Detaylı Davlumbaz Temizliği, Yazlık-Kışlık Jant-Lastik Değişimi
Başrollerini benim ve aslanımın paylaştığı "Dikkat Detay İçerir" uyarılı konusundan herkese merhaba :tesekkur2:Tam iki hafta önce açtığım konumda bahsetmiştim aslında.
Malum havalar ısındı. ben de eşimden izni kopartınca doğru yıkamacının yolunu tuttum. Dile kolay 7 saat harcadım. İzin almadan olmuyor. Evli olan abilerim arkadaşlarım beni anlayacaklardır. :alkisss:
Neyse, hemen başlayalım. Jant ve lastik takımlarımız temizdi. Kış girişinde detaylıca yıkamıştım. Evin kapalı balkonunda saklayınca hiç kirlenmediler. 6. kattan asansör ile hepsini aracın yanına indirip bagaja yükleyerek işe başladım. C sınıfı hatchback deyip geçmeyin. 4 Adet 225-45-17 ebatında jant lastik alıyor :alkis:
Diğer ekipmanlarımız doğal olarak aracın içinde duruyorlar. Yeni aldığım kriko sehpasını kullandım. Çok da memnun kaldım. Ancak ön lastikleri havaya kaldırdığımda kriko sehpasını koyacak yer bulamadım. Aracın ön kısmında kriko veya lift için bırakılan destek kısımları çok dar: Aynı anda hem kriko hem de kriko sehpası yan yana sığmadılar. Aracın alt kısmında bu sehpayı koyabileceğim başka uygun yer neresi bilen varsa yazsın lütfen:
Oto yıkamaya geldik. Lastikleri indirdik araçtan
Önce güvenlik ve titizlik arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Sadece bu iş için değil tabii ki.
Uyarı: Aracı kriko ile kaldırdığınızda krikoya sakın güvenmeyin. Kriko sehpasını aracın altında uygun bir yer bulamadığım için kullanamamıştım biliyorsunuz. O yüzden komple çıkardığım jantı soktum aracın altına. Ne olur ne olmaz. Kriko boşa gelirse bir yerimize zarar vermeyelim.
Arka tarafı kriko sehpasına aldığımda tam olarak böyle bir görüntü oluştu :komik:
Önce kirli hallerimiz. Aslında çok da birikmiş kir yoktu araçta. Bunda en çok aracı sıfır almamın ve düzenli olarak alt yıkamaya özen göstermemin etkisi çok büyük.
İlk önce yıkamacı köpüğü ile daldım. Bayağı etkili :of:
Köpüğün ardından tazyikli su vuruyoruz.
Arkasından demir tozu temizliği. Auto Fİnesse İron out ve fırça yardımı ile çalıştım.
Benim davlumbazlar çok zift olmuş. Bunu kışa girerken jant-lastik değişiminde fark etmiştim ancak yanımda ekipman olmadığı için el atamadım. Tamamen temizlemek için de bu zamanı bekledim.
Zift sökücüyü sıktım. Autobrite just the tonic tar and glue remover ürününü kullandım. Adınız yazarken yoruldum yemin ederim :komik:
Zift parçaları çok beklediğinden midir yoksa damla gibi çok yoğun olduklarından mıdır nedir tek seferde fırça sürmeme rağmen pek geçiremedim. Bunun üzerine bi 10 dk kadar bekledim. Sonrasında tekrardan üründen sıktım ve yanıma aldığım sert kıllı lastik fırçası ile iyice fırçaladım. Yalnız bu fırçalama esnasında bayağı yoruldum. Çünkü boynunuz ve bacaklarınız çok ağrıyor emin olun. Tabure vb. bir şey bulsam iyi olacaktı. :yazik:
Fırçaladıktan sonra
Hala direnen bir zift parçasını görüyorsunuz :komik:
Bir kaç fırça darbesi ile işini bitiriyoruz :digidik:
Sonrasında bir perde su tuttum ve elimin altında belki 1 senedir duran billberry ile temaslı yıkama yaptım.
Sonrasında basınçlı su ve son halimiz.
Burasıda da kule. Yani amortisör üst takozunun bulunduğu yer dileyim. Nasıl? Temiz olmuş mu :taraa:
Davlumbazlara barebones sürüp işlemi bitiriyoruz
Şimdi de kışlık jant-lastik takımımızı eve götürmek üzere detaylıca yıkıyoruz.
