyorum yoksa illa m600 m700 denilen tiner mi kullanmak gerek?
Önceden mevcut koruma sökmeyeceğin için wax öncesi ipa yeterli gelir. Muhakkak kil eldiven al 3-5 yıkamada bir geçersin Sorunun çözülür.
