Kırmızıya çalan tok bir turuncu uygulamaları
Nymphetamin
11 Tem 2020
Kırşehir
Merhabalar
Bugün nihayet aracı yıkayacak vakit buldum, seramikte kürleşiyor diye bekliyordum ve bugün nihayet yıkadım.Şimdi daha önceleri sünger tek kova ve hızlı ciladan öteye gitmemiş detaling hayatım bir anda level atlayınca atladığım detaylar, hatalar, eksiklikler muhakkak vardır hatta şöyle doğru düzgün fotolar çekememişim elde ne varsa yükleyeceğim artık zamanla hem uygulamalar hemde fotoğraflar gelişir umarım :D
her türlü öneri tavsiye eleştiriye açık bir topictir.
kirli halini çekmeyi unutmuşum affola
ilk önce aracın içini,bagajı,taban halısını,koltukları bir güzel süpürdüm & hava tuttum çok kirli olmadığı için çok zor olmadı akabinde yeni edindiğim bagaj havuzunu yerleştirdim. Motorda çok kirli değildi hava tutarak yaprak toz vs arındırdım.
4300km de araç bahsetmiştim diğer başlıkta buna rağmen reno klasiğimi clio klasiğimi dersiniz trim sesi var ufak tefek hanım duymuyor ama ben duyuyorum silikon sprey ile müdahale ettim, stepne tarafında vurma sesi geliyordu etrafına eski bezler sıkıştırarak sabitledim bariz fark etti. Bu işlerimi süpürge vs bölümü güneşte yaptıktan sonra aracı yıkama yerine gölgeye aldım.
henüz 1 hafta olmadı araca demir tozu yapılmıştı ve aracı ankaradan kırşehire getirdim haricen kullanmadım yani üzerinden 200km geçmiş olmasına rağmen vp dragons gayet iyi çalıştı,önce 4 jantada sıktım akabinde aynı sıra ile fırçaladım ve duruladım.
hiç beklemeden vp apc 1/10 ile giriştim ve yine aynı sıra ile fırçaladım.
daha sonra ön yıkamaya geçtim kwazar 2lt foamer içine 50ml foamula 1 hazırladım, burada bi parantez açmak lazım arkadaşlar kwazar iş değil yorucu ve zor diyorlardı haklılarmış panel panel pompaladım yinede yetersiz gibi geldi.5 dk bekledim ve duruladım.
durulama sonrası seramiğin etkileri görülüyordu.
yine hiç beklemeden kovaları 50ml zymol ile hazırladım kovalarımın sarı olanı yıkama için kullanıyorum grit guardlı, pembe olan evden sıradan bir kova grit guard yok durulama için kullandım, araç bel altına superclean mikrofiber eldiven, üstüne ve camlara purestar wash mitt kullandım.Kıyaslama iyi yada kötü demiyorum çünkü önceden hep şu malum yıkama süngerleri ile yıkardım aynı durum şampuan içinde geçerli aslında cilalı sıradan şampuanlarla yıkardım zymolun kayganlıgı,köpüklenmesi, kokusu iyi hissettirdi.
kurulamaya geçtim burası için bir parantez daha açayım ilk defa bu kadar kaliteli bir araç havlum var 1200gms shinemaster tüm aracı dolanmam 5-10dk sürdü, kapı araları,altları, marşpiyel gibi bölümleri süpercleanden hediye gelen kurulama havlusu ile sildim. Bu arada forumun tavsiyesine uyarak camlarda başladım ve havlu kendini buldu.
3-5 dk dinlendikten sonra jantlara dr beasley's wheel seal uyguladım.Janta sık sil şeklinde yapıyordum aslında ama bijon aralarında kalıyor rüzgarla uçuşuyor diye beze sıkıp silerek devam ettim.Bez olarak double speed wax ile gelen bezi kullandım.
Daha sonra aracın tüm dış plastik aksamına ve motor bölümüne PSS uyguladım. Doğrusu motor plast vb zannedersem ama zararı olmaz sanırım motorda da diyerek uyguladım.Bu arada motor mahalinide beze 1/10 apc sıkarak yüzeyel olarak temizledim ve pss'i kuruduktan sonra uyguladım.
sağ sol diye ayırıyordum ama solada kaçtı fark belli oluyor yinede plastik yüzeyler çok eskimediği için fark mucizevi olmadı.
