Opel Corsa detailing
Merhabalar,
Korkamayın bu sefer beyaz değil:) Arkadaş tavanda oluşan renk açılmasının devamında güneş yanığı oluşumundan korktuğu için bi bakım yapalım dedi. Konu her zamanki gibi uzun, o yüzden hemen olaya girelim.
Kirli hallerimiz,
Davlumbazlara ceviz sıkarak başladım, Davlumbazlar ziften görünmüyor çok kmtü durumda.
Akabinde jantlara af Iron out uyguladım.
Sonrasında flowey b32 ile ön yıkama yaptım. Köpük ve yoğunluk olarak b33 daha başarılı geldi ama kir sökmesi oldukça başarılı.
Köpük çalışırken dip bucak detayları hallettim. Bu arada gloria bir türlü olmadı, yine çortladı, üstüne yetmezmiş gibi epoca da kırıldı aynı yerden. Var bir uğursuzluk ama hayırlısı. Sanırım Alta foamer alacam bu gidişle.
Duruladım ve kova yıkaması için tercihim Sonax turuncu oldu.
Kovadan önce lastik ve jantlara detay yaptım. Davlumbaza şu aşamada birsey yapmadım. Zira o ziftleri halletmem lazım önce. Meg. All wheel kullandım, kötü bir ürün..
Sonrasında demirtozu temizliği için yine af Iron out kullandım.
Sıra geldi kil işlemine, elde kalan küçük parçalarla kil bulamacı. Arabanın kapı araları ve bagaj kapısını içine varana kadar zift var. Bu araçtan çıkan ziftle bir sokak asfaaltlanır heralde.
Kil ike başedemediğim ziftlere ve davlumbaza ad just the tonic kullandım. Aslında bu arabanın hakkı gazlamaktı ama kıran girdi sanki bulamadım hiçbir yerde. Bir yerde bulursam stok yapacam.
Davlumbazdan çıkan ziftin çok küçük bir kısmı.
Durulanıp kurulamamızı l hate detailing ile yaptım.
Yüzeyimiz polisaja hazır. Çizik durumuna bakalım.
Görüldüğü ve beklenildiği ğzere durum içlar acısı.
Dewalt ile önce keçe sanra cutting pad ile spot test yaptım. Pasta olarak flowey 3.2 hard cut kullandım.
Öncelikle ufs keçe ile deneme.
Sonrasında cutting pad ile denemiz.
Pad ile yeterli sonucu alınca pad ile devam ediyorum.
Flowey pastamız tükenince yola Sonax Cutmax ile devam ediyorum.
Bu arada padleri doldukça bu aletle temizliyorum.
Sonrasında çok hoşuma giden flowey 3.3 Medium Cut ile polisajımızı bitiriyoruz. Cut kabiliyeti ve finali oldukça başarılı, bu özelliği ile Sonax perfect finish e çok benzetiyorum.
Saatlerimiz gece 12 yi gösteriyor, bugünlük bu kadar deyip sabaha devam etmek üzere bırakıyorum.
Güne b33 ile aracı yıkayarak başlıyorum. Kurulayıp m700 ile seramipe yüzeyi tam anlamıyla hazır hale getiriyorum akabinde.
Seramik öncesi camları meguiars glass celaner concentrate ile temizledim.
Sırada seramik işlemimiz var. Mr. Fix premium kullandım. 15 dakika bekleyip sildim. Bir kaç parçada 20 dk bekledim yüreğimi ağzıma getirdi zor sildim. Ancak nemli bezle müdahale ile kurtardım.
Dış taraf finalleri,
Plastiklere de mr. Fix uyguladım. Lastikler sarp.
Sıra geldi iç kısıma:of:
Eskimiş olan kılıfları söküp atıyorumama altından öcü çıkıyor.
İç temizlikte 3d orange deagreaser, flowey i2 interior cleaner ve adams apc kullandım.
Bazı yerlerde mecburen magic sponge kullanmak zorunda kaldım
Koltuk temizliği ile ilgili detaylar videoda
Koltuk 50/50
Sonax mat effect kullandım
Keyifli seyirler,
Ekli dosyalar
Atocan
Videoları takip ediyordum zorlu bi uyguma olmuş yine abi eline sağlık.
Dikkatimi çekti araçta taş izimi çok pasta yaptığın yerde gözüme takıldı hep ama final süper olmuş
Elin kolun dert görmesin çok beğendim çok yorucu olduğunu tahmin edebiliyorum abi :)
Teşekkür ederim kardeşim, aynen kaputta çok çok fazla taş izi var.
Zorlu oldu çünkü bu aracın verniği yapış yapış birşeymiş. Pasta bildiğin sakız gibi oluyor.
Master eline saglik renk degismis ama sampiyon hep ayni :alkis:
Teşekkür ederim İdris.
Atocan
@onurçiko abi geçen gün hondayı yaparken görmüştüm o anlattığın olayı pad resmen boyaya yapışıyor garip bi şekilde usta iki pastayı karıştırıp yapınca biraz düzelmişti sıkıntı can sıkıcı ve uğraştırıcıydı
DMR
4 Oca 2018
Maşallah abi ellerin dert görmesin, nazar değmesin :nazar::) Bu arabanın arka koltuğunun altından neler neler çıkardı valla :D Toplam ne kadar sürdü uygulama acaba?
Ömer88
19 Oca 2019
Elinize sağlık. Banada lazım olmuştu gaz yağı sanayiyi altüst ettim yinede bulamamıştım. Kaputta da bayağı taş izi varmış, dolan pastalar yıkama sonrasımı çıktı yoksa tiner yardımıylamı. Süper işçilik yapmışsınız.
