DIY Projektör ayağı
Ufak bir internet satışına girişiyoruz o süreçte 4 tane 20W projektör için ayak gerekliydi. Benim de daha bir kaç ay önce aldığım projektöre ayak gerekliydi hemen araya sıkıştırdım affetmedim. :halay: Öncelikle bu tam olarak kusursuz olmadı ayaklarda ve iç içe geçen kısımda dengesizlikler mevcut bir kaç tasarım veya malzeme değişikliğiyle daha iyi ekipmanlar yapılabilir. Paylaşmak gibi bir planım yoktu o yüzden fotoğraf yok özür dilerim.
Öncelikle 50x50x1.5 ve 40x40x2 boyasız profil aldık. Aldığımız yerde 50x50x2mm olmadığından 1.5mm aldık ki bu da fazlasıyla yeterli. Demircide yaptıracaksanız veya gaz altı kaynağınız varsa daha ince de alınabilir. Elektrot ile kaynatırken ince profil dayanmıyor eriyor hemen.
50x50 profilleri 1'er metre olacak şekilde böldük. Devamında ise 40x40 profillerin 4 tanesini 50cm, 1 tanesini(benim olan) 1m olarak spiral ile kestik. T kısmının üstü için de 40 ar cm kestik benim ayağı da 60cm olarak ayarladık. Ayakları da 30'ar cm olarak kestik. Ayak konusunda elimizde gönye veya açı ölçer olmadığından açılar çok düzensiz oldu. Bol bol taşlayarak biraz daha dengeli hale getirdik.
Delme konusunda da projektörün ayak ölçülerini ölçtükten sonra profilin sağına ve solunda duruma göre 2 projektör sığacak şekilde deldik. Profilin üstü gibi yandan da delerek duruma göre boynu bükülmezse profilin hemen yanındaki yüzüne takılarak öne de konumlanabilir hale getirdik. Delme konusunda akülü ile deldiğimden 2 gün bol bol işkence çektim. Tavsiyem öncelik olarak 4-5 numara gibi bir ürünle delip ardından genişletin. Direk olarak 8-10 gibi açarsanız profilde çok fazla geziyor. Tuttursanız bile karşılığı delerken çapraz deliniyor. Eğer ben tek ayağa 4 spot takmak istiyorum diyorsanız hem üste hem yana açtığımız delikleri aynı hizada açmayın ki içine civata attığınızda biribirine çarpmasın. Farklı hizalarda açarsanız birbirine çarpmadan 4 projektör montajı yapabilirsiniz. Aşağıda resimde daha açıklayıcı olması için belirttim.
Yükseklik ayarı kısmında ise 50x50 profili 1m olarak bölmüştük ayakları da kaynattık üst kısımdan karşılıklı deliklerimizi açıyoruz. T'nin uzun kısmında istediğiniz yüksekliğe göre delikler açıp 50x50 profilin içine sokup civatayı takıp istediğiniz yükseklikte kullanabilirsiniz.
Devamında ise bol bol taş veya flap ile çapakları temizledik.
Tüm işlemlerin ardından elimizdeki sentetik boya ile boyadık.
Bir ekleme yapayım bulabilirseniz kelebek somun alın söküp takması daha kolay olur.
Kusurlar, hatalar ve öğrendiklerimiz:
1)Ayakları kesinlikle çok iyi ölçüp biçin. Devamında çok fazla sorun çıkaracağıma garanti verebilirim. Bu tasarım yani direk çaprazlama koymak yerine yatay bir profilin altına dikey bir profil yaparsanız yani ters U şeklinde olur. Bu şekilde hem kaynatmak hem de ölçüyü tutturmak daha kolay olacaktır.
2)Delikleri delerken mümkünse şarjlı değil direk prizden güç alan cihaz kullanın. Cihazın gücü yetse bile şarjı çabucak tükenebilir. Büyük boylar düşünüyorsanız kesinlikle bir kaç tane 4-5 uç alın. Yaparken ufak zorlamalarla kırılıyor yedekçi çalışmakta fayda var. İnceden kalına giderek de delikleri çok daha düzgün olmasını sağlayabilirsiniz.
3) Profiller iç içe geçmesine rağmen orta ve en uzun kısımda iki profil arasında olan 10mm farktan dolayı sağa yada sola yatıyor. Çok sık geçen 2 profil veya boru kullanmak daha doğru olur. Ara ölçülerle profil bulunabiliyor mu en ufak fikrim yok. Yani bu çalışma 50 ye 45-47 profil ile yapsak yatma olayını çözerdi ancak ara enli profilleri bulabilir miyiz bilmiyorum. Yatma konusundan rahatsız olursanız araya bir karton sıkıştırsanız oda iş görür.
