Motor yağları hakkinda onerileriniz nelerdir?
MuratYARDIM
Araclarimizin olmazsa olmaz bakimlarindan olan motor yag degisimi icin Benzin/Benzin-Lpg/Dizel motorlara sahip araclara hangi marka ve numara yag onerirsiniz?
Aslında motor yağı konusu çok komplike bir olay. Ancak basit olarak,
Öncelikle aracımızın kullanma kılavuzunda yazan spesifikasyonlar ve vizikozite değerlerine bakmamız gerekiyor.
Eğer kullanma kılavuzuna bakmak istemiyorsak mobil1, castrol gibi yağ üreticilerinin sitelerini ziyaret ederek yağ tavsiyesi ekranına aracımızın bilgilerini girdiğimizde çıkan yağları da baz alabiliriz.
Ancak bu motor yağları üzerine yaptığım araştırmalar ve Mobil1' de çalışan tanıdıklarımdan aldığım bilgiler ışığında,
Üretici tavsiyelerine bağlı kalarak en ince vizskoziteli yağdan başlamak sureti ile mümkün mertebe tam sentetik yağlar kullanmaya özen göstermeli,
en ince viskoziteli yağı, araç aşırı şekilde yağ yakmadığı sürece değiştirmemeli,
değişim aralıklarına dikkat etmeli,
şeklinde kaba taslak sıralayabliriz.
Benim tavsiyem üretici onaylarına bağlı kalmalıyız
Kesinlikle ama kesinlikle tam sentetik yağdan vazgeçmemeliyiz. (aracımıza uygun olduğu sürece)
Yağ değişim aralıklarını mümkün mertebe uzatmamalıyız.
Benzin ve dizel ayrımı pek yapmadım çünkü günümüzde çoğu yağ hem benzin hem dizel araçlar için üretiliyor.
MuratYARDIM
@_CaN_ aciklayici bilgiler icin tesekkurler
Mobil1 tarafından hazırlanan ve motor yağının motor içindeki yolculuğunu gösteren eğlenceli bir video. İyi seyirler ;)
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ONuJrhOWCC8&feature=youtu.be[/video]
Yağ konusu özellikle yeni tip değişken subap kontrollü araçlar için ciddi bir mesele.
Bu sistemlere sahip araçlarda(Bmw vanos, alfa-fiat multiair vb.) yağ tercih edilirken kesinlikle servis kitapçığında ne yazıyorsa aynen tatbik edilmeli. Şöyle örnek vereyim; Alfa Romeo, kendi araçlarında multiair ünitesi arıza verdiği zaman aracın yağ seviyesine ve içindeki yağın spefikasyonuna bakıyordu. Eğer her şey normalse üniteyi garantiden değiştiriyordu. Kendi kitapçığında yazandan aykırı bir yağ kullanılır veya içindeki yağ istenilen seviyenin altındaysa üniteyi para karşılığı değiştiriyordu.
Hatta imkan dahilinde daima servisin kullandığı ile aynı marka yağ kullanın.
Yağ seviyesini de her 3-4000 km de bir kontrol edebilirsiniz. Özellikle sıkıştırılan araçlarda; ani hızlanma, ani hızlanıp bir anda ayağı gazdan çekmek gibi hareketler her motor da yağ eksiltmeye neden olur. Bu sebepten sürüşünüz nispetinde bir miktar yağ eksiltme her araç için normal bir durum. Kendi aracımda yağ'ı genelde 5000-7500 km'leri aralarında değiştiriyorum. Onun için yağ seviyesini çok kontrol etmeme gerek olmuyor, tam az biraz yağ eklemem gereken dönem geldiğinde yağı komple değiştiriyorum.
Aracınız yağ seviyesi uyarısı vermese de özellikle subap kontrol ünitesinin sağlığı için yağ seviyesini kontrol etmekte fayda var. Tabi bu söylediklerim günlük yol kullanımı için uyarılar. Eğer İstanbul-Park veya başka bir piste girip gazlıyorsanız, farklı senaryolar söz konusu, ama zaten bunu yapıyorsanız burdan tavsiye istemezsiniz gibime geliyor :)
Saygılar.
umrdmr' Alıntı:
Saygılar.
Motor yağını bende maximum 10k km de değiştirme taraftarıyım (Üstelik kullandığım yağ 0w-30). Aracım hem dizel hem de kısa mesafe kullanımı çok olduğu için her zaman risk var.
Bir de insanlar çok fazla bilmezler ama hava filtresi de yağ kadar olmasa da çok önemli bir bakım elemanıdır. Aracın kullanıldığı koşullara göre hava filtresini de mutlaka zamanından önce değiştirmenizi tavsiye ederim.
