Sıfır Siyah araç ve Benzinlik - Detailing
floperx
29 May 2020
Herkese Merhabalar,
2 hafta önce sıfır siyah renk bir araç aldım. Arabaya hiç bir kaplama vs yapılmadı. 2 haftadır arabayı yıkamadım ve yıkatmadım. Şu an çamur içinde :) Arabaya dıoğru bir şekilde yıkamak ve kendimce boya koruma vs yapmak istiyorum ve ne yazık bahçeli bir yerim yok. Her planımı benzinlik yıkaması üzerine kurmalıyım ve araç aldığımdan mümkün olduğunca ekonomik olmalıyım. Bu doğrultuda arabayı yıkamadan önce ekipmanlarımı halletmek istiyorum. İki haftadır forumun tamamını neredeyse okudum :) Ama karar veremedim. Desteğinize ve önerilierinize ihtiyacım var.
Öncelikle iki seçeneğim var sanırım, Çift kova veya foamer+hava pompası. Ama yorumlardan gördüğüm kadarıyla benzinlikte çift kova zor oluyor deniliyor. (zaman-sıra sebebiyle) bu sebeple alta foamer veya marolex + kompresöre daha yakın duruyorum. Aslında kompresör olarak einhell pressito güzel ve einhell bataryam mevcut ancak şu anda oldukça pahalı. Uzun uuzn araştırmalarım sonucu einhell ile aynı motoru kullanan çok daha uygun bir alet buldum. Fiyat yurtdışından kargo+ gümrük dahil 710 TL. Gerçekten çok ekonomik ancak buna batarya olmuyor. 12V ile çalışıyor. Bu kısmen artı olsada köpük atarken camdan veya kapıdan kablo çıkartmak ne kadar kullanışlı olur bilemiyorum. Bu beni korkutuyor. Yoksa gerçekten f/p aleti.
https://www.amazon.com.tr/gp/product/B093LBH2ST/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1VJFRNFKD5KSL&psc=1
Bunların haricinde elimde Spark mikrofiber bez, Sonax jant temizleyici, Sonax süper parlatıcı cila ve Sonax Xtreme hybrid NPT, Astorix Hızlı cila var. Yıkama tekniğine göre Flowey'den veya k2'den şampuan almayı düşünüyorum. Eldiven olarakta Yamaçlardan Slopes mantıklı geldi. Yine Flowey i2 iç temizleyici düşündüm.
Aslında aracı güzelce yıkayıp demir tozu kil sonrasında Sonax Xtreme npt düşünüyorum. Ama şu anda bunu yapacak vaktim yerim yok. Havalarda yağmurlu. O yüzden demir tozu+kili yaza doğru yapmayı düşündüm.
Durumum özetle böyle :) Özellikle hava pompası ve sonrası için önerileriniz olursa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler,
floperx
29 May 2020
Arda hocam video için teşekkürler. Ben sizin videoların tamamına yakınını izlemişimdir sanırım sizin sanderoyu yolda görsem tanıyabilirim artık :) Pratiğim olmasada teorimin temel taşlarının oluşmasında katkınız büyük. Teşekkürler.
Bu videoyu daha öncede izledim ancak şimdi tekrar izleyince aklıma yattı. En azından giriş için. İleride olmazsa upgrade ederim. Bana lazım olan eldiven, şampuan. birde ucuz yollu bir veta pompa (ön şampuan ve hızlı cila sonrası suda atabilirim) Eldiven olarak slopes düşündüm ama 150TL 4 tane alsam 600 TL. Acaba ucuz 40-50 TL olan uzun kırçıllı mikrofiberlerden alsam olur mu? Yoksa paraya kıy 4 tane slopes al onunla olmaz mı dersiniz?
Şampuan K2 pro bela veya Flowey ev17 düşündüm. Hem ekonomik hemde kovada ve ön yıkamada kullaiblirim. Sadece ev17 ph'dan ötürü atacağım Sonax NPT boya koruma ve hızlı cilaları söker mi, acaba ev13 mü kullansam?. Ev13'de kir sökmede yetersiz kalabilir sanırım.
Desteğiniz için tekrar teşekkürler, selamlar,
mirafiori
14 Eki 2020
Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için.
