DPRO SERAMİK ön yıkama video güncel
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
Arkadaşlar ürün tarafımdan geçen aylar içinde alınmıştı. Mr fix uzun zamandır kullanıyordum ama birde bunu denemek istedim indirim filanla bana 30 ml 60tl geldi. ürün linkini aşağıda veriyorum.
Tahmini Teslimat Zamanı
ürünün yanında bez çıkıyor bezi güzel siliyor. Uygulamayı açık havada yaptım şu şekilde oldu zaten önceden fix vardı 2500 menzerna ile seramiği kazıdık birazda parlaklık kattık üstüne yıkama m700 uyguladık jantlara polisaj yaptık aracı hazır hale getirip uyguladık
uygulamayı önce 3 panele sürüp sonra 1 panel sil 1 panel yap şeklinde devam ederek 1 buçuk saaatte bitirdim.
içinden çıkan takoz ve süte bez ürünü tasarruflu kullanmanızı sağlıyor. 2 kat aracın tamamına atmama rağmen arkadaşlar 10 ml kadar daha artmış bulunmakta. Jantlara mr fix yaptım davlumbazlarada elimin girdiği kadar fixledim. bakalım ne olacak aralık başında başladık teste durum aşağıdaki gibi arkadaşlar.
yıkamalar fotoları
bitmiş fotolar
durum bu arakdaşlar süreci test edecek jantlar fix yüzey çift kat d pro ali express
Ekli dosyalar
Elinize sağlık 11.11'de görmüştüm bu ürünü. Dikey paneller iyi ancak yeni uygulanan seramik için yatay panellerdeki boncuklar biraz zayıf gibi geldi bana. Araç kirli miydi yoksa?
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
başkan araç tertemiz direk yüzeye yağmur vurdu bende merak ediyorum sonucu ama uygulama yaptığım süet bezin sertleşme hızı mr fix bezinin sertleşem süresine göre ciddi fark vardı ve sertlik kesinlikle daha iyiydi ama hidrofobi sanki zayıf gibi.
@SubaruOutback başkan malzeme main japon yazıyordu :):) çakma da olsa deniyoruz bunun performansı gösterecek ne olacağını.
İnceleme için teşekkürler, ilerleyen zamanlarda yorumlarınızı bekleriz :)
Samet
Kahramanmaraş
MR.Fix bi tık daha iyi boncuklama yapıyor. Hemen hemen aynı anda iki araba yaptık Çağrı abiyle. Testini ben de eklerim buraya :)
Cangp2
Inceleme icin tesekkurler. Umarim guzel cikar da Mr.Fix e alternatif bir urun de olur.
Eline sağlık, altrnatif ürün olması güzel ama bunun boncuklar hoşuma gitmedi açıkçası.
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
Güncel ilk yıkama sadece ön yıkama cevizle sonrasında sadece su tuttum arkadaşlar değişik bir seramik tutunmasından memnunhm aracın her yeri aynı perfomans gösteriyor tam hidrofobi yok o dehşet boncuklanma yok ama perde şeklinde hızlı su itiş var
Yıkama sonrası boncuklanma çok iyi değil gibi :(
Ürün iyide gözü doyurmuyor be başkan. Hani insan seramik yapınca bir boncuklanma olsun bir ne bileyim bir atraksiyon bekliyor. Bu çok sade geldi bana, çok mülayim...
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
Hidrofilik özellikli bir ürün sanırım, beyaz renkten tam anlaşılmıyor ama su perde gibi iniyor mu?
evet perde sistemi var bunda beadings tam olarak yok hidrofilik ama çok hızlı yani öyle yavaş yavaş değil bir tık beading de var yani iki arada bir derece kalmış ama ben beğendim. ürün fena değil
mesele uzun dönem düzgün yıkama durumunda ne olacak
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
Aslında perde şeklinde inmesi daha iyi değil mi?
Tamam biz detaycılar boncuk görmek istiyoruz ama boncuk da lekelenmelere neden oluyor biliyorsunuz.
bazı seramikler böyle mesela mohs+ böyle basecoat atıyorsun onda hidrofobi yok üstüne sertlestirici ve hidrofobi ekliyorlar sanırım. aynı benzer şey csl+exo da da var sanırım.
Bunu söyle düşünebiliriz o zaman.
Vernik gibi. Şu iticilik yok veya zamanla kayboluyor. Böyle sert kaplamaların üstüne mecburen ekstra hidrofobik etki yaratan kimyasallar gerekiyor sanırım.
Belki de hiç alakası yok. Öyle bir mantık yürütmeye çalıştım
