(DIY) El yapımı araç kurulama fanı
PtonHo
12 Oca 2023
Balıkesir
İnternette gördüğüm bir video üzerine kendim yapmaya koyuldum.
100 lük pvc i 50 e düşüren pvc rediksiyon
100 lük kapak
Süpürge motoru ile yola koyulduk
Başta 50 lik boru ile uzatma yapmıştım ama biraz verimsiz oldu sonradan süpürge hortumu ile modifiye ettim.
Kapak ile redüksiyon arasında 10 cm yüklük boru kullandım
https://youtube.com/shorts/3N99nKULSoQ?feature=share
Şahane olmuş Eline emeğine sağlık hocam. :yıldızlı:Kaç liraya mal oldu bu ürün? Neyi nerden alıyoruz hadi bakalım senden liste bekliyoruz :terlisırıtan:
PtonHo
12 Oca 2023
Balıkesir
hocam yaklaşık 400 tl ye mal oldu.
OEM Fantom P1200 UyumluPratik Süpürge Motoru Orijinal Fiyatı, Yorumları - Trendyol
Süpürge motoru olarak linkteki ürünü bulunduğum şehirde süpürge tamiri yapan bir dükkandan yanında süpürge elektrik kablosu ile beraber 250 tl e aldım.
Makinenin kasası için aşağıdaki ürünler lazım birde
Fırat Dublex Pvc Atık Su Borusu Pimaş Redüksiyon 100 X 50 Mm. Fiyatı, Yorumları - Trendyol
Pvc Boru Atık Su Kapama Başlığı-Pimaş Kapak -Pvc Boru Kapak Fiyatları ve Özellikleri
Fırat Pvc Kayar Manşon 100 Mm Fiyatı, Yorumları - Trendyol
Birde aç kapar anahtar gerekli
öncelikle 100 lük maşonda anahtarı yerleştirmek için dikdörtgen şekilde yer açtım
Yanına elektrik kablosu için bir delik daha açtım.
ama internetten almaktansa yerel bir marketren almak daha mantıklı olur bu ürünleri hırdavatçılarda mevcut.
Motor direk 100 lük kapağın içine oturuyor.
daha sonrasında üstüne 100 maşonu takıyoruz. Onun üzeridene 100/50 rediksiyonu geçirerek boyunu kısaltarak vidaladım.
elimde kullanmadığım bir süpürge borusu vardı ucunada onu monte ederek montajı tamamladım. Esinlendiğim video aşağıda orada uç kısmına lavabo gideri takmıştı