Ben yaklaşık 5 senedir Jetta 1.6 TDI aracımda VW firmasının önerisi üzerine Castrol 5w30 kullanıyordum. Fakat gelecek sefer internette yazan yorumlar üzerine Motul EcoClean+ 5w30 aldım. Yağları karşılaştırmak için neye dikkat etmek gerekir?
mahapurusha' Alıntı:
İlk önce aldığınız yağın orijinal olup olmadığını kontrol edin. Motul yağlarının arka kısmında bulunan yazıları kaldırabildiğiniz sağ alt köşede küçük bir yer bulunur. Bunu kaldırdığınızda altından tekrar yazılar çıkıyorsa ve yağın açma kapağını yukarı doğru çektiğinizde diğer markalardan daha fazla uzuyorsa yağınız orijinal demektir.
Onun dışında aldığınız yağın onaylarına baktınız mı?
Ecoclean+ da wv onayı yok diye biliyorum.
Detail Guy
Belirtilmedi
Mercedes Shell ve Castrol kullanıyor son zamanlardaa Shell'de daha çok görüyorum .Bi sıkıntısı yok
Detail Guy' Alıntı:
Mercedes Mobil1 kullanmıyor muydu?
_CaN_' Alıntı:
Motul'un sahte olayını epey araştırdım. En son bunun şehir efsanesi olduğuna karar verdim. Adam sürümden kazanıp Castrol, Mobil gibi markaların sahtesini yapabilecekken neden Motul'un sahtesini yapsın ki?
Açıklamasında şu ifade var.
VOLKSWAGEN for their VW 504 00 and VW 507 00 standards requires from the lubricant to be
fully compatible with their after treatment systems such as catalytic converters and DPFs to ensure
the highest durability of most Gasoline and Diesel engines of VW, AUDI, SEAT and SKODA
vehicles.
MOTUL 8100 X-clean+ 5W-30 fully answer all those various requests that BMW, MERCEDES,
PORSCHE and VW have developed for their lubricant standards through engine oils with high
HTHS (> 3.5 mPa.s), reduced Sulphated Ash, Phosphorus and Sulfur content (Low SAPS),
suitable for use with modern exhaust gas after treatment systems.
_CaN_' Alıntı:
vehicles.
Sahte olup olmama konusunda sadece bilgi olsun, belki ileride başka arkadaşlarımız da faydalanır diye düşündüm.
Eco clean diye düşündüm ben bir an o beni şaşırttı. Babamın aracına bakarken ben (b7 passat tdi) x-clean+ üzerine yoğunlaşmıştım. Gönderdiğiniz açıklamada da x-clean+ yazıyor.
Yağ değişimi öncesi engine flush kullanmayı düşünüyor musunuz?
Yurtdışında söyle bir test görmüştüm. Araç içi desibel ölçümü yapılıyordu mesela. Castrol 5w30 ve mobil 5w30 için. Mobil daha iyi sonuçlar vermişti.
Bunun dışında her iki yağ da farklı iki su bardağına koyulup buzluğa atildiktan 24 Saat sonra çıkarılıp ikisi de baş aşağı çevirilip hangisi daha akışkan Ona bakılabilir.
Aynı şekilde yine yurtdışı incelemelerinde gözüme çarpan, yağları tavada ısıtıp dijital derece ile sıcaklıklari ölçüldükten sonra yine akışkanlik hızına bakılabilir. Aynı şekilde yağlar 100-110 derece ısıtıldiklarindaki renklerine Vs. De bakılabilir.
Saygılar.
_CaN_' Alıntı:
_CaN_' Alıntı:
vehicles.
Hiç düşünmemiştim. Önerir misin?
_CaN_' Alıntı:
_CaN_' Alıntı:
vehicles.
Araç yeni olduğu için ben kullanmadım. Ancak araç kmsi yüksek ise kullanmak daha faydalı olacaktır.
technologyst
4 Kas 2017
kahramanmaraş
motor yağı konusu araştırmalarım bol km kullanımlarım ve yağımı hep kendim almam sebebiyle çok fazla ilgilendiğim konu olmuştur.
Arkadaşlar her türlü araştırdım hatta fluence 1.5 aracıma rn700 rn710 sertifikası olmamasına rağmen 0-40 new life mobil 1 kullandım kışın ve yazın en optimum viskozite değerine sahip bununla ilgili başka bir forumda uzun uzun yazmıştım konuyu bulursam buraya aktarırım.
