Bmw e39 yıkama ve flowey ev13, flowey ev26 soft acid şampuan, flowey c4 cockpit, incelemesi
Herkese merhaba yeni ürünler gelmişken uygulama hevesiyle hemen bir yıkama yapayım dedim.
Önce jantlardan başlıyoruz jantlara soft99 iron terminatör kullandım. Ve uygulamadan sonra şişenin dibini gördük.
Jantlara bir perde basınçlı su geçtim fırçalamaya gerek kalmadı. Ön yıkamaya geçiyoruz ön yıkamada flowey ev13 ph naturel şampuan kullandım. Ürünü 150 ml +850 ml su olarak uyguladım. Bu ürünün 2-3 ay önce numunesi gelmişti beğenince 10 lt daha stoğa ekledim. Köpük performansı ve kir sökücülüğü ph naturel şampuan için gayet başarılı geldi.
Basınçlı suyun ardından çift kova yıkamaya geçiyoruz. Çift kova yıkamada flowey ev26 soft acid şampuan kullandım ürünü bir kovaya 50-60 ml gelecek şekilde kullandım köpük performansı gayet iyi. şampuan soft asitik bir şampuan enteresan asitik deyince insanda biraz şüphe uyandırıyor ama ben kullandım korumaya ve boyaya hiçbir zararı olmadı kir sökme kabiliyeti güzel birde araç üzerinde yağmurdan kalan su izleri vardı onlara etkisi normal şampuanlardan daha başarılı oldu. İlerleyen günlerde kullanmaya ve teste devam ederim.
Kurulamaya geçiyoruz kurulamada klin duo havlu ve black decker yaprak üfleme makinası kullandım.
Kurulama sonrası iç kısımlara geçtim iç kısım çok kirli olmadığı için süpürme işlemi yapmadım iç kısımda flowey c4 cocpit clean hıght tech ürününü kullandım ürün saf olarak kullanılıyor orta derecede bir temizlik performansı var cockpit ürünü için başarılı bir seviye diyebilirim. ürününün silme performansı kolay finali mat ve dolgun finalini beğendim. Ürünün En çok kokusunu beğendim kalite bir el kremi gibi kokuyor.
Işık altında finali
Yandan gelen ışıkla finali
Gündüz finalleri
İç kısımda bittikten sonra lastiklere soft99 digloss uyguladım vu ürününde kendi üzerindeki uygulama pedi uygulamada biraz uğraştırıcı.
Birkaç final resmi gelsin
mtekin
4 Eyl 2018
Elinize sağlık. Cockpit clean ve Ev26 ürünleri başarılı gözüküyor
İdris
Eline saglik sensei flowey ev 26 için takipteyim zymol adams arkasina yazabilirmiyiz korumaya ellemyen perdelemicek gibi
Maşallah abi hepsi şahane maşallah neyden bahis açsan çok konuşulur
Ellerine sağlık:sicak:
muratyz
21 Oca 2018
Dardanel
Maşallah Sensei eline sağlık
Ev13 merak ettiğim bi üründü,B33 yerine yaz aylarında kullanılır gibi bi sonuç çıkıyor.
Ev26 yine pahalı şampuanlara alternatif olabilecek sanırım
Emektar e39 a maşallah
Eline sağlık Sensei, harika bir yıkama olmuş her zaman ki gibi. Ev 13 yaz için çok güzel bir şampuan, ev 26 nin ben köpürme ve kokusunu çok sevdim, harika köpürüyor ve kayıyor. Korumaya etkisini biraz daha test esip denemek lazım. Ben hafif ellediği kanaatindeyim ama daha net yorum için erken bence.
Yıkamamnın üstüne yağmurda talihsizlik olmuş biraz ama bizim için sevindirici bu güzelliği tekrar yıkarsın, gözümüz şenlenir.
Bu arada garajdaki resimde renk mükemmel patlamış, harika bir resim, harika bir renk.
nuriksari
Dubai
Süleyman ellerine sağlık güzel bir yıkama olmuş farklı ürünler denemişsin rutin dışına çıkmak iyi gelmiştir. Onura @onurçiko katılıyorum garaj içindeki tamamen profil olan resimde renk çok güzel çıkmış araba güzel poz vermiş. Maşallah. Tekrar ellerine sağlık...
Sayın @Dragstar, üstad ellerinize saglık. Güzel temizlik olmuş .test ürünleri başarılarıyla göz kırpıyor. Teşekkürler çok faydalı olacaktır bilgiler. İyi detaylar.
Abi ellerine sağlık. Ürün testi için ayrıca teşekkürler. Geçer not alan ürünlerin siparişini verebiliriz :D
Eline sağlık abi,maşallah demeden geçmeyelim :nazar::arkadass:
Teşekkürler Can
Teşekkürler güzel ürünler.
Teşekkürler ev 26 korumaya zararını gözlemlemedim perdeleme olayıda yok.
Teşekkürler Recep
Teşekkürler kardeşim
Teşekkürler ev13 bende beğendim.
Maşallah.. yine elit bı uygulama..mekan çok güzel inşallah tüm detaycilara nasip olur..
Teşekkürler amin inşallah..
Teşekkürler kardeşim araç üzerinde hızlı cila koruması olmasına rağmen ev26 nın zararı olmadı gibi ama ilerleyen zamanlarda gözlemlemek lazım.
Teşekkürler o resim benimde çok hoşuma gitti.
Ellerine sağlık sensei
Araca da maaşallah :nazar:
Ben de @onurçiko ve @nuriksari ye profilden resim konusunda katılıyorum
Gözlerim bayram etti :alkis:
Teşekkürler
Teşekkürler
Teşekkürler Can ürünleri sipariş edebilirsin ben beğendim.
Elinize sağlık yine çok güzel bir uygulama olmuş, arabanın da maşallahı var :nazar:
Teşekkürler
akhisar
kocaeli
eline saglık süleyman usta ürün test lerin iyi omuş bazı ürünler hakkında fikirlerim netleşiyor
drerdogan
23 Mar 2018
ısparta
Süleyman Bey maşallah, yine kalitenizi göstermişsiniz, ev13 150+850 dışında farklı oran denediniz mi? ideal bu mudur?
Bir de garaj yapmışsınız sanırım, hayırlı olsun, güzel görünüyor.
150+850 ml köpük olarak yoğun oluyor biraz daha inceltilebilir ama köpük verimi düşer.