4 tanesini 1.50m maksimum kendim için olanı da max 2m olacak şekilde yaptım. İkisinide de minimum 1m civarı. Ustanız veya işçiliğiniz iyi ise ve gaz altı var ise hem daha küçük profillerle hem de daha ince profillerle yaparsanız çok daha hafif olacağına eminim.
4 tanenenin son halleri yok yarın konuya ekleme yaparım.
Finaller:
Ayrıca elimde Cata 50w gün ışığı 4200LM spot var. 2. olarak alacağım spotta bir fark olması gerekir mi yoksa aynı mı olması gerekir o konuda da önerilerinizi bekliyorum.
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Kolay gelsin. . Bunları yapmaktaki amacınız nedir ? Araba polisaj yaparken mi kullanacaksınız ? Yoksa internet için ürün mü çekmek için ?
birde tanesi kaç para ya geliyor ?
Bunların malzemelerinin yanında bir kaç ürün daha aldık ancak 5 ayak için yaklaşık 200 lira profil parası verdik. Harici olarak spiral taşı kesici matkap ucu vs. malzemeleri yazdırdığımızdan dolayı net bilgim yok. 4 tanesi 1.5m olarak fotoğraf çekimi için 1 tane 2m olarak da polisajda yardımcı olması için.
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Ambalajlı ürünler, teneke çuval vs. yukarıda gördüğünüz projektör polisaj için.
. Söylediğiniz şeyler için olur büyük ihtimal. Ama. Eşit dağılma olmaz ise ışıkların 10-15 uzağına. Aydınger kapıdı gibi birşey koyarsınız. Biraz daha eşit dağılır
Çok kaliteli olmuş. Bunun benzeri ben tek ayak silindirik boru için fiyat istemiştim. Min 80cm max 180cm 3 katlı olacak şekilde bana 250₺ demişlerdi vazgeçtim.
Ama benim geçenlerde insignia konusunu takip ettiyseniz orada kullanfığım 20w cob beyaz cata ve 20w osram smd günışığı ledlerle çok keyifli çalıştım. Ara ara elimdeki yardımcı fenerlerle kontrol ediyordum ama hiç bşrş bu ikilinin yerini tutmadı. Ve genelde bir süre sonra ışık ve renkten dolayı gözler gider, sulanır, pullanır falan sanki bu durumu da az yaşadım
İki rengin etkisini @onurçiko @CNR Detailing gibi çok polisaj tecrübeli arkadaşlar net cevap verir.
Emeklerinize sağlık, çok güzel duruyor bence hem de kendiniz yapmanız daha bir değer katmış. :)
Teşekkürler, biz fiyattan dolayı tercih ettik ancak ufak tefek şeyleri saymazsak bence de iyi oldu.
Zamanında küçük bir profilden bir şey asmak için yaptırmıştım incecik profile bile o zaman iyi para vermiştim. Alet edevat yoksa ve demircide yaptırılacaksa bence de ciddi pahalı çıkar. Bizde de hurda doğalgaz boruları vardı. Başta yapsak mı ki dedik ancak çok etli olduğundan çok ağır olur diye profile aldım yine. Çalıştığım bodrum kat, tavan çok yüksek ve floresanlar yüksekte ve aracı göstermekten çok içeride aydınlık olması için yapılmış. Projektörlere zamanında biraz bakınıp hangisini alacağımı anlamayıp almamıştım. Geçen sene komple arabayı yaparken çakma rupes kalem ışıkla tüm arabayı bitirmiştim. Tavandaki kuş yanığını görmemiştim mesela daha sonradan fark ettim. Geçenlerde stokları serelimde @CNR Detailing 'in önerdiği Catayı @omrslhmms almıştı. Öyle olunca hemen aldım bir tane. Ayak işi de şansıma denk geldi. 2. yerine de dolduracağım ancak anladığım kadarıyla sarı çizik beyaz ışık hare için. Duruma göre cob beyaz daha uygun olacak gibi. Tam olarak deneyimleyemedim maalesef. Okullar yeni bitti 1 haftadır da arabayı yıkayamadım öyle olunca ne çizik ne başka bir şeye bakma zamanım olmadı. Haftaya bir girişebilirsem sarı ışığı denemeyi planlıyorum.
