polisaj için tavsiye
Yigit
5 Oca 2018
herkese merhaba insignia aracıma ilk defa polisaj yapıcam daha önce de uygulamam oldu ama  insignianın  ilk polisajı sert bi vernik yapısı olduğunu biliyorum aşındırıcı olarak menzerna 400 ü yün keçe ile uyguladıktan sonra oluşacak olan hologramları direkt olarak 3800 ile alabilirmiyim yoksa 2500 uygulamak gerekirmi ?
Adnant1
7 Nis 2018
Aracın panellerinin ışık altında resimlerini ayrıntılı çekersen daha iyi yardımcı olunur görmeden söylüyorum 400 den sonra direk 3800 le hologramın hepsini alabileceğini sanmıyorum bence 400 2500 3800 fakat yansıma sıfır değilse çizik durumu aşırı değilse 2500 3800 de olabilir.
multispace
samsun
Merhaba arac rengi nedir ? Dikkatli Çalışır az hologram bırakırsanız 3800 ile hologramları alırsınız ancak uzun çalışmanız gerek. Imkan varsa ara kesim pasta kullanmanız daha iyi olur.
Yigit' Alıntı:
Opel boyalari orta sert boyalardir. Yani bmw mercedes yada vw den daha yumusaktir. Aracin rengini ve cizik durumunu fotograf atabilirseniz daha iyi olur. Koyu renklerde 400 le cutting den sonra 3800 le hologram almaniz cok zor. Araya 2500 girmeniz lazim. Acik renk ise 2500 den sonra 3800 girmesenizde birsey kaybetmezsiniz. Yada 400 den sonra 3800 u polish pedle yapabilirsiniz. Ancak koyu renkte bu dedigim ise yaramaz araya mutlaka 2500 lazim
Yigit
5 Oca 2018
Araç bu yarın temizliğini yapıcam boyanın durumunun resmini çeker yollarım tek çalışacağım için uygulama birkaç güne yayılmaz umarım ☺️
@Yigit eger ben bu araca polisaj yapacak olsam 3 adimda giderdim. Yakindan cekilmis fotograflarini atarsaniz daha iyi olur.Cutting ped ve 2500 uzeri polishing ped 3800 de is gorebilir.
Yigit
5 Oca 2018
Eraycan' Alıntı:
Bana otopark yolu gözüktü :) ben birazdan resimleri çekip eklerim :)
Detail Guy
Belirtilmedi
Bekliyoruz resimleri
Önce 2500 orta sert ped ile spot test yap kılcal çizikiler gitmezse sırasıyla 400 2500 3800 tercihi yerinde olur. Eger yün ped kullanmayıp cutting ped kullanıp çizikleri alabilirsen finalde 3800 de işini görebilir.
Yigit
5 Oca 2018
en net çıkanlar bunlar bende direkt 400 geçip verniği aşındırmak istemiyorum ama hem forumdan takip ettiğim kadarıyla hemde menzerna nın uygulama videolarındaki çizikler gibi olduğu için 400 uygulamayı düşündüm tabi daha önce hiç polisaj görmemeside bu düşünceme etken oldu
@Yigit mutlaka spot test yap 2500 den basla olmazsa 400 ve cutting ped dene o da olmazsa son care yun ped 400 yaparsin. Ama yun ped cok hologram birakiyor sonrasinda 2 adim daha gitmen guzel olacaktir
Yigit
5 Oca 2018
Eraycan' Alıntı:
spot testini yapıcam 2500 ile denesem çok bi sonuç alamam gibi ama cutting ped ile kesin deniyicem peki cutting ped ile başarılı olursam 400+3800 ikilisi olurmu yoksa illa 2500 atıyımmı  :blush:
Yigit' Alıntı:
Eraycan' Alıntı:
Cutting pedle basarili olursan 3800 u polish pedle yap. Bu daha cok cutting de nasil calistigina bagli. Yani ayni ped ayni pastayla biri daha az hologram birakirken baska biri daha cok hologram birakabilir. Deneyerek gorerek ilerlemen her zaman faydali olacaktir. Ayrica kontrollerini mutlaka gunes isiginda yap
Yigit
5 Oca 2018
Eraycan' Alıntı:
Yigit' Alıntı:
Çok teşekkürler bilgiler için yarın sipariş geçerim ped olarak befar düşündüm ama başka iş görebilecek markalarda varsa tavsiyeye açığım
@Yigit ben lace countr pedleri begeniyorum. Ancak befar in polish icin bordo pedi vardi o da guzeldi
Detail Guy
Belirtilmedi
2500 cut ped deneyin önce sonra 400 cut ped deneyin
Yüne gerek yok gibi gözüküyor
Yigit
5 Oca 2018
Eraycan' Alıntı:
Şimdi bakıcam teşekkürler :)
Yigit
5 Oca 2018
Detail Guy' Alıntı:
Umarım gerek kalmazda cutting pad ile hallederim