Çok büyük bir hata yapmışım. Yanıma soft99 iron terminatoru de aldığımı sanıyordum ancak yanılmışım. İçinde çok az kalan auto finesse demirtozu sökücüyü davlumbazlarda bitirdiğim için jantları temizlerken demir tozu sökücü uygulayamadım. Yıkamacı köpüğü ve nasiol jant temizleyici ve parlatıcı ürününü kullandım.
Yorgunluktan olsa gerek temiz hallerinin fotoğrafını çekmemişim. Jantlarda yıkamacının mekanında kaldığı için temiz halleri yok maalesef. Ancak eve getirdiğim zaman bir kaç kare çeker eklerim.
Araçta çok hafif kirliydi. Onu da ceviz, valet pro concentrated ikilisi ile güzelce yıkadım ve sürüne sürüne eve gittim :yazik:
Aslanımdan yaza hazırız dermişçesine son iki poz
Böyle bir detay gününü daha bitirmiş oldum. Aslında sizleri daha çok fotoğraf ve detayla karşılamak isterdim ancak biraz psikolojik biraz bedensel yorgunluk pek izin vermedi buna. Yine de elimden geldiğince fotoğraf çekmeye çalıştım.
Lastiğin önüne taş koyduğumu fark edenler olacaktır :komik: El frenim tutmadığından değil aman yanlış anlamayın :sarki: Daha önce başka bir konuda bahsetmiştim. Araç yeni yıkanınca ve el freni çekilince balatalar diske yapışıyor. Araca hareket vermeye çalıştığınızda ise balatalar aniden diskten ayrılıyor ve kuvvetli bir vuruntu sesi geliyor. Bu nedenle el frenini indirdim ve otomatik şanzımana park (P) modunda yük binmesin diye lastiğin önüne taş koydum. :boxing:
Bu uygulamamda sizlere vereceğim bir kaç tavsiye var. Bilenler için sorun yok ancak bilmeyenler çok dikkat etsinler lütfen.
1-Öncelikle zift sökücü çok kötü kokuyor. Mümkünse maske takıp uygulasınlar. Benim boğazım yandı çünkü.
2-Mutlaka ama mutlaka yanınıza jant temizleme fırçası alın. Ortası ince ve çok kıllı olanlardan. Dar alanlara girmek için çok ihtiyacınız olacak. Bende olmadığı için zorlandım. İlk işim öyle bir fırça almak olacak.
3-Eldiveni yanınızdan eksik etmeyin. Elleriniz çok yıpranacaktır aksi taktirde.
4-Yukarıda da bahsettim ancak tekrar etmekte fayda var. Aracı havaya kaldırdığınızda mutlaka kendiniz için bir emniyetli çalışma ortamı oluşturun. Gerek kriko sehpası gerekse lastiği aracın altına sokarak olası aracın düşme durumuna karşı daha güvende olursunuz.
5- Varsa tork anahtarı ile yok ise bijon anahtarı ile üzerine çıkıp tepinmeden el gücü kullanarak kuvvetlice bijonlarınızı sıkın ve her seferinde yıldız şeklinde sırayı takip edin.
6-Disklerin arkasında çok fazla kablo tertibatı var. Fırça ile yıkarken çok sorun değil ancak tazyikli suyu çok yakından tutmayın. Ne olur ne olmaz.
7-Son olarak benim gibi jantları kaldırıp indirecekseniz eğer önceden bedeninizi hafif ısıtın ve omurganızı düz tutacak şekilde belinize ağırlık bindirmeden çalışın.
Konuyu sonuna kadar okuyup sizlere katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Sağlıcakla kalın :alkisss::alkisss:
Ekli dosyalar
Abi eline emeğine sağlık , baştan sona titiz bir uygulama olmuş yorgunluğun düşünürken bile tahmin edilebiliyor. Kazasız belasız sezon olsun :)
UrTR
Hayalimdeki uygulama ve ekipman
Eline sağlık reis...
Şu sehpalardan bende almayı düşünüyorum 2 adet. Jantlara sözde detaylı temizlik ve seramik yapacağım ama habire erteliyorum sehpasızlıktan
detaysever youtube kanalına abone olmayı unutmayın...
