Cam düğmesi platik solması hk.
EKU
7 Nis 2020
Bolu
Merhaba arkadaşlar,aracımın sağ cam düğme bölgesinde plastik solması ve sanırım yapıştırıcı gibi bir iz var bunu nasıl eski haline getirebilirim sizce?
Kzmsefa
1 Oca 2019
Bu kadar yoğun değildi ama buna yakın beyazlamayı Koch-Chemie Pss ile eski rengine getirmiştim. İşinizi görür belki. Yapışkan izi içinse bir tecrübem yok üstatlarımız daha iyi bilir.
emirksk
2 Tem 2019
ucuz yöntem olarak kalın uçlu cd kalemi alıp tuş ve yuvasını boyamıştım sonra diğer tuş takımları boyadığımın yanında soluk kaldığı için hepsini boyamıştım 1 yıldır sorun teşkil etmedi. :)
Nonane
19 Şub 2019
Kontrol düğmesi kısmında pek problem gözükmüyor. Yerinden söküp düğme kısmını maskeleyip würth mat siyah sprey boya ile boyamanızı tavsiye ederim. Vag grubu araçların mat plastik yüzeyine en yakın renk würth mat siyah
EKU
7 Nis 2020
Bolu
Çok teşekkürler. Koch chemie tedarik edip deneyeceğim :) en olmadı serviste değişim:deli:
Bence bu yorumu da dikkate alın. Daha kalıcı bir çözüm gibi.
jlmami
23 Şub 2020
Boyamak mantıklı düğmeyi söktükten sonra yüksek ihtimalle buton kasasına geçmedir çıkartıp çok daha rahat boyanabilir...
carking58
16 Ara 2017
İstanbul/Kayseri
Neredeyse aynı problemi babamın B6 kasa A4'ünde yaşamıştık bizde. Ilk etapta CD kalemi ile rötuş yapmayı denedik ama içimize sinmeyince 4 kapıdaki cam düğmelerini değiştirmiştik. Düğmelerin takıldığı trimleri de boyatacaktık ama henüz fırsat olmadi. Siyah olsaydi Würth Mat Siyah boyanın çok methini duydum deneyecektim ama bizim trimler bej renk maalesef.
Vw butonları kronik soyulmaya kavlamaya meyilli :( size tavsiyem butonu değiştirmeniz, onu değiştirmek için söktüğünüz zaman da çerçeveyi yukarıdaki tavsiyeler gibi mat siyah boya ile boyamanız :)
EKU
7 Nis 2020
Bolu
Seramik geçin üzerinden. Birde sıcak hava tabancası denenebilir.
Çok teşekkürler tavsiyelerinizi dikkate alacağım :)
