Grit Guardlar
Sytex
8 Eyl 2024
Öncelikle herkese merhaba. Bu konu hakkında sizlerinde fikrini almak ve ikna olmak istiyorum biraz.
1) forumda da bazi videolarda da ister iki kova ister tek kova, birçoğumuz grit guardi şampuanli kovaya koyuyoruz. Eldiveni kovaya daldirdigimizda kirden arındırmak için ya grit guarda sürüyoruz ya eldiveni calkaliyoruz ya da diger elimiz ile yuzeydeki kirleri temizliyoruz. Bu hareketleri şampuanli kovada yaptigimizda ister istemez kirler, parçacıklar havaya kalkip eldivene bulaşıyor. Grit guardi durulama kovasına yan duran ekstra bir surtme aparati ile kullanmamiz gerekmiyor mu?
2) video ve incelemelerde her kovanin dibine konan delikli aparatin grit guard olmadigini izledim. En ufak bir suya basınç uygulandığında dipteki tüm kirler direk grit guard yokmuscasina yukari çıkıp eldivene bulaşıyor. Suan en pahali olan chemical guysin bile aparatinin delikleri cok küçük, deliksiz yuzey alani geniş oldugu için kirlerin bir kismi da yuzeyinde kalip alta inmiyor. Gercekten işe yarayan bir grit guard var midir?
Alta inceledigim videolardan 2 tanesini birakiyorum. Yorum sizlerin.
Cycl3s
15 Ara 2023
Üstadım grit guard yerine dirt guard öneririm. Dirt guard daha iyi hapsediyor partikülleri. CG yerine alternatifleri var temu vb. sitelerde ancak silikon olduğundan suyu görünce havalanma vs. yapabilir belki alternatif ürünler. Kirli su konusuna gelince tek kova ve çoklu eldiven kullanımı artık yaygın. bir eldiveni ters-yüz şekilde 2-3 panelde kullandıktan sonra diğerine geçmek gerekiyor böylece su kirlenmiyor. dirt guard'da ben su yüzüne çıkan, eldivene bulaşan partiküle rastlamadım. arabayı çizenler en son kovanın dibinde gördüğümüz siyah küçücük partiküller özellikle. Ben en son kovayı yıkarken dibinde görüyorum partikülleri dirt guard'ın altında hapsoluyor yani. En son kovanın içini fırçalayıp tüm kirlerden arındırıp kenara öyle koyuyorum bir sonraki kullanım için.
Kirli su konusu ise başka birşey, araba çok kirliyse iyi bir ön yıkama yapmanıza rağmen hala kir kaldıysa çoklu eldiven kullanımıyla suyun kirlenmesini en aza indirebilirsiniz.
ben mesela şöyle yıkıyorum, bir eldiveni iyice şampuan-su ile şişirip kordon üstünde 2-3 parçayla yıkıyorum, kenara park ediyorum eldiveni. Sonra diğer eldivenler ile diğer panellerin kordon üstlerini geçiyorum, en son başka bir eldiven ile kordon altı ve plastikleri temiz-kirli ayırt etmeden yıkıyorum. su zaten çok az kirlenmiş oluyor böylece. birde jant için ayırdığım eldivenim var, onla da en son jantları geçip suyu boşaltıyorum. .bir kovada yani 4 tane yaklaşık eldiven kullanıyorum bazen 5 e de çıkabiliyor
Sytex
8 Eyl 2024
Yani her grid guard işe yariyor degil ozaman. Baktığımda cok cok ince yapili olanlar sirf marka diye cok pahaliya satılıyor. Aslinda aşağıdaki ürünü begeniyorum ama turkiye de yok sanırım.
Siz hangi ürünü kullaniyorsunuz peki
Cycl3s
15 Ara 2023
CG dirt guard kullanıyorum, ancak her kova ile uyumlu olmayabilir. CG'nin kovasını kullanıyorum bilginize
Aliexpresten zamanında 7-8 dolara almıştım kovaya tam uyuyor kovanın içine basınçlı suyu püskürttüğümde herhangibi yukarı kalkma dibindeki pisliğin yüzeye cıkması gibi bişey olmuyor
Sytex
8 Eyl 2024
Emirhan kullandığın kovayı öğrenebilir miyim? CG benzeri temuda 300 liraya geliyor. Yanina asilacak detay kovasida her yikama kovasina uyacak birsey değil. Nasıl bir kova almam lazim kestiremedim.
Ya da bunu alip gecsem mi ki hiç ugrasmadan?
Abi amazondan uyguna kova almıştım iç çapı 30 cm geliyordu bende aliexpresten 30.5 cm lik aldım benim aldıgım dirt trapti. Zaten grit guardlarda standart boy olur 26 cm ve 30.5 cm. Bende eski tip 26 cm de var ama onu kullanmıyorum. Direk hazır alman daha iyi olur
Sytex
8 Eyl 2024
Değerlendirmek isterseniz ben geçen cilakutusundan Shine Mate set aldım. Fiyatı diğer alternatiflere göre makul seviyede.
Hocam, plastik kalitesi nasıl? Sanırım kapağı ile birlikte geliyor. Akitma, sizdirma yapiyor mu, bir de içine kullandiklari grit guardin fotosu varsa gonderebilir misin?
Armagancakir
9 Mar 2024
Hocam resimde birisi Work Stuff sizin istediğiniz gibi set halinde. Siyah olan ise sanayide bir dükkandan ücretsiz şekilde 4-5 tane aldığım yağ kovası. Plastik kalitesi "BENCE" aynı. Aralarında tek fark var Work Stuff metal saplı siyah olan ise plastik saplı. Mesajı yazmamdaki sebep ( Biraz uzun oldu ama ) şu alt grid i uygun fiyata bir yerlerden temin edebilirseniz kovaya boşuna masraf etmenize inanın sebep yok. Sanayiye yolunuz düşerse herhangi bir dükkana sorun plastik boş yağ kovanız var mı diye, alın geçin. Ben şahsen siyahı daha çok kullanıyorum. ( Sanırım diğerine para verince kıymak istemiyorum :) ) Çok uzattım sanırım. İyi forumlar.
Sytex
8 Eyl 2024
Hocam çok teşekkür ederim. Denerim şansımı. Küçük yerde oturuyorum, boyle kova bulmam zor gibi ama bakicaz çaresine. Gercekten de birbirlerine çok benziyorlar
AB01
30 May 2024
Benim diğerleri ile pek kıyaslama şansım yok. Esnek bir yapıya sahip, güneşte bırakmadığınız sürece de pek birşey olacağını sanmıyorum. Tek sorunu kapağı tam cuk diye oturmuyor bunu da ben içi sıvı dolu taşımadığım için dert etmiyorum.
Sytex
8 Eyl 2024
Spta nin bu ürününü kullanan var mi? Grit guardi su koyunca uste cikiyor diyeni gordum sanki? Boyle bir sorun yaşayan oldu mu?
Bir de innovacarin böyle bir ürünü var. Hangisini tercih etmeliyim ki
Sytex
8 Eyl 2024
Görüntü olarak innovacar daha iyi duruyor
Evet haklisin hocam da ben daha cok grit guardlara takildim. Spta sanki dirt lock tarzi yapmış diğeri standart guard. Ulkemizde kişiselleştirme gibi seceneklerimiz olsa bolca keşke. Yurt dışında hep var boyle seyler