El classico. Müthiş uygulama. Yalnız tavan için girişilen projede tavan nakli yapılsa daha kolay olurmuş :D.
Abi ellerine sağlık , arkadaşların çok şanslı çoook :super::tesellii:<3
Teşekkür ederim kardeşim. Şanşlı keratalar :) Bulamadım şöyle bir arkadaş:)
Teşekkür ederim kardeşim, kılıfı sökerken inceden giriştim oraya da resim çekmedim.
25 saat falan sürdü.
Teşekkür ederim, ortak gazyapı alımına mı girsek ne yapsak. Karaborsa oldu meret.
B33 yıkasında basınçlı su ile söktüm. Tinerle zor çıkmaz.
Teşekkür saygıdeğer kardeşim. Doğru diyorsun, bi kaynakla hallederdik onu:kop:
Oo sayın master yine gündüzü geceye sonra bidaha gündüze bağlamış :hava:
Yine geniş ürün yelpazesi,keyifli finaller gördük :boxing:hakkından gelmişsin abi emeğine sağlık adminiminde söylediği gibi arkadaşların çok şanslı gerçekten,cut pastaları hologramı fazla mı bırakıyor abi yoksa boyadan,videodan kaynaklı öyle görünmüşte olabilir yada ben öyle gördüm bilemiyorum :of: bir de abi gaz yağı plastiklerde davlumbazda vs sorun yaratıyor mu hiç tecrübe ettin mi bu durumu?
Eline,emeğine sağlık abi bileğine kuvvet :dangeer::nazar:
nuriksari
Dubai
Onur ellerine sağlık aslında aracın rengi güzelmiş detay için tabi bunda senin ölüyü diriltmenin de katkısı var. Aracın içi ise inanılmaz yani dış hadi boşverdin diyelim ama bu kişilikte nasıl aracın içine giriyor kullanıyorlar inan anlayamıyorum çoğu zaman. Koltuk kılıfı koltukları korumak için olur ama bunda cesedi gizlemek için olmuş. Ellerine kollarına sağlık herzamanki gibi harika bir uygulama olmuş umarım bundan sonra biraz özen gösterir arafa sana uğrar araç sahibi de eski günlerine dönmez araç. Not: polisaj öncesi bile aracı tek kova çoklu eldiven ile çizmeden yıkayan adama gerçek detaycı denir vesselam. :alkis::alkis:
gözlerim bakmaya utandı sözlerim anlatmaya zorlandı ne söylesem az ne yazsam nafile ...
konuşmuşlar - anlaşmışlar sanki bu gün parlamazsanız - bu gün yamazsanız ...
utanın.. utanın bundan sonra renk olmazsanız demişler.
övülen gocunmamış övülmeyen niye gocunur ki , bir renk .. bir renk olalı bukadar övünmemişki
@onurçiko üstad ellerin kıskandırmıyormu söylenenin tam ( övülmeyen ) tersini yaptırmaya utanmıyormusun. !
leziz görünüyor canımızı detay çektiriyorsun üstad. ellerin dert görmesin.
ttopak
Eline sağlık abi. Yine tesbih tanesi gibi döktürmüşsün. Maşallah.
Abi ellerine sağlık müthiş bir uygulama yine. Aracın içinin durumu da fenaymış. Boyanın matlığı, %50 fotoğrafta çok açık belli oluyor :alkis:
multispace
samsun
Uygulama sağlam Eline sağlık.
Sağlam demir tozu çıkmış l. Bir de flowey pastalarından ziyade daha farklı pastalar bekliyorum :)
ffsahin
8 Ağu 2018
Abi ellerine sağlık yine efsane bir uygulama olmuş , aracın koltukları görünce benim koltuklar fabrika çıkışı gibi geldi gözüme :D . Senin konuları görünce gaza geliyorum ama aynı işi yapmam 1 haftadan az sürmez heralde :D :D
Cangp2
Abi eline saglik yine bir olu diriltme operasyonu yapmissin... Her sey iyi guzel fakat spot altinda aracin gorunumunu cok begendim renkten midir cam gibi yuzeyden midir ama cok hosuma gitti. Kullanilan urunlerin farkliligiyla hep bizlere on ayak oluyorsun abi onun icin de ayrica tesekkurler. Zift konusuna cidden diyecek soz yok, ya tum yeni asfalt atilan yollar ozenle secilmis ya da yol bakim onarim tarzinda bir sektor gibi geldi ilk kez bu kadar zifti tek aracta goruyorum.
BlaJKeagle
5 Kas 2018
Elinize sağlık gardaş. Gerçekten büyük emek var.
Flowey mat efekt ile sonax mat efekti benzer ürünler diye düşünmüştüm. ama sanırım floweyde koruma özelliği yok onun için mi üstüne sonax tercih ettin. Görüntüde fark oluştu mu sonax sonrası. Birde koch chemie refresh cockpit kullandıysan kıyas yaparsan sevinirim. Benim araçta direksiyon göbeğinde solgun bir görüntü var kc sanki refresh özelliği ile daha çok ihtiyacım olan ürün gibi düşünüyorum sonax mat ile arasında kaldım.
Maşallah :nazar:
Seviye yine tırmanışta abi ellerine sağlık şu emeğe kıyıp nasıl bakımsız bırakırlar bilemedim:kizgin:
İnşallah olmaz düzgün bakıp kıymet bilirler diyeyim
