Kireç Lekesi Giderme
Forumda sıkça karşılaştığımız ve benimde başımın belası olan kireç lekeleri ilgili kısa bir konu ve kullandığım ürün 3d eraiser ile ilgili bir paylaşım yapmayı planladım.
Ürünün kullanma talimatında sürün , 1 dakika bekleyin ve silin diyor fakat ben öyle kullanarak pek bir verim alamadım. Bunun yerine bir beze yada uygulama pedine dökerek çok bastırmadan oval hareketlerle silmek daha hızlı çözüm sağlıyor ancak öyle bir anda sildim çıktı olmuyor özellikle eskimiş kireç lekelerinde bir kaç kere tekrarlamak lazım.
Bir kaç farklı yöntem daha olmasına rağmen en güvenli yol olarak ben bu ürünü kullanıyorum. Cam yüzeylerde kısaca her yerde güzel iş yapıyor. Aslında aklımda birde gyeon water spot denemek vardı ama ona ayrı bir bütçe ayırmadım.
Gelelim uygulama yaptığım yere, kaputun iç tarafı sıfırından beri oluşan kireç lekelerine hiç müdehale edilmemiş bir yer. Uygulamayı iki sefer tekrarladım ve bu şekilde sonuç aldım. Biraz daha uğraşsaydım tamamen temiz olabilirdi ama çok uğraşmak istemedim.
Püf nokta ise ürünü kullanırken elinizi korkak alıştırmayın
Kireç lekesi için alternatif çözüm yok mudur?
mahapurusha' Alıntı:
Kireç lekesi normal sampuanli yikama kil uygulaması yada apc ile temizlikle felan maalesef çıkmıyor. Ozellikle bir sure beklemişse ufak bir polisaj yada kirec lekesi çıkaran bu tip urunleri kullanmak lazım. Porcoz gibi banyo mutfak kimyasallari da temizliyor ama vernige zarar verme ihtimali yüksek. Hatta cama bile zarar verdigini söyleyen bir arkadaşım oldu.
Ellerine saglık..
CNR Detailing
Eline sağlık .Kaporta yüzeyinde biraz daha ilgi istiyor zira waxa ve seramiğe zarar verebilecek kapasitede bir ürün.
Sirke deneyip sonuç alan var mı ? Alternatif uygulama olarak.
_CaN_' Alıntı:
Sirke kurumuş kireçte çok etkili olmuyor. Normal teni kireç izlerinde faydası oluyor.
Can
Balıkesir
_CaN_' Alıntı:
Benim kaputta kireç lekeleri problemi vardı benzinlik suyundan kaynaklı. Tek başına sirkenin hiçbir işe yaramadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Sirkeli su+gyeon waterspot yaparak yarısından fazlasını çıkardım ama o uygulamada korumanın etkisini azalttı, boncuklanma ve su iticilikte bariz azalma oldu.
Emre Mert
31 Mar 2018
Ben fotoğrafa tamamen yanlış odaklanmışım.Leke yerine Vw logosunun çaprazındaki çiziği gördüm Lekeyi yeni fark ettim :) Abi elinizde pasta varsa deneyin. Yoksa 3D Eraser ile çıkartırız hemen.
Nonane
19 Şub 2019
Su lekesi gibi duruyor. Beyaz olan diğer çizikler içten film çiziği gibi 3d eraser çözer
onurolgun
7 Ağu 2019
On cama iki kere film yaptilar ikinciyide beceremediler,fotografta belli oluyor bariz.bahcelievlerde sbgarage diye llumar markasi adi altinda iscilikleri bes para etmez,sakina sakin kimse gitmesin benim gibi sinir hastasi olur.
onurolgun
7 Ağu 2019
Slopes x10 diye bi pasta mevcut elimde.deniyecegim sayet cikarmaz ise yanina gelecegim 3d eraser bi deniyelim birlikte.
