Karcher pro HD 400 ve mjjc foam lance
Erdoğan Kesgin
11 Tem 2021
Selamlar,
35 yıllık 6 katlı binamızda malesef hidrofor sistemi bulunmuyor. 4. Katta oturmam nedeniyle de basınç malesef düşük. Makinenin de pro olmasından sebep dakikada 16lt gibi bir tüketimi olması ve evdeki su basıncımızın testlerimde dakikada 10/11 lt gibi akar su vermesi nedeniyle 3 kez kullan bildiğim makinem mjjc foam lance i de basınç nedeniyle kullanmamam neticesinde satılıktır.
Makine yaklaşık 30kg ve 4. Kattan aşağı taşımak, hortum elektrik vb balkondan aşağı almak, dar alan vs sebebiyle de malesef rahat edemedim. Büyük hevesle ve ömürlük düşünerek almıştım.
Ek olarak malumdan aldığım ama henüz elime ulaşmayan kısa namlu aparatını da vereceğim.
Makine bana gelirken kargo esnasında ön taşıma kolunda çatlak oluşmuştu, ben problem etmedim zira taşımaya, makineye bir zararı yoktur.
Ek olarak faturası mevcut, garantilidir.
Makineyi kargo dahil 3420tl ye
Mjjc foam lance 497tl ye
Kısa namluyu 145 TL ye aldım.
Total de maliyeti 4062 TL dir.
Hızlı satılması için tüm set 3600tl dir kozmetiği de düşünerek.
Selamlar,
Hocam hayırlı satışlar., FAKAT
-Hidrofor dediğiniz şey pahalı bişey değil., ayrıca makinenizin yani Pro HD 400 modelinin su tüketimi dakikada 8,1 lt. dir..!! sizin dediğiniz gibi makinenin dakikada 16 lt. su tüketimi olması demek saatte 960 lt. su tüketimi olur., Ancak o cihazın saatte 960 lt. su tüketimi olması imkansız., sebebi ise dakikada 16 lt. su tüketimi ancak 15-20 bin liraya satılan "çok üst seri cihazlar" zar zor elde edebiliyor hocam., :)
-Makinenin ağırlığı 30 kg. ağırlığı olması mümkün değil., daha cüsseli olan HD 5/15 C modeli bile 25,7 kg bir ağırlığı var., Pro HD 400 modelinin 21,5 kg ağırlığı vardır, bu cihaz belki de pro cihazlar arasındaki hafif diyebileceğimiz cihazların en başında gelir desem yanlış olmaz.
-Bu cihaz şebeke suyundan dakikada min. 12 lt. su ile beslenmesine ihtiyaç duyar., sizin şebeke suyu 10-11 lt. besleyebiliyor demişsiniz yani piyasadan alacağınız en basit en ucuz hidrofor bilee işinizi rahatlıkla çözecektir..
Basit bir hidrafor ile çözebilecekken böyle güzel bir cihazı satmanız içim el vermediği için makinenin teknik değerleri hakkında bilgi vermek istedim., Elbette son karar sizin..
Erdoğan Kesgin
11 Tem 2021
Bilgiler içşn teşekkür ederim. Akşam tartıya koyup tekrar bakacağım zira 22kg dan çok daha ağır tüm tertibatıyla... Makineden verim alamıyorum zira su debisi basıncı kaeşılayamıyor, 2vin suyu Bi düzgün akıyor bir yavaş akıyor binadaki 24 dairenin kullanımıyla basıncı iyice düşebiliyor. Ek olak foam lance de hiç atım yapamadım çok düşüktü. Az ileride yıkamacı var oradaki suya taktık tetiği tutmakta zorlandım deli gibi fark var.
Hocam şu kadarını söyleyebilirim., 400-500 liralık bir basit hidrofor (hidromat) tüm probleminizi çözecektir., on-off çalışan hidromatlar var., 0,5 hp veya 1 hp gücünde bir ürün ile şebeke suyunuz şelale den farkı olmaz.. hırdavatçılara falan biraz araştırmanızı öneririm bu devirde bu tip şeyler kolayca çözülecek şeyler..
Erdoğan Kesgin
11 Tem 2021
Vallahi tesisatlar ince, daha önce de gündeme gelmiş birkaç daire kendine özel hidrofor koymak istemişti ama diğer dairelerin basınçları daha da düşeceğinden yönetim kabul etmedi. Şimdi kentsel dönüşüm vb üzerine tüm işleri iyice öteliyorlar. Yoksa çoktan koymuştum hidroforu, 2020 haziran da ciddi bir tadilat yaptırırken hidroforu da koymak istemiştim reddedilmişti.
Doğrudur hocam., apartman sakinleri böyle tepkiler verebiliyor. insanlarla uğraşmak zor, aslında binada tüm daireler için büyük bir hidrofor koyulsa masrafı daire başı en fazla 250 tl. tutar ama iştesi ....... var hak veriyorum.,
Aslında şöyle bir şey yapılabilir on-off çalışan bir hidromat alırsınız., yıkama yapacağınız zaman şarteli açarsınız işinizi görürsünüz sonra kapatırsınız., bu sayede kimseye zararınız olmaz., aracı yıkayacağınız zaman makinenin çalışacağı toplam süre 15 dk.yı geçmez hadi 20dk. olsun.. Böyle güzel bir cihazı uyguna bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor., hayırlısı olsun diyelim..
