PPF-Folyo Kaplı Araç Yıkama
bugrayil
29 Ara 2023
Arkadaşlar Selamar,
Forum'u yaklaşık iki haftadır dolaşıyorum ama dedike olarak PPF kaplı bir araçta kullanılması gereken ürünler hakkında bir başlık göremedim. Forum içerisinde bahsedilen bazı ürünler var fakat hem kendi bildiklerimi hem de bilmediklerimi öğrenmek adına konuyu bir başlık altında toplamak istedim. Bu başlık vasıtasıyla da kafamdaki soru işaretlerini de yanıtlamak adına sizlerden destek alabileceğim konuları da paylaştım.
Araca geçen hafta komple PPF kaplattım ve yaptığım araştırmalarda şu ürünleri buldum,
Ön Yıkama: Innova Car SP1 Pre Wash
Temaslı Yıkama: Gyeon PPF Wash
Bakım: Gyeon PPF Maintain
Wash Mitt: 1 adet Work Stuff - Storm ve 1 adet PURESTAR DOUBLE TWIST WASH PAD (Bunun dışında 4-5 tane de dandik eldiven alacağım)
Kurulama Havlusu: PURESTAR SUPERIOR TWIST TOWEL
Köpük Yapıcı: Axel 3000
Detay Fırçası: 2 adet Auto Finesse
Bu ürünler dışında jant temizliği için fırça olarak Parlatan Adamlar'ın ParlatanAdamlar XLarge Jant Temizleme Fırçası - 45cm ( Fırça Uzunluğu :25,5cm - Çap 12m ) fırçasını almıştım fakat jantlarımda piano black detaylar mevcut, parlatanadamlar' a sorduğum da çizik oluşmayacağını söylediler fakat emin olamadım. Derseniz ki bu jantını çizer mikrofiber başka ürün al, iade edip farklı ürün alabilirim.
Jant Görseli
Aracın camlarında film de mevcut, filmli camlara özel bir ürün var mıdır yoksa normal cam temizleme ürünlerini kullanabilir miyim?
Ayrıca yukarı da belirtmiş olduğum şampuan ve bakım ürünleri dışında, PPF için ph nötr olan tüm ürünleri kullanabilir miyim? Aracımı ancak benzinlikte yıkayabileceğim için amacım temiz su kovası kullanarak 1 den fazla eldiven ile aracı fomaer ile şampuanlayıp o şekilde yıkamak. Önerilerinizi paylaşabilirseniz çok sevinirim :)
Arkadaşlar Selamar,
Jant Görseli
Gyeon PPF Wash
bu şampuan (demir-tozu temizleyici) içerikli olduğundan oldukça agresif bir şampuan olduğundan rutin yıkama için uygun değildir, sene de 1-2 kez bakım yapma amaçlı kullanılabilir ama rutin yıkamalar için uygun değildir, rutin kullanım için başka bir şampuan bakınız,
Gyeon PPF Maintain
bu ürünün piyasa da satılan diğer seramik (SiO2 içerikli) diğer hızlı cilalardan hiç bir farkı yoktur, 400ml. ürün için istenilen rakam 950-1.000 lira bu kadar pahalı bir ürün almanıza da gerek yoktur, şişede her ppf yazan ürün o malzemeye (ppf ‘e özgü) spesifik bir ürün anlamı malesef taşımıyor.
Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating 750 ml. (Ceramic Spray Versiegelung ikisi de aynı ürün) piyasada alabileceğiniz en başarılı ceramic spreylerden biridir Sonax Xtreme Seramik Sprey Kaplama 750 ml | Sonax Shop
Aslına bakarsanız bu tip hızlı cilalara para kaptırmak yerine katı wax/cila alsanız, daha uzun süre koruma sağlayabilirsiniz, 1 kavonoz wax ‘ı yıllarca kullanırsınız,
Purestar Superior Twist havlu bu rakamlara daha kaliteli havlular var, Klin Drying Duo M 1.200GSM (45x75 cm) KLIN Drying DUO Çift Taraflı Kurulama Havlusu 1200 GSM (Lacivert) - 70x45cm
Cam temizleyici
merdiven altı ucuz cam temizleyicileri hariç piyasadaki detailing markalarının neredeyse pek çoğunun ürünleri cam filmlerine zararı yoktur,
Uygun fiyatlı eldiven (aynı zamanda kaliteli) yıkama eldiveni Slopes ‘un mikrofiber eldiveni tam F/P ürünü gayet kaliteli ve ucuza satılıyor,
Jant fırçası olarak;
Jantlarınız parlak siyah boyalı ve elmas kesim olduğu için (mikrofiber jant fırçaları) daha uygun olacaktır.
bugrayil
29 Ara 2023
Gyeon PPF Wash
Gyeon PPF Maintain
Cam temizleyici
bugrayil
29 Ara 2023
Gyeon PPF Wash
Gyeon PPF Maintain
Cam temizleyici
Zaman ayirip yanit verdiginiz icin cok tesekkur ederim. Onerebileceginiz mikrofiber firca ve temasli yikama icin snow foam bir sampuan tavsiyeniz var midir ?
Kaan17
3 May 2023
Çanakkale
Kova için Gyeon bath normal olanı alın +(plus) olan değil o cilalı olduğundan kullandığınız cilayı perdeler ön yıkama olarak ben ppf üzerinde aşırı kir varsa özellikle kışın korumaya dokunmayan bazik pre wash + asidik snow foam kullanıyorum sonuç mükemmel oluyor
bugrayil
29 Ara 2023
Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Prewash için kullanmakta olduğunuz bu bazik pre wash ve asidik snow foam varsa paylaşabilirseniz çok sevinirim.
Kaan17
3 May 2023
Çanakkale
Ab magifoam ve good stuff sour tavsiye ederim güzel ürünler asidik olarak dk chemie de forumda paylaşılmıştı güzel ürün denemedim ama tavsiye ediliyor
bugrayil
29 Ara 2023
Çok teşekkür ederim verdiğiniz yanıtlar için. Muhtemelen Ab Magifoam ve Good Stuff Sour ürünlerini edinip kullanacağım. :)
thelordof
8 Nis 2019
Ankara-Tokat
Gyeon PPF Wash
Gyeon PPF Maintain
Cam temizleyici
Cam temizleyici olarak İpa önerir misiniz , su ile karıştırarak?
Benimde elimde İpa vardı , yoksa cam için ona göre ayrı ürün alıp almamayı düşüneceğim ?