Atocan
@_CaN_ eline sağlık beyaz melek gibi ak pak oluyor yıkayınca yorucu geçmiş tahmin edebiliyorum benim ki haftaya kaldı hava durumunda bazen kar gösteriyor o yüzden tedirgin oldum bir hafta daha bekleyeyim en azından dedim sehpalar çok güzel ama yinede güvenmemek lazım elin kolun dert görmesin çok iyi olmuş ders niteliğinde maşAllahı eksik etmeyelim :nazar:
elinize sağlık. detaylı anlatımlı detay uygulaması olmuş :)
Teşekkür ederim :hava:
Sağolasın Can. Cidden çok yorulmuşum. Bugün çıktı acısı birazda :yazik:
Teşekkür ederim :hava: En kısa zamanda yapmanı tavsiye ederim. Kirler bekledikçe çıkarması daha güç oluyor. Böyle bir konu da sen aç ortalık şenlensin hem :alkisss:
Teşekkür ederim. :hava:
Ömer88
19 Oca 2019
Elinize sağlık çok güzel temizlik olmuş. Plastik kısımlara iyi kötü rutin temizlikte ulaşılabiliyor ama karşıdaki boyalı kısıma ulaşsamda yinede zift yağ kalıntısı kalıyor, siz lastik değişiminde çok güzel üstesinden gelmişsiniz.
Eline sağlık Can, davlumbazlara hayalimdeki müdahaleyi yapmışsın. Geçtin beni Valla. Çok güzel konu olmuş, detaylı anlatımın içinde ayrıca teşekkürler. Zift için gazyağı kullansan daha etkili olurdu.
Türkiye
Can ellerine sağlık , süper iş çıkarmışsın, Detay budur helal :alkis::alkis: <3
DMR
4 Oca 2018
Çok güzel bir uygulama olmuş, anlatımlarda şahane :) Davlumbazlarıa seramik kaplama beklemedim değil. Rehber niteliğinde bir konu olmuş ellerinize sağlık :nazar::alkis:
RecepGürışık
.Antalya
Gene çok uğraşılmış gene hakkı verilmiş emeğinize sağlık herkesin harcı değil böyle güzel uygulamalar severek izliyoruz :saskin:
Beğeniler: Pro
Cangp2
Elinize saglik mukemmel bir temizlik olmus tam olarak ornek niteliginde bence. Bekleyen ziftler gercekten dert oluyor ben de benzer temizlik yaptiktan sonra ertesi gunu bel agrisiyla gecirmistim. Kulenin alti bile tertemiz olmus gercekten araci aldiginizda o kadar temiz degildir Boyle detayci isi uygulamalar oldukca haliyle sure uzuyor 7 saat gercekten ciddi emek ama sonuna kadar degmis. Resimler icinde cok tesekkur ederiz cunku bahsettiginiz gibi bu tip uygulamalar cok efor istiyor o nedenle bence yinede iyi resimler cikmis.
elinize saglık @_CaN_ bey çok güzel bir detay günü olmuş aslında imkanlar dahilinde düzenli belli periyotlarda yapılması gereken bir temizlik. her detaycının da hayali. güzel günlerde kirletin iyi detaylar olsun.
ffsahin
8 Ağu 2018
Ellerinize sağlık çok güzel uygulama olmuş , bende kriko sehpası aldım sırf davlumbazları temizlemek için. Çok keyifli geliyor bana :D
frkozdmr
1 May 2018
Böyle güzel detaylı çalışmaların darısı başımıza diyecemmm ama.....
Haftanın 7 günü çalışmak, evli olmak, çocukların olması vede bunlara rağmen araba ve detay sevdası..:dusun: Gerçekten çok zor.
Elinize emeğinize sağlık. Detayı uzaktanda olsa yaşattığınız için teşekkürler..
BlaJKeagle
5 Kas 2018
Allah kolaylık versin gardaş. Allah sıhhat afiyet, iki cihan saadeti versin size, ailenize ve forum ahalisine. Gerisi detay. İnşallah onlarda olur zamanla..
Ellerine sağlık Can detaylı güzel bir temizlik olmuş
