lake country pedler hakkında tavsiyeler
Mrtbsl
29 Ara 2017
Herkese merhaba
Başlıkta da yazdığı gibi çeyize lake pedlerden eklemek istiyorum. Cutting,polish ve finish olmak üzere 3 ped kombinasyonu yapmak istiyorum(yanlışım varsa lütfen belirtiniz ). Üstadlardan yardım bekliyorum. Cevaplar için şimdeden teşekkürler.
Lakede senin istedigin set turuncu veya sarı cutting beyaz polish siyah final ped şeklinde olacak.
Mrtbsl
29 Ara 2017
Benim istediğim kombinasyon doğru mudur ? Genelde vag grubu araçlarını kullanıyoruz babam ve ben. Tavsiye ettiğiniz farklı ped kombinasyonları varsa eğer duymak isterim. Ayrıca bu pedlerde bazıları düz yüzey bazıları delikli bu farklılığın amacı nedir ?
Mrtbsl' Alıntı:
Vag grubu için kullanacaksan sert verniğe sahip oldukları için sarı ped alman gerekir.Cila için beyaz, final için siyah.Hatta bu pedlerden en sert olanı sarı ped bile vag grubu için çizik almada oldukça zorlar.Bunların yanında birde uygun ölçüde keçe almanı tavsiye ederim.
Düz veya delikli olması çok da önemli değil, sadece ısı kontrolu daha rahat olur deliklide.Benim tavsiyem hex-logic olanlardan alman yönünde olur.
Vag gurubunun boyası sert oluyor. Çok çizikli olmayan passat boyasında bile cutting ped kullanmak zorunda kalmışlığım var.
Lake kaliteli markadır. İşinizi fazlası ile görecektir. Araç rengine göre finishing ped gerekli mi diye düşünürdüm ben. Çünkü araçlarım beyaz olduğu için elimdeki finishing pedleri hiç bir zaman kullanmadım.
En önemlisi ise elinizin altında muhakkak yün ped olsun. Sünger cutting ped ile bir kaç vuruş yapmak yerine yün ped tek vuruş ile sonuca gitmeniz daha kolay olacaktır.
