Detaylı Cam Filmi Sökümü ve Temizliği
orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
Herkese selamlar.
Aracımda yapmış olduğum önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istedim.
Solmuş, sertleşmiş cam filmlerinin komple araç üzerinden sökülüp temizlenmesi. Günümüzde hemen hemen bir çoğumuz yan camlardaki filmleri sökmeyi cesaret etsek de maalesef bu durum arka cam için geçerli olmuyor en büyük sebebi ise rezistans olması ve haliyle endişe edilmesindeki sebebi camda bulunan ısıtıcı rezistans telinin kopması ve sonrasında rezistans’ in devre dışı kalması. Aynı durumdan bende çekinmiştim bir kaç camcı ve aksesuarcı esnaf arkadaşı gezdikten sonra daha çok çekindim. Çok fahiş fiyatlar istenmesi ve sonrasında rezistans koparsa garanti vermem tarzında söylemler beni iyice düşündürdü. Oysa ki teşekkür ediyorum o arkadaşlara cesaretimi toplamama yardımcı oldular :)
NOT: (Filimler 5 senedir araç üzerindeydi)
Uygulama aşamaları
Kullandığım malzemeler
-Cam filmi sökümü için olmazsa olmaz ısıtıcı tabanca
-Würth genel temizleyici
-Selülozik tiner ( çok az kullandım )
-Flowey S3 cam sil
-Standart detay fırçası
-Mikrofiber ve cam bezi
-Pandizot sökümü için el aletleri anahtar tornavida vb.
Söküm aşamasına geçmeden önce ısıtıcı tabancayı ortalama 350-400 derece sıcaklığa ayarlamanız yeterli olacaktır. Şoför ve yolcu yan camlarında en ufak zorlanma sıkıntı kesinlikle olmadı ısıtıcı tabancayı çok yaklaştırmadan filmi ısıtıyoruz, filmi köşeden bir yerden çentik atıp yumuşatarak yavaşça çekiyoruz, yumuşatıp çekiyoruz hepsi bu kadar. Yan camlarda hiç endişe edilecek bir durum yok cam üzerinde olası bir yapışkan kalma durumunda ise arka camda uyguladığım temizleme yöntemini uygulamanız gerekecektir.
Asıl olay arka cam hem güneşi daha fazla aldığı için hem de ısıtıcı rezistans olduğu için iyice yüzeye yapışmış ve sertleşmiş. Aynı şekilde filmi yavaş yavaş ısıtıyoruz ısındığından emin olmanız gerekiyor yoksa gelmiyor. Köşeden bir noktadan çentik atıp yavaşça çekmeye başlıyoruz. Dikkat.! Gelmediği zaman hemen şu yanlışı yapmayalım gelmesi için var gücümüzle çekmeye çalışmayalım bir anda film ile rezistans elimize geldiğini görürüz. Kuvvet uyguladığımızda rezistansı kaldırma koparma olasılığı çok yüksek. Filmi ısıtıp yumuşadığından emin olup yavaş yavaş çekiyoruz. Arka camdaki cam filminin sökümü de çok zor olmadı fakat yapışkanlarının yüzeyde tamamen kalması beni en çok zorlayan bu oldu. Filmi aynı şekilde ısıtıp çok güvenli bir şekilde söktüm. Yüzeyde kalan yapışkanı würth genel temizleme spreyi alkol bazlı olduğu için çok iyi iş çıkardı. Mikrofiber beze sıkıp yüzeyi ovalayarak yapışkanı çıkardım ama tek sefer sık sil ile çıkmıyor bir kaç kez aynı noktaya ovalayarak tekrar etmek gerekiyor. Çıkmadığı noktada detay fırçası ucuna az biraz tiner fıslayarak çok rahat çıkardım. Yapışkan temizleme işini de bu yöntemle çözmüş oldum. Yapışkan izlerini o an işe kaptırdığım için kusura bakmayın çekmeyi bile düşünememişim.
Fakat benim içime sinmeyen son nokta fren lambasının olduğu yere el girmediği için orada kalan yapışkanlar. Onlar da en son arka pandizot'u söküp tertemiz hale getirmeye çalıştım pandizot sökümünü ''2012-2016 model Honda Civic'' için merak eden olursa detaylıca anlatırım baya zahmetli iş.
Umarım kimseyi sıkmamışımdır uzun uzun yazarak. Eksik olan noktaları sizlerde destek olabilirsiniz.
Herkes’ e keyifli forumlar.
Wander41
19 Oca 2021
Elinize sağlık, içerik gayet anlaşılır. Umarım bu işi yapmaya çekinen üyelerimize cesaret niteliğinde olur :)
Emeğinize sağlık :) Hiç yapmadım ama arka camdan film sökmek adamı strese sokar diye düşünüyorum :(
golf
Eline sağlık, filmsiz olmaz ama heleki bu yaz günlerinde, film yaptıracaksanız hangi filmi düşünüyorsunuz?
Emeğine Sağlık zahmetli bir iş
Ellerine sağlık. Gayet açıklayıcı ve güzel bir paylaşım olmuş. Teşekkürler :alkıssx:
Emeğinize sağlık oldukça zahmetli bir iş oluyor özellikle arka cam pozisyonlarından dolayı :) müsaadenizle bir dipnot bırakmak isterim genelde önerilen rezistanslı camlarda yatay yönde söküm yukarıdan aşşağı söküm yapılmamasını öneriyorlar.
Ek olarak bu gibi durumlarda ısıtıcısı olmayan veya işi kolaylaştırmak isteyen arkadaşlar aracı güneşe çekip cam boyunca çöp poşetini ıslatıp cama uygulayıp filmin yumuşamasını sağlayabilir. Sökümü oldukça kolaylaştıracaktır :)
orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
Ellerinize sağlık titiz bir çalışma olmuş
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. İnşallah faydamız olur.
Teşekkür ederim. Katılıyorum size sakin ve sabırlı olmak gerekiyor:)
Paylaşım İçin teşekkürler. Çok güzel bilgiler
Ben teşekkür ederim düşünceleriniz için.
Teşekkür ederim. Temizliği yaptıktan sonra filmi yaptırdım :) Marka olarak illa şu olsun dediğim yoktu güzel temiz işçilik 1. önceliğimdi temiz düzgün işçilik olduktan sonra kötü film olacağını düşünmedim. Şu an için çok memnunum sadece arka camda baloncuk küçük çaplı kaldı, diğer yan camların hepsini sökerek yaptılar.
Teşekkür ederim abi emek isteyen bir iş.
Ben teşekkür ederim düşünen arkadaşlara biraz olsun bişeyler katarsa ne mutlu :)
Elinize sağlık :)
Zarar vermeden sökmek için açıklayıcı olmuş
Teşekkür ederim çok şükür en ufak bir sıkıntı olmadı :)
@can26 hocam teşekkür ederim güzel bilgiler için. Evet orayı atlamışım bende filmleri yatay olarak sökmüştüm :) çöp poşeti olayıda mantıklı zaten filmi yumuşatabilirsek gerisi çok zor olmuyor. En çok zorlandığım durum filmi sökmek olmadı fakat altında kalan yapışkan beni ciddi anlamda yordu :)
Eline sağlık, bir kere bende sökmek zorunda kalmıştım, filmi sökmek değilde o kalan yapışkanlı temizlemek tam bir zulüm oluyor, özellikle ulaşılması güç yerlerde.
orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
Teşekkür ederim. Aynen @onurçiko hocam. Fren lambasının orayı temizlemek için pandizot söktüğüm gibi :)
