Kışlık Boya Koruma Yardım
brkgok
Merhba dostlar araçta hali hazırda Titanium kullanıyorum uygulaması bana çok kolay geliyor silmesi kesinlikle yorucu değil farlara hatta plastiklere bile uygulayabiliyorum leke vs hiç bişey bırakmadan kolayca siliniyor ancak dayanımı kısa özellikle kış şartlarında aracın üstünde 1 ay bile durmuyor kışın soğuktada uygulamak zor geliyor bu yüzden bu kışa farklı bir korumayla girmek istiyorum
**Uygulaması silmesi kolay olsun bir miktar parlasın 3 ay kadar dayansın istiyorum birde titanium gibi farlara stoplara vs kolayca uygulayabilmek istiyorum bu arada araç koyu turuncu kırmızıya yakın
Kiwami-fusso-Fk1000 P den hangisini tercih etmeliyim
CNR Detailing
Kiwami -Fusso ve -Fk tarzı sentetik wax yerine nano bazlı bir ürün kullanabilirsiniz.Mesela Gyeon Cure . Özellikle altında wax bırakmayıp uygularsanız rahat kışın 3 -4 ay aralığını görür.
brkgok
Düşünürüm ama şöyle bir sorun var ben şu ana kadar boya koruma olarak sadece titanium kullandım yani tecrübem hiç yok gözümü korkutuyor açıkcası yanlış bişey yapmaktan çekiniyorum
Çinli seramikte korkulacak bir şey yok aslında,uygulama öncesi hava koşullarını test etmek için spot bir test yapabilirseniz sürüp silme süresini ayarlayabilirsiniz :)
koch chemie protector wax olabilir uygulanışı kolay veya 1 kere uygulayıp kışı geçirmek için fusso bu iş yeter., hatta soft99 fusso 'yu bölünmüş olarak almanız avantaj olur boşuna wax fazlalığından kurtulursunuz., iyi bir uygulamayla fusso çok rahat 3-4 ay çıkarır;
Bölünmüş fusso;
SOFT99 FUSSO COAT 12 WAX BOYA KORUMA AÇIK RENK BÖLÜNMÜŞ 40 GR
SOFT99 FUSSO COAT 12 WAX BOYA KORUMA KOYU RENK BÖLÜNMÜŞ 40 GR
brkgok
Wax gibi sürüp siliyomuyuz sadece kürleşme süresi ertesi gün tekrar işlem vs yoksa düşünülebilir kapalı garaj yok hatta açık garajda yok uygulama yeri bulmak sorunlu:) örnek uygulama videosu varmı
Bölünmüş fusso;
Fusso nun silmesi kolay mı silerken zorlandıkları için şikayet eden insanlar var tek o noktası düşündürüyor beni birde bölünmüş ürünleri ufacık bir kap içinde yolluyorlar içine sünger vs girmiyor bunu nasıl uyguluyorsunuz
Wax gibi sürüp silme durumuna gelince siliyoruz açık alanda uyguladığımızda da bir problem olmadı fakat en azından kürleşmesi için o gece kapalı otoparka bırakabilirsiniz daha doğru bir seçim olacaktır,henüz araç kaportasında olumsuz bir dönüşe rastlamadımda şuana kadar :utandim:
Ben Fusso yaptım kirler çok yapışmıyor kolay çıkıyor. Geçen kış rahat ettim bu kışda yine uyguladım bakalım nasıl boncuklanacağız :D
brkgok
Deneyesim geldi açıkcası kapalı garaj bulma şansım hiç yok uygulamayı bile pazar yerinde yapabiliyorum ancak durum vahim:)
fusso yu süngerle yaydıktan sonra havluyla parlatırken kolayca çıkıyormu hocam
En nihayetinde wax bir şekilde çıkıyor araçtan. Fakat iyi bir bez şart. Waxlar arasında araçtan en zor çıkan ürün olabilir fusso.
Çok ince bir katman sürmek gerekiyor. Bol bol şlap şlap duvar sıvası gibi uygularsanız, oldukça zorlar silmesi ve silerken çizme riskiniz artar.
Bu yazdıklarım korkutmasın. Dediğim gibi cila en nihayetinde bir şekilde çıkıyor.
Ürünü süngerle + şeklinde uyguluyorsunuz hiç bastırmadan. Sonra hava sıcaklığına göre 10-15 dakika bekliyorsunuz eğer fazla beklerseniz çıkartmak tam bir işkence :D
Hızlı cila siler gibi çok kolay çıkmıyor tamamen geçen zamana bağlı. Çok erken sildiğim oldu ürün yüzeye nufus etmemişti, çok geç silidim oldu o zaman da çok zor çıktı diyebilirim 10 dakika bekleyince güzel sonuç aldım 24 derece sıcaklıkta
brkgok
peki fusso için son bir soru o bölünmüş üründen alsam o küçük kutudan ürünü nasıl alıyosunuz uygularken normalde büyük kutularda süngeri bastırmadan 1-2 tur çevirip azıcık süngere gelen ürünle uygulamayı yapıyoruz bölünmüş ufak kutuda nasıl yaparız
Pedin uçlarına değdirirsiniz ince katman olarak o da yeterli olur. Aslında forumda Manisa'dan başka kimse yok mu o da bölebilir size. Ya da kullanırsınız tekrar iade edersiniz. Fusso zaten ömürlük ürün.
brkgok
Peki ben o küçük kapta gelen bölünmüş ürünü içinden çıkarıp daha geniş bir kaba alsam elimle tekrar o kaba göre bastırarak şekillendirsem herhangi bir sorun çıkar mı
Yok çıkacağını zannetmiyorum. Sonuçta bölen firma da büyük kaptan küçüğe aldı.
Fussoyu ince sürünce sorun çıkmaz tabi bekleme süresi de önemli
Ben iki panel sürüyorum sonra ilk panelden silmeye başlıyorum
Bu şekilde sorun olmuyor
Ama ince sürmek önemli
Fazla sürdüğümde bu şekilde bile sorun oluyor
Eğer ultra inceliği tutturabilirseniz bir saat sonra da silseniz problem değil
Bunu hava karardığı için ultra ince sürdüğüm arka çamurluğu silmeyi unutup iki saat sonra sildiğimden biliyorum
