Skoda Octavia | Detaylı İç Temizlik | ATC Detailing
TalhaCelik
30 Oca 2018
İst
- Herkese Merhabalar tekrardan
ATC Detailing'in bu seferki konuğu Skoda Octavia
Aracın detaylı iç temizliğini yapılacak.
- Genel olarak uygulamaya gelen bütün araçlara ilk olarak detaylı yıkama işlemi yapılmakta.
Bu aracımız da detaylı olarak yıkandıktan sonra içeri bölüme alıyoruz.
Kurulama işlemi bittikten sonra başlıyoruz iç taraflarına.
- Detaylı iç temizlik yapılan araçlarda ön koltukları sökmekten yanayım böylece koltuk araları vs. kısımlar daha rahat temizleniyor ve
daha sağlıklı bir temizlik işlemi yapılmış oluyor.
Aracın ilk hali bu şekilde
- Yeni model vag grubu araçların koltuklarını sökmek için yıldız başlı 10 numara lokma kullanılıyor.
Kızakların başlarında toplamda 4 adet civata bulunmakta bunları söktükten sonra koltuk raylarla birlikte direk geliyor.
Koltuk da elektriksel fonksiyon yani elektrikli koltuk hafıza vs gibi fonksiyonlar bulunmayanlarda genelde sadece bir adet airbag'e giden kablo bulunuyor.
Ben soketinden ayırmak istemedim ayırdığınız zaman araç airbag uyarısı verebiliyor. Bu sistem yeni nesil vag grubu araçlarının çoğunda aynı oluyor genelde.
- Koltukları söktükten sonra aracın zemin halısını kuru bir şekilde kabasını süpürdüm. Ardından orta sert fırça ile fırçaladım ve tekrar süpürdüm ve kaba pisliği temizledim.
Koltukları saklama gözlerini detaylı olarak süpürdüm.
- Sonrasında 1:6 Valet Pro carpet cleaner'ı zemin halısına püskürttüm.
Polisaj makinasının ucuna taktığım fırça yardımıyla zemin halısını kolaylıkla fırçaladım.
Ardından saf su ve vakum makinesi ile vakumladım ve duruladım.
- Koltukları da aynı şekilde temizledim sonra tavana geçtim.
Tavan hassas olduğu için Carpet Cleaner püskürttüm ve yumuşak bir döşeme fırçası yardımıyla fırçaladım. Ardından nemli bir bez ile kuruladım.
Tavanı çok ıslatmamak gerekiyor fazla ıslatıldığı taktirde sarkma yapması muhtemel.
Araç sahibinin isteği üzerine bagaj bölümüne dokunulmadı.
- Plastik aksamları kapıların iç döşemeleri ve torpido kısmı çok kirli olmadığından Auto Finesse Verso ile temizlendi.
Verso iç temizlik konusunda gayet güzel bir apc seçeneği köpürmesi ve temizlemesi gayet iyi.
- Direksiyon ise Colourlock Hafif deri temizleyici ile temizlendi ve deri kalkanı uygulandı.
- Plastik kısımlara son olarak Auto Finesse Spritz ile uyguladık.
Final Fotoğrafları :)
Ekli dosyalar
ttopak
Ekli dosyayı görüntüle 8323
Ekli dosyayı görüntüle 8324
Ekli dosyayı görüntüle 8325
Ekli dosyayı görüntüle 8326
Ekli dosyayı görüntüle 8327
Ekli dosyayı görüntüle 8328
Ekli dosyayı görüntüle 8329
Ekli dosyayı görüntüle 8330
Ekli dosyayı görüntüle 8331
Ekli dosyayı görüntüle 8332
Ekli dosyayı görüntüle 8349
Ekli dosyayı görüntüle 8334
Ekli dosyayı görüntüle 8335
Ekli dosyayı görüntüle 8336
Ekli dosyayı görüntüle 8337
Ekli dosyayı görüntüle 8338
Ekli dosyayı görüntüle 8339
Ekli dosyayı görüntüle 8340
Ekli dosyayı görüntüle 8341
Ekli dosyayı görüntüle 8342
Ekli dosyayı görüntüle 8343
Ekli dosyayı görüntüle 8344
Ekli dosyayı görüntüle 8345
Ekli dosyayı görüntüle 8346
Ekli dosyayı görüntüle 8347
Ekli dosyayı görüntüle 8348
Eline sağlık güzel temizlik olmuş. Sahibi de güle güle binsin.
elinize sağlık, yaptığınız detay kadar anlatımınız ve resimlerde çok güzel olmuş. Tertemiz olmuş,yenisinden farkı kalmamış.
Cangp2
Elinize saglik guzel uygulama olmus. Ic kisim yine super durumdaymis ama ustesinden gelmissiniz. Fotograflar cok guzel tesekkurler.
smtcglr
13 Ara 2017
İstanbul - Beylikdüzü
Elinize sağlık tertemiz olmuş içi, bende hep niyetleniyorum şu koltuğu sökmeye sonra bişey olur diye tırsıyorum :confused: sökemediğim için kızak aralarına süpürge ulaşmıyor :yazik:
ultimasalida
3 Kas 2017
Yine mükemmel bir uygulama olmuş ellerine sağlık bayiden cıktıgında bu kadar temiz değildir o iç kısım iddia ediyorum
Ömer88
19 Oca 2019
Octi olsun çamurdan olsun:) güzel temizlik olmuş elinize sağlık, koltuklar aracın içindeyken zor olmuştur yinede.
TalhaCelik
30 Oca 2018
İst
Teşekkürler Herkese :)
Hocam çok basit aslında civataları iyice sıktıktan sonra öncekinden bir farkı olmuyor civataları sıkmadan önce rayları önceki gibi zemine oturtmak için kılavuz dişler var onlar oturduktan sonra civatalar rahatlık yerine giriyor :)
Koltukları en geriye alıp sırtlığı en öne doğru yatırınca olabildiğince küçük oluyor zaten öne arkaya yatırarak alt taraflarını temizledim çok zorlamadı açıkcası :)
Ellerinize sağlık. Yapılan detay ve anlatım çok hoşuma gitti. Bu işten hiç anlamayan biri burayı okuyarak neyi nasıl yapacağını az çok anlayabilir. :alkis:
Ellerine sağlık çok güzel temizlik olmuş. final görüntüsü tamda sevdiğim türden matt ve doğal..