Bence 1 adet kova edinin, 1 tane ilaç pompası tarzı birşeyde olur, illa ki köpük olacak diye fantezi yapmaya gerek yok, 1 adet K2 bora pre wash, 1 adet K2 Bela, 1-2 eldiven yetecektir. Çok yoğun kir varsa, Bora sıkın durulayın, baktınız arkada yoğunluk var, durulamayın üzerine Bela geçin, belayı biraz fazla yapın, durulayın, kovaya temiz su, daha sonra tekrar bela geçin, yıkama eldivenin ters düz olarak panel panel kullanın, temiz suda durulayın, tekrar yeni panelden devam edin. Durulayın, hızlı cilanızı geçin işlem tamam.
Bela hem ön yıkama hem temaslı için uygun bir şampuandır. Kış aylarında bir çok sampuan maalesef zayıf kalıyor, pre wash şart, Bora'yı Hakan abi incelemişti, korumaya dokunmamıştı, ama dokunadabilir buna yapabilecek pek birşey yok maalesef.
Jant lastik davlumbaz temizliği için Flowey R1 tavsiye ederim, tam canavar bir ürün ve güvenli. Tabi birde Twisted havlu tavsiye ederim kurulama için kaliteli birşey olursa keyifli oluyor.
Mesela ben hafta sonu yaptığım yıkamadan bahsedeyim.
Acaip derecede aracım çamurluydu, elimdeki hiç bir şampuan maalesef yeterli gelemeyecekti, 1 litre kadar Valet pro pre wash hazırladım, R1 ve Pre wash destekli davlumbaz ve jant lastik temizlğini yaptım,
Daha sonra araca komple pre wash geçtim, duruladım, Ön yıkama için foam lance B33 hazırladım, uyguladım duruladım, diğer foam lance Dk Chemie Cs hazırladım (hem kova hem ön yıkama için uygun), uyguladım, tek eldiven tek kova, yukarda bahsettiğim yöntemle uyguladım, duruladım, Polytop hızlı cila fısfısladım, duruladım güzelce kuruladım.
floperx
29 May 2020
Arda hocam;
K2 pro bela ve bora yerine Flowey ev17'ye ne dersiniz?
k2 pro'da 1:10 sulandırma oranı diyor. Yanlış anlamadıysam 2 litre su kovaya 200ml koymam gerekir ki buda çok ekonomik değil. Flowey ise yıkama başına 10-20gr demekte. Birde k2 pro her yerde yok. Olan bir butik sitede ise kargo ücreti yüksek çıkıyor.
Birde eldiven ne önerirsiniz? Ucuz kırçıllı mikrofiberler iş görür mü? Alttaki gibi. Bunlardan 4-5 tane alabilirim. Yoksa acele etme şimdilik 1 veya 2 tane slopes veya alternatifi al yavaş yavaş alırsın mı dersiniz?
MissClean ( 1 Adet ) Profesyonel Mikrofiber Araba Yıkama Ve Detay Temizlik Eldiveni Fiyatı, Yorumları - TRENDYOL
Sizi çok yordum bağışlayın. Son sorum; kokpit temizleme silme için ne önerirsiniz? Flowey i2 ekonomik ama yeterli ve doğru seçim mi? Alternatif ne olabilir?
Tekrar teşekkürler, sevgiler,
mirafiori
14 Eki 2020
Arda hocam;
Bora vb. ürünler Pre wash dır daha agresif çalışırlar, Valet pro Citrus Pre Wash alternatifler arasındadır. Bela yerine tabi ev17 de tercih edilebilir. 2si 1 arada ürünler ekonmik olarak tabi daha avantajlı.
Dediğiniz eldivenler tabi iş görür ama daha kaliteli ürünler daha mutlu eder. Ben olsam 2. seçenekten ilerlerdim.
Kokğit temizleme için K2 Pruio olabilir, koruma için Satina olabilir, yada 2 si bir ürünler tercih edilebilir, Sonax matt effeckt gibi. Bu tür ürünler her temizlikte kullanılabilir. İ2 genel temizleyici (apc) dir. Belli periyodlarda kullanılabilir tabiki.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Öncelikle araca hayırlı olsun.
