Öneri Evde Oto Yıkama Yapmak Ekipman Önerisi Arıyorum
arayco
24 Mar 2026
ankara
Merhabalar, Siyah bir honda civic araca sahibim.
Kendim yıkama yapma hobisi edinmek istiyorum ancak şu aşamada bütcem biraz kısıtlı.
Yıkama makinem yok şampuan alıp kovada köpürterek önereceğiniz mikrofiber yıkama bezi ile yıkayıp daha sonrasında yine sizlerin önereceği kurulama havlusu ile kurulamak istiyorum.
Aracımda az biraz kılcal çizikler mevcut eğer önerirseniz ve ihtiyacın kesin var derseniz hızlı cila wax da uygulayabilirim sonrasında önerdiğiniz modelde.
İç için ise paspaslarımı temizlemek istiyorum göğüsü sürekli temizlemenin zarar verdiğini söylediler ama yinede önerilerinize açığım (Koch Chemie GS gibi ekipmanlar düzenli kullanımda zarar veriyor dediler). İç parlatma vs vs ürün önerilerinize açığım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler yeni başladığım için her konuda öneri vermeniz beni mutlu eder.
keremunlr
14 Kas 2024
Merhaba hoşgeldiniz. Kovadaki su ile yıkadıktan sonra su ile durulamadan mı kurulayacaksınız? Yazdığınızdan öyle anladım çünkü. Öyle bir planınız varsa susuz yıkama ürünlerine yönelmeniz daha doğru olur.
arayco
24 Mar 2026
ankara
Yok öyle değil yani şampuan ile kovada köpük hazırlayıp köpükledikten sonra durulayacağım benzinlikteki oto yıkama yada başka bir kovadaki temiz su ile. Bu uygulama yanlışsa da doğrusunu duymak isterim
keremunlr
14 Kas 2024
Hocam önce araca su tutmadan ön yıkama şampuanını püskürtüp sonrasında durulayıp ön yıkamayı tamamlayıp kova şampuanı ve mikrofiber eldivenle yıkama yapabilirsiniz. Bütçe şu anlık kısıtlı demişsiniz köpük pompası alabilirseniz alacağınız ön yıkama şampuanını araca uygulamak için çok iyi olur. Veya köpük değilde sprey olarak kullanılan K2 Bora, Valet Pro Citrus Pre Wash, Auto Brite Citrus Wash gibi ürünlerden alıp sprey şişede seyreltip kullanabilirsiniz tamamen size kalmış. Benzinliklerdeki köpükler çok güçlü olduğu için zamanla plastiklerde renk değişimi ve boyada matlaşmaya sebep olabiliyor o yüzden kullanmanızı önermem.
Ön yıkamada amaç aracın üstündeki kaba kirleri almaktır. Daha sonrasında çift kova veya tek kova çoklu eldiven yöntemiyle temaslı yıkamaya geçebilirsiniz. Şimdilik tek kovada tek eldiven ile başlayabilirsiniz en güvenli yöntem değildir ama zamanla ürünleri tamamlayarak devam edersiniz. Kısaca anlatabileceklerim bu kadar. Geri kalanını bu başlıktan ve forumda gezerek öğrenebilirsiniz. Araç Nasıl Yıkanır-REHBER-.
Wax tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Vaktiniz kısıtlıysa veya yorulmak istemiyorsanız sprey wax alabilirsiniz daha kısa sürede ve yorulmadan uygulanır. Vonixx Blend Sprey Wax öneririm forumda herkesin kullandığı ve memnun olduğu bir ürün.
İç temizlikte paspaslara ön yıkama şampuanı sıkıp fırçalayarak veya su tutarak temizleyebilirsiniz ben öyle yapıyorum. Onun haricinde göğüsü dediğiniz gibi sürekli kimyasallarla temizlemenize gerek yok bir kere detaylı temizledikten sonra kirlenene kadar nemli bez ile tozunu almanız da yeterlidir.
Tek mesajda her şeyi anlatmam mümkün değil elimden geldiğince yazdım benim kullandığım ürünler bunlar.
Ön yıkama: Yazlık K2 Bela, ADBL Yeti(Diğer yazlıklara göre bir tık daha güçlü bence), Kışlık AD Magifoam, VP Citrus Pre Wash
Kova Şampuanı: Vonixx V-Floc
Lastik parlatıcı: Gyeon Q2 Tire
İç trim temizleyici ve koruyucu: Kir durumuna göre 1-20 APC ile temizliyorum, genelde 2-3 ayda bir, onun haricinde sadece nemli bez ile siliyorum, ayda 1 kez 1-3 CarPro Perl uyguluyorum.
Kurutma havlusu: Adams Garage 50x80, Nasiol 60x90
rewhere
29 Eki 2025
Zonguldak
İç parlatma derken hocam araç içi plastik ve trimlerin parlaması sürüş güvenliği için çok önerilmez. KC GS hem iç hem dışta kullanılıyor sadece iç temizlik icin MZR de düşünebilirsiniz. Ayrıca KC TS ile de temizlikten sonra koruma altına alabilirsiniz. Plastikleri parlatmadan ilk haline getirir ve toz tutmasını yavaslattigi için devamlı temizlik yapmaktan kurtarır.
arayco
24 Mar 2026
ankara
Hocam teşekkürler yorumunuz için. kc ts çok pahalı geldiği için onu almak istemedim dolayısıyla onu almadığım için mzr yada gs de almadım daha f/p tercih edilen kaliteli ürün var mı öneri olarak içeride kullanıma uygun bildiğiniz ?
arayco
24 Mar 2026
ankara
Detaylı açıklamanız için çok teşekkürler
berkceylan57
16 Kas 2024
K2 pro neutral ve freber polish plus aroma tercih edebilirsin
rewhere
29 Eki 2025
Zonguldak
Koruma olarak aşağıdaki ürünü önerebilirim ama aerosol formunda bu ürün. Ayrıca bu ürünü temizlikten sonra kullanmak gerekiyor. Temizlik için de uygun fiyatlı apc smartbee infiniteden memnun kalmıştım daha önce. Onun dışında zonguldaktaysanız elimdeki ürünlerimden size kullanmak için bölebilirim.
MACWAG COCKPIT REFRESH ANTI STATIC SPRAY 750 ML TORPİDO KORUYUCU YARI MAT – detayON! | Detail Shop
arayco
24 Mar 2026
ankara
Yanıtınız ve cömertliğiniz için teşekkür ederim çok naziksiniz. Ankaradayım