Sertifika kısmına gelince dostlar yoğunluk değeri,viskozite, donma derecesi v.s çok fazla değişik etken var ama yağlar içerisinde en optimumu mobil 1 isteyen tek tek detaylı inceler ama motul v.s yerine az paraya kıyın mobil alın.
İddalarımı şu şekilde ıspatlayayim. 2015 de 37.000 km 2011 model fluence expertiz testinte %95 motor gücü sonucu verdi.
2017 108.000 km de yapılan teste %95 test sonucu verdi. Motor 1 defa iç temizleyici kullanılarak temzilendi ve üstüne mobilden başka bir yağ koymadım. Carbon clean de yaptım kendim :):) çok basit ama çok etkili oldu. Sonuç araba tık diye satıldı :):)
Yağda lukoil-castrol edge-magnetec- shell doğalhazdan üretilen ultra+ motul+ mobil 1 kullandım sonuç MoBİL 1 olmadı 2.alternatif motuldur.
Samet
Kahramanmaraş
Kendi aracımda Motul Xcess 5w40 kullandım. Bir önceki değişimde castrol 5w40 kullanmıştık. Daha sessiz ve titreşimsiz oldu Motul ile. Tüketimi etkilediğini pek düşünmüyorum şimdilik. Motul koyalı 3bin km oldu. Bi dahaki değişime kendini daha çok belli edecektir.
Renault Kangoo 1.5 dci 70 hpye Castrol 10w40 dan sonra Motul Xcess 5w40 kullandık. Ciddi derecede sessiz ve daha titreşimsiz oldu araba.
technologyst' Alıntı:
En iyi yağ Mobil1 dersek pek doğru olmaz. Neden? Tamam belki kalite olarak üst seviyelerde, arge çalışmaları başarılı bir firma ancak,
Öncelikle aracı dyno testine sokar gibi 5. vitese atıp son gaz ile performans (beygir,hp) ölçme yöntemi bana biraz ilkel gibi geliyor.
Aracı chiplersiniz, çeşitli modifikasyonlar yapılır o zaman belki..
Bana göre en güzel test kompresyon testidir. Bunun yanında ışıklı ince bir kamera salıp yanma odasındaki durum bizzat gözlemlenebilir.
Linkteki abimizin yağlar ile ilgili inanılmaz testleri var. İzlemenizi tavsiye ediyorum çünkü Total ineo ecs 5w-30 yağının çok ilginç bir sonucu bulunuyor.
https://www.youtube.com/channel/UCLQb2UdBzX_lgTzaz4Ua1IA
Önceki Opel Astra aracımda üretici onayı (dexos 2) olmayan bir yağ kullandığım için (Mobil 1 Esp 5w-30) yağlı kasnak diye tabir edilen eksantrik kasnaklarının ilk çalıştırmada traktör gibi ses yapması sorunu ile karşılaştım. Bu sorunun bana maliyeti 2015 yılında 550 lira oldu. Neden? Dexos 2 onayı olan bir yağ kullanmadığım için. O da zaten Mobil 1 Esp 0w-40 da bulunuyor.
Bu nedenle üretici tavsiyelerinin dışına mümkün kalmadıkça çıkmamalı ve viskozite değerleri ile yağ markaları sık sık değiştirilmemelidir.
Şuan ki aracım ne öneriyor PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312
Bu onayın olmadığı bir yağı asla aracıma koymam. Derler ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş :D
Samet' Alıntı:
Yağ değişimlerinde araç bir miktar sessizleşir, ancak siz 10w-40 dan yani yarı sentetik bir yağdan 5w-40 tam sentetik bir yağa geçmişsiniz.
Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum.
Motul babamın aracında kullanıyoruz.
Kendisi bir fark olmadığını söylüyor ancak muhtemelen çok kafa yormuyor :D
Samet
Kahramanmaraş
_CaN_' Alıntı:
Samet' Alıntı:
Hocam 2012 1.6 Astra h A16XER kodlu motor için ne tavsiye edersiniz? Anladığım kadarıyla sizin araçta aynı motordu. Bende dexos2 Motul 5w30 kullanmak istiyorum. Hatta 5w40 bile olabilir. Tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim. :)
Samet' Alıntı:
_CaN_' Alıntı:
Samet' Alıntı:
A16XER motor kodluydu benim aracim da . Mobil1 dexos 2 onayli 0w-40 kullanabilirsiniz. Ben kullandim bir sorun yasamadim. Motul da olabilir.
Bence fiyat avantaji hangisindeyse o yagi kullanip bakim araliklarini kisaltabilirsiniz.
Ben hep oyle yaptim. Sonucta ikiside cok iyi yaglar
HTC One cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
