İnceleme Einhell Hypresso 18/24 Li Kablosuz Basınçlı Yıkama Tabancası
Enes_10
18 Mar 2023
Bu güne kadar şahsi aracımı temizlemek yapmak için benzinliğe gitmem gerekiyordu. Lakin benzinlik hem biraz uzak hem de ortam rahatsız edici olabiliyordu. Ayrıca son dönemde su jetonları da saçma fiyatlara çıktı. Evden kablo çekme imkanım da olmadığı için normal bir basınçlı bir makine almamın bir anlamı yoktu. Ben de bu sebeple akülü bir cihaz almaya karar verdim. Daha önce forumda benzer basınca (24 bar) sahip akülü yıkama cihazı kullanıp memnun kalanlar gördüm. Şu an tanıtacağım Einhell Hypresso’ya ait ise ne bir deneyim/tavsiye ne de Türkçe bir tanıtım videosu gördüm. Buna rağmen elimde Einhell’in diğer birkaç ürünü olduğundan onlara kıyasla kötü olmayacağını düşünerek ve açıkçası biraz risk alarak ürünü satın almış bulundum.
Ürünü geçtiğimiz günlerde teslim almıştım. Bugün ilk defa kendisini kullanarak bir araç yıkamış oldum. Benim beklentimi karşıladı ve keyifli bir detay oldu diyebilirim. Ancak bendeki 2.5 ah’lık batarya biraz da başka işlemlerde kullandığım için yeterli gelmedi. Bu yüzden Hypresso almayı düşünen arkadaşlara 4.0 ah’lık akü almalarını tavsiye ederim. Şimdi çok uzatmadan biraz cihazı tanıtalım. (Teknik özelliklere en altta yer vereceğim).
Kutu içeriği: Cihaz (hypresso), köpük sprey şişesi (denemedim), akü üzerine takılan silikon kılıf, 4 yönlü ayarlanabilir nozül/başlık, 5 mt’lik hortum, kovadan vs. su çekerken takılan su filtresi, iki parça uzatma borusu ve file çanta (ÜRÜN SOLO OLUP KUTUDAN AKÜ ÇIKMAMAKTADIR).
Ürünün Kullanımı: Aküyü cihaza takıp sudan etkilenmemesi için üzerine silikon kılıfı geçiriyoruz. Hortumun bir ucunu cihaza kolayca monte edip diğer ucunu bidon ya da kovaya bırakıyoruz. Cihazın üzerinde bulunan matkaplardakine benzer emniyet tuşunu açıp hem -yine matkaplardakine benzeyen- öndeki tetiğe, hem de arkadaki mandala aynı anda basıyoruz ve 2-3 sn. içinde suyu çekip atmaya başlıyor. (kitapçıkta mevzu doğru dürüst anlatılmadığı için ilk denememde sadece öndeki tetiğe basıp epey su atmasını bekledim. Atmayınca moralim bozuldu. Sonra bir şekilde arkadaki mandalla aynı anda basınca suyu atmaya başladı ben de derin bir nefes aldım.)
4 yönlü ayarlanabilir nozül: Bugün ilk kez araç yıkarken 4 modu da deneyimledim. Özellikle dönerek atma ve en tazyikli atma modlarında gayet başarılı buldum. Tabi bunu anlatabilmem için birkaç parça video çekmem gerekti. Nasip olursa ilk fırsatta videoyu düzenleyip alt kısımda paylaşacağım.
Su sarfiyatı: Jantların sadece birine deneme amaçlı detay, ön yıkama ve temaslı kova yıkaması toplamında ortalama 30 litre kadar su yeterli oldu. Ben her ihtimale karşı 25 lt’lik iki bidon alıp rahat rahat yettirmeyi düşünüyorum.
Sonuç: Şimdilik bende oluşan intiba şöyle ki; eğer aracınızda koruma varsa ve zaten aşırı kirlenmeden aracınızı yıkıyorsanız ve benim gibi elektrik-su erişiminiz yoksa bu ürünü ya da bir muadilini tavsiye ederim. (Bugün yıkadığım araçta koruma vs’yi geçtim dışarıda durduğu ve epey kirli olduğu halde iyi iş çıkardı.) Ancak bu ürünün sonuçta akülü ve sadece 24 bar (o da ne kadar doğruysa) gücünde bir cihaz olduğunu ve normal bir basınçlı makineye göre daha fazla uğraşmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Ayrıca yukarıda değindiğim gibi jantlarla vs epey detaylı uğraşacaksanız en az 4 ah’lik batarya satın alın. (Hatta başka Einhell cihazlarınız da varsa 2 akü olsa daha garanti olur.)