Camları gyeon glass cleaner ile sildim, superclean cam bezi kullandım beğenmedim, sentetik güderi bez ile bir daha sildim, eve doğru gelirken yine beğenmedim evin önünde başka bir mikrofiber ile bir daha sildim hala beğenmedim ya ben silmeyi bilmiyorum ya gyeon glass cleaner çöp yahut bezi doğru seçemiyorum :kızgınx:
fotoğraf çekmeyi unutsamda bu arada aracın içine döndüm ve tüm iç aksamı af spritz ile sildim, pedalları apc ile detayladım, ekranları yine glass cleaner ile sildim. Ayrıca üzerinde yazdığı üzere kapı fitillerinde vs de kullanılabiliyormuş PSS kapı eşikleri ve fitillere uyguladım.
son olarak lastiklere magic dressing uyguladım.
ekipmanlarımı topladım
aslında bu son fotoyu şunun için yükledim burada; paspasları yıkamıştım ve sererken 1 tanesi elimden düştü topladığım malzemelerin için sarı kwazarı aldım 1/10 apc 2 fıs sıkıp düşen paspasın tozunu aldım ve kenara koydum kwazarı orada unutmuşum eve gelince fark ettim hemen geri gittim ama acımamış uçurmuşlar.
velhasıl finaller
şimdi fotoğraf çekmeyi bilmediğim bir gerçek ayrıca uygulama sırasında da öncesi sonrası yapmak yerine falan boyuna şişeleri çekmişim ama halledeceğim ben onları hep :D
kabaca şu işler 5 saatimi aldı, pratikleşmeliyim, doğru yerde doğru fotoyu çekmeliyim, şu kwazar köpük ön yıkama işine bir çözüm bulmalıyım ve en beter handikap şu benzinlik yıkama olayı 1 paneli siliyorum başka araçtan su geliyor, önünü silene kadar arkası, arkasını silene kadar yanı tekrar toz oluyor velhasıl durum budur arkadaşlar varsa diyeceğiniz imtina etmeyin yazın lütfen :)
buraya kadar okuduysanız ayrıca teşekkür ederim.
afkazankayaa
23 Nis 2020
Kırşehir
Grit guardlı kovayı durulamada kullanmanız amacına daha iyi hizmet eder diye düşünüyorum hocam. Maksat eldivende biriken partikülleri alması ve kovanın dibine hapsetmesi. Böylelikle yıkama kovanız daha temiz kalacak ve siz de bir önceki panelin kirlerini diğer panellere taşımamış olursunuz :)
P.s: gyeon glass çöp haklısınız gyeonun bence yüz karası :)
Bu arada ellerinize sağlık. Maşallah
Kwazar konusunda da ihtiyacımız olan bir adet xiaomi hava pompası :) herkes öyle kullanıyor. Pompa yarımıyla kwazara hava basıyorsunuz. O şekilde soluksuz köpük atabiliyorsunuz.
Emeklerinize sağlık, tabiki de bir kaç hatanız var ancak birlikte düzelteceğiz. :)
VP Dragons sıktıkdan sonra temaslı yıkamaya geçmeyin, ön yıkama amaçlı kullanın derim. Aracı Kwazar ile dolaştıkdan sonra jantlara Dragons sıkın ve su ile aracı durularken jantı da durularsınız. Ardından temaslı temizliğe geçin ki minimum çizik olsun, bence Tchibo fırçası F/P ürünü ancak ister istemez çiziyor yün bir jant fırçası alabilirsiniz.
Grid Guard'ı durulama kovasına koyun, yıkama pad'ini şampuanlı suya batırıp aracı yıkadından sonra Grid Guard ile araçtan gelen tozları, taşları, kirleri temizleyin ve ardından yine şampuanlı suya daldırıp işlemleri tekrarlayın.
