Alış Chemical Guys Duck Köpük Yapıcı Sprey Şişe
Wander41
19 Oca 2021
Merhaba herkese. Chemical guys ın köpük yapan sprey şişesinden arıyorum. Elinde olup satmak isteyen varsa iletişime geçebilirsiniz. :)
Bir ara parlatanadamlarda mevcuttu. Şuan yoksa ülke içerisinde ben başka bulamadığım için CYC'den Meg marka almıştım. Bir farkı olduğunu sanmıyorum ancak çok fazla ürün tükettiğini bilerek almanızı öneririm. Jant temizleyicide 4 janta 500ml civarı harcama oluyor.
Wander41
19 Oca 2021
Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz ürün için sizin aldığınız linki bana da iletebilir misiniz rica etsem. :)
Ben de bizzat gördüm Emir sıkarken. Tıpkı 200kmh hızla giderken yakıt ibresinin düşmesi gibi şişe içindeki sıvı da o şekilde düşüyor, şişe içindeki sıvı eriyip gidiyor resmen :D
Wander41
19 Oca 2021
Eğer bulamazsanız bazı ev temizlik ürünlerinin başlıkları köpük olarak atım yapıyor,makul fiyata işinizi görebilir hocam.
Daha önce deneyimim olmadı fakat B33+su karışımı yapacağım şişe içine ve davlumbazlara kullanacağım. Sizce yeterli olur mu ev temizliği için olan şişe başlıkları. Evde olması lazımdı aslında.
usurer
3 Tem 2020
Mertcankbr
1 Eyl 2020
@can26 hocamın dediği gibi a101 de satılan aks brill başlığıda cok güzel köpük yapıyor o kadar para vermeye gerek yok diye düşünüyorum
Wander41
19 Oca 2021
böyle küçük şeylere para vermeyin kendiniz yapın yahu.
isterseniz konusunu açarım.
iyi detaylar.
Görüntüsü itibari ile de almak istediğim şişenin başlığından hiçbir farkı yok :) Böyle birşey yapılabilir aslında para vermektense. Yardımcı olabilirseniz ben dememek isterim, teşekkür ediyorum :)
Beğeniler: ege
tamamdır. yakın zamanda düzenler konuma eklerim sizin adınıza.
iyi detaylar.
carking58
16 Ara 2017
İstanbul/Kayseri
https://www.hepsiburada.com/amway-home-tabanca-puskurtuculu-sise-500-ml-pm-HB000002JP40
Aynı zamanda köpük yapma özelliğine sahip, fiyatı oldukça makul, denemenizi tavsiye ederim
Ben 3 seneyi aşkın süredir kullanıyorum Amway püskürtücü şişeyi ve fiyatına göre harika iş çıkarıyor diyebilirim. Kimyasal dayanımı konusunda herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye kadar (delinme, akma vs). Tetik kısmı da ürün yoğun dahi olsa tıkanma yapmadı. Gözlemlediğim tek eksisi köpüklü olarak atım yapmak için ucuna gelen kısım plastik menteşeli bir kapak gibi ve uzun kullanımda o plastik menteşe aç-kapa yapmaktan illaki kırılıyor. Ben de 4 tane var ve 3 tanesi kırık. Bu kırılma kullanmaya engel değil, elinizle ucuna takip yine köpük yapabiliyorsunuz ama çıkarttığınız zaman artık şişenin üstünde kendi durmadığı için kaybolma şansı yükseliyor, iyi saklamak gerekli :)