Ürünün teknik özellikleri (bir siteden alıntı) :
  • Power X-Change ailesinin üyesi, 1x 18 V pil gereklidir
  • Rahat temizlik için kullanışlı, hafif ve kompakt
  • 240 l/saat ile hafif kirli yüzeylerin hızlı temizliği
  • Temizleme ve sulama için basınç ayarlı püskürtme tabancası
  • Ayarlanabilir püskürtme jeti sayesinde çok yönlü uygulama
  • Entegre rotor başlığı sayesinde kapsamlı temizlik
  • Yumuşak kavramalı ergonomik şekil sayesinde rahat kullanım
  • Püskürtme borusunun uzatılması
  • Kapsamlı temizlik için köpük sprey şişesi
  • Kovalardan, göllerden vs. su çekmek için 5 metrelik emme hortumu.
  • Pompayı korumak için su filtresi
  • Aksesuarları saklamak için file çanta
  • Teslimata pil veya şarj cihazı dahil değildir (ayrıca satılır)
Einhell kablosuz basınçlı yıkama tabancası Hypresso 18/24 Li-Solo, bahçe ve teras çevresinde temizlik ve sulama için kablosuz esneklik sağlar. Akülü basınçlı yıkama tabancası, tüm akülerin, sistem cihazlarının ve şarj cihazlarının esnek bir şekilde birleştirilebildiği akülü Power X-Change ailesinin bir üyesidir. Akülü orta basınçlı yıkama makinesi 24 bar basınçta ve saatte 240 litreye kadar su akış hızında çalışır. Bu şekilde Hypresso temizleme tabancası, kullanışlı küçük formatta, pille çalışan bir basınçlı yıkama makinesine dönüşür. ECO modu ile kompakt temizleme cihazının pil ömrü bir düğmeye basılarak uzatılabilir. Püskürtme tabancası, nokta jet veya geniş jet ile çalışmanın yanı sıra sulama için sprey jet veya inatçı kirleri temizlemek için döner jet ile çalışmanın mümkün olduğu 4 yönlü ayarlanabilir bir nozül ile donatılmıştır. Temizlemeden sulamaya kolay geçiş için basınç doğrudan püskürtme tabancası üzerinden ayarlanabilir. Orta basınçlı temizleme tabancası, hortum bağlantısı sayesinde yalnızca bahçe hortumuna bağlanmakla kalmaz, aynı zamanda birlikte verilen su filtresi ve 5 metrelik emme hortumu sayesinde kovalardan, bidonlardan veya göletlerden su emebilir. İki uzatma borusu, araba yıkama için ideal olan bir köpük sprey şişesi ve aksesuarları saklamak için bir file çanta da teslimata dahildir. Ayrıca, su sıçramalarına ve neme karşı ek koruma sağlamak için Power X-Change akü üzerine kolayca çekilen bir su sıçramasına karşı koruma da dahildir. Akülü akülü basınçlı yıkama tabancası Hypresso 18/24 Li-Solo, pil veya şarj cihazı olmadan sağlanır. Bunlar ayrı olarak, örneğin pratik bir başlangıç kiti olarak mevcuttur.
Enes_10
18 Mar 2023
Einhell hypresso’nun basınç durumunu vs gösterebilmek adına çektiğim amatör videoyu ilgilenen arkadaşlarla paylaşıyorum:
Yukarıda yazdıklarımı özetleyecek olursam:
• Cihaz, 4 ah’lık bir akü,
• 40-50 lt kadar su ile ön yıkama artı temaslı yıkama için gayet yeterli.
• Demir tozu+ kil temizliği vs yapacaksanız yedek batarya ve daha fazla su gerekebilir.
• 120-130 bar’lık makinelerle elbette kıyaslanmamalı. Ancak o makineleri kullanma imkanına sahip olmayanlar için gayet iş görür nitelikte bir ürün. Zaten videoyu izledikten sonra karar sizindir.
• Nasip olursa kendi aracımla uzun yola vs gidip iyice kirlendikten sonra da bir deneme yapmak istiyorum.
•Buradan ya da yt’den yorumlarınızı bekliyorum.
• Herkese iyi forumlar…
mirafiori
14 Eki 2020
Elinize sağlık yorumumu youtube üzerinden yaptım :)
Enes_10
18 Mar 2023
Einhell Hypresso’yu 2. kez deneme imkanım oldu. 40 lt su (4 adet 10 lt’lik su şişesi) ve 4.0 ah’lık batarya ile babamın epey kirlenen aracı Courier’i güzelce temizleyebildik. (Bu arada suyun 10 lt kadarını temaslı kova yıkaması için kullandık.) Gayet rahat yetti.
4.0 ah’lık batarya da hem detaylı yıkama hem de sonrasında yine Einhell süpürge ile aracı komple süpürmeye rahatça yetti. Bu kombinasyonla normal binek araçları çok rahat detaylı temizleyebilirsiniz. Fikir vermesi için bir iki foto paylaşıyorum.
