MJJC Köpük Topu Nozulu : Kar Köpüğü Mızrağı (köpük topu) İçin 1.1mm, 1.25mm, 1.35 Nozul Vidalı Jet
MjjcTürkiye
1 Kas 2025
Bu Köpük Tabancası Orifisi, köpük tabancaları (köpük mızrakları) için bir Nozül Vida Jetidir. Bu ürünü satın almadan önce, köpük mızrağınızın MJJC'den alınmış veya MJJC markalı olduğundan emin olun, aksi takdirde diğer markalı köpük mızraklarında düzgün çalışmayabilir.
Her bir orifis için basınç aralığı nedir?
  • 0,9 mm orifis: 50 Bar /725 PSI ~ 90 Bar/1305 PSI basınçlı yıkama makinesi için
  • 1,1 mm orifis: 90 Bar/1305 PSI~ 110 Bar/1595 PSI basınçlı yıkama makinesi için
  • 1,25 mm orifis: 110 Bar/1595 PSI ~ 150 Bar/2175 PSI basınçlı yıkama makinesi için
  • 1,35 mm orifis: 150 Bar/2175 PSI ~ 280 Bar/4061 PSI basınçlı yıkama makinesi için
  • 1,65 mm orifis: 280 Bar/4061 PSI ~ 340 Bar/4931 PSI basınçlı yıkama makinesi için
İki boyutta nozül vida jeti bulunmaktadır: 1,25 mm ve 1,1 mm. Başlangıçta, her MJJC köpük mızrağı 1,25 mm nozül vida jeti ile donatılmış olarak gelir. Eğer önceki düzgün çalışmıyorsa, 1,25 mm orifise yedek olarak ihtiyacınız olabilir. Ancak, basınçlı yıkama makineniz yeterli basınç üretmiyorsa veya çıkış akış hızı çok düşükse, aracınızı daha iyi yıkamak için daha kalın köpük üretmek üzere kar köpüğü mızrağınızda 1,1 mm'lik bir nozül vida jetine ihtiyacınız olabilir. Örneğin, ABD'de elektrik voltajı 110v olduğu için çoğu elektrikli basınçlı yıkama makinesi çok kompakt olup daha düşük basınç üretir. Bu basınçlı yıkama makineleri için çoğu makinenin daha kalın köpük oluşturmak üzere 1,1 mm'lik bir nozül vidaya ihtiyacı vardır. Eğer köpük mızrağınız (köpük tabancası) basınçlı yıkama makinenizle iyi çalışıyorsa, nozül vidayı değiştirmek için hiçbir sebep yoktur.
Çoğu 110 Bar altındaki basınçlı yıkama makinesi için 1,1 mm'lik bir orifis önerilir. Eğer basınçlı yıkama makineniz 110 Bar'ın üzerinde basınç üretiyorsa veya 1,1 mm'lik orifisi köpük tabancanıza taktıktan sonra dışa akış hızı normal bir 100 Bar'lık basınçlı yıkama makinesinden daha güçlüyse, basınçlı yıkama makineniz muhtemelen titreyecektir. Bu durumda, 1,1 mm'lik orifisi 1,25 mm'lik orifis ile değiştirebilirsiniz ve normal şekilde çalışması gerekir.
Sıkça Sorulan Sorular:
1. Neden 1,1 mm ve 1,25 mm nozüller aynı görünüyor?
1,1 mm ve 1,25 mm nozüller, deliklerin boyutları (1,1 mm ve 1,25 mm) dışında tamamen aynı görünür. Açıklıklar çok küçüktür, bu nedenle boyut farkını çıplak gözle fark etmek zor olabilir.
2. Köpük mızrağım (köpük tabancam) neden diğerleri gibi daha kalın köpük oluşturmuyor?
Köpükleme performansı sadece köpük mızrağına değil, aynı zamanda basınçlı yıkama makinenizin basıncına ve çıkış hızına, ayrıca araç yıkama şampuanınıza (sabun) da bağlıdır. Bir köpük mızrağı, konsantre şampuan (sabun) ile daha kalın köpük üretecektir, ancak çoğu şampuan (sabun) markası, en çok satan markalardan bazıları bile konsantre değildir.
3. Bu yedek nozül vidası diğer markaların köpük mızrakları (köpük tabancaları) ile çalışır mı?
Hayır, bu nozül vidası sadece MJJC köpük mızrakları için özel olarak tasarlanmıştır.
4. MJJC Köpük Tabancası ekstra 1,1 mm'lik bir orifisle birlikte mi geliyor?
Evet, her MJJC köpük tabancası, yedek olarak bir adet ekstra, ücretsiz 1,1 mm'lik orifis ile birlikte gelir. Köpük tabancasına takılı orijinal orifis 1,25 mm ölçülerindedir.
Kargo Dahil : 635 TL
DHL Kargo İle Gönderilir
Adet Fiyatıdır
Detaylı Bilgi İçin : 0501 754 96 62 numaralı whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz.