Onur40
15 Tem 2020
Kırşehir
Engin abi eline sağlık yıkama işini das'ta yap abi alan geniş orda yıkama alanından çıkınca rahat rahat kurulama yaparsın kwazara üzüldüm nazar diyelim abicim
@Nymphetamin elinize sağlık memleketime selam olsun öncelikle :) şahsen ben de bu şekilde konu açarak en doğru yıkamaya daha güzel yaklaştığımı düşünüyorum :) çünkü okuyarak veya başka uygulama üzerinde görerek sonraki uygulamada yapmak ilk başlarda zor geliyor. Cam bezi konusunda bende de superclean ın farklı bir model cam bezi var baya memnunum. Ama sanırım o bezden şu an satışta yok. Sizdeki gibi petekli doku değil de biraz daha düz mikrofiber yapıya yakın. Memnun olmamda kullanılan cam temizleyici ürün de etkili illaki. Kwazar konusunda da geçmiş olsun, Ben de yaşadım aynı durumu. O yüzden sıkacağım zaman üşenmeden araçtan alıyorum üşenmeden araca bırakıyorum. Yoksa arkanızı dönmeden götürüyorlar :/
Ellerine sağlık. Eksik gedik dert mi değil tabi. Gayet güzel olmuş. Camdaki dikkat ettiğim şey temiz bez, az ürün bu şekilde sonuç daha iyi oluyor. :nazar:
Nymphetamin
11 Tem 2020
Kırşehir
Hocam bu detay önemli ne kullansam bol bol kullanıyorum sanırım cam temizleyicide öyle yaptım sonra izi kalıyor tabi kimyasalın kendi kendimede bu çıkarımda bulundum bende.
Nymphetamin
11 Tem 2020
Kırşehir
Aslında dragonsu fırçalarken bir an şöyle oldum; lan bu fırçalanmayacaktı ama du bakalım hayırlısı:D üstüme başıma da sıçradı zaten koku efsane , bu kova konusunda da 1-2 eldiven daha alıp tek kova 3-4 eldiven benzinlikçi adama daha kolay olur gibi öyle yaparım belki, teşekkür ediyorum sercan
Nymphetamin
11 Tem 2020
Kırşehir
Bestte yıkadım ama shell açılsın başka yere gitmem ben abi orası tozsuz yolun kenarı değil yıkama alanı arkada shell in tadilatı bitmek üzere
Nymphetamin
11 Tem 2020
Kırşehir
Teşekkür ediyorum fatih xiaomi baktım 350 lira falandı alırım belki zamanla cam için temizleyici tavsiyen nedir ?
muhlis91
30 Eyl 2019
Merhabalar
velhasıl finaller
kkür ederim.
Elinize sağlık uygulama ve anlatım çok iyi olmuş. Aracın seramiğine zarar vermeden güzel bir şekilde temizlemişsiniz. Arabada hangi marka seramik var öğrenebilir miyim
Nymphetamin
11 Tem 2020
Kırşehir
Eline sağlık, baştan kural hatası yapmışsın yazacaktım ama @Sercan20 sağolsun yazmış yazacaklarımı.
Gerçekten demir tozunu fırçalayınca bu işte bi terslik var hata ediyorum bi yerde dedim ama iş işten geçti ön yıkamada köpüğün çalışmasını beklerken uygulayıp beraber durulayacağım bir daha
Shirb13
5 Ara 2019
Merhabalar
Engin abi diğer arkadaşların paylaştığı ek bilgilere istinaden bende bir kaç kelam etmek isterim; silikon sprey çok geçici bir çözüm tesa bez bant ile ses gelen yerleri iyi tespit edip öpüşme noktalarında ki esnemeden kaynaklanan çıtırdamaları engelleyebilirsin. Ben böyle yaptım kendi i20'mde.
tesa bez bant: Tesa® Bez Bant 51608 15X19 Fiyatı - Taksit Seçenekleri
davlumbaz fırçam yok ondan davlumbaz atladım pre wash da bolca köpük sıkıp duruladım onu atlamışım belirteyim
tchibo fırçayı jantları fırçaladıktan sonra davlumbazlarda kullanabilirsiniz, aracınızın henüz yeni ve davlumbazlara daha nispeten kirin oturmadığını düşünürsek işinizi görecektir.
Nymphetamin
11 Tem 2020
Kırşehir
Yarın ankaraya gideceğim bauhausdan bu banta bakayım diye içimden geçiyordu, trim plastik setimde kırıldı bozuldu vs almam lazım, doğru düzgün 1 jant fırçası edinip çiboyu davlumbaz fırçası yapacağım zamanla gibi çok teşekkür ediyorum güzel tavsiyeler için.