Ben olsam eldiven kısmında 2 kaliteli eldiven yada baktığınız slopesin ürünleri 2 tane de diğer uygun fiyatlı alır ; 2 kaliteliyi boyalı parçalarda , 2 uygun fiyatlı eldiveni tampon , eşikler gibi yerlerde kullanırım. Ha onun dışında kovaya duru su doldurarak panel sonrası temizleme yaparsanız , 2 eldiven de yıkamada yeterli olacaktır.
ev 17 kısmına gelirsek , geçen hafta aracı yıkarken oldukça katmanlaşmış trafik filmi ve çamur vardı . 20 şer ml ev17 ve b33 koydum gayet güzel temizlik yaptı. Normalde yıkamalarımı 20 şer ml b33-ev13 ile yapıyordum ve bu karışım ile de memnunum. Şuana kadar pek koruma ellediğini görmedim (illa azıcık elliyordur ama onda sorun yok )
uzun yol yada çamurlu durumlarda vs ev17 tek başına yetmeyebilir. Eğer bakacaksanız kuvvetli prewash olarak b33 ile de alınabilir. B33ü çeşitli sulanırma ile kirli motor ve lastik-davlumbazda da kullanılır ve kullanıyorum.
Bunun dışında hazır araç daha yeni iken güzelce yıkama sonrasında boyaya dekontamine temizliği sonrası sonax npt yapabilirsiniz. İlla kil yapacaksınız diye bir şart yok , fakat demirtozu ve kil temizliği sonrası hem boya rahatlar hemde koruma ürünü daha uzun dayanır.
k2 purioyu bilmediğimden dolayı aktif kullandığım i2 yi , 1:20 şeklinde de temizlikte öneririm
usurer
3 Tem 2020
eni aracınızı güle güle kullanın, bence bunlara bütçe ve zaman ayırmak yerine yıkama konusunda deneyimli işi profesyonelce yapan bir işletmeye götürüp ayda bir yıkatmanız daha mantıklı. Forumda bu işi yapan pek çok arkadaş mevcut
floperx
29 May 2020
Ayrıntılı bilgi için teşekkürler hocam. Ev17 aldım. Yanına b33 takviyesi yapıp kire göre destekleyebilirim. Araç içi için s3 gerçekten ekonomik. Onu da yakın zamanda alabilirim.
2 tanede veta pompa aldım. Birini modifiye ederim belki, ya da babama verebilirim.
Dekontamine temizlik nasıl yapılıyor acaba? Demir tozu temizliği yapabilirim ama kilden biraz çekniyorum.
floperx
29 May 2020
Hocam daha ilkokula giderken en sevdiğim pazar hobisi babamla araba yıkamak ve cila atmaktı. Benimki biraz hobi herkes gibi. İstanbul şartlarında bunu yapmak ne kadar zor olsa da denemek istiyorum. Çünkü gerçekten seviyorum.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
s3 cam temizliği için kullanılan ürün diye hatırlıyorum. Flowey markasının genel iç temizlik için i2 ürünü iyidir.
Dekontamine temizlik ise demir tozu sökücü yada çözücü ürünler var. Araba Temizken bu ürün sıkılıp gerek varsa temaslı şekilde bütün yüzeye yayarak yapılıyor. hızlı cila uygulamak gibi kolay ama silmek yerine bol suyla durulanıyor.
Demir tozu çözebilen ürünlerde tavsiyem olarak şuan Türkiyede olan sadece koch chemienin ürünlerini kullandım , özellikle rrr favori ürünümdür. Floweyin r10 u ise tercih ve tavsiye etmediğim bir üründür . Kaç kere kullandıysam , sanki sadece morardı , temizliği baya bi zayıf
floperx
29 May 2020
S3 ve i2 karıştırdım hocam. Haklısnız i2.
Demir tozu yapmayı düşünüyorum zaten. K2 pro roton ile düşündüm. En ekonomik ve yorumları iyi olan ürün o gibi geldi.
cagatay16v
10 Ara 2019
Ankara-İzmir
Merhaba hayırlı olsun aracınız. Opak siyah Audi aracım vardı hislerinizi anlayabiliyorum :)
K2 bora (ilaçlama pompası ile ) ve Bela (alta foam ile ) kullandım hala kullanmaktayım tavsiye ediyorum.
