Spor helezon yay marka seçimi
Mehmet55
26 Ara 2019
Herkese merhaba aracım için spor yay düşünüyorum. Bir çok marka mevcut bunlardan en çok bilinenler vogtland , eibach , h&r ,xt vb.
Markalar mevcut tabi bunlarında 3 cm 3.5cm 4.5 cm 5cm gibi çeşitleride mevcut illaki forumdaki arkadaşlarda kullanıp iyi ve kötü yanlarını yorum yaparsa bizde tecrubelerden yola çıkıp markaya karar verebilirim diye düşünüyorum :).Şimdiden herkese teşekkür ederim
Ben TÜV onaylı Eibach 3cm getirmiştim Astra için. Konfordan pek ödün vermeden güzel bir görüntü vermişti. Bana göre illa yay alınacaksa Türkiye yol şartlarında Eibach en İdeali. 5cm olanlar çok sertleştiriyor resmen sekerek gidiyorsun arabada. @Detail 35 kutas kardeşimizin de Vogtland deneyimi var o da bir şeyler söyleyecektir eminim.
AithX
14 Ara 2019
Hocam çevremden gözlemlediklerim ve kendi tecrübelerim sonucu şahsi fikrim, jantlarınızın boyutuna bağlı da değişmekle birlikte 3-3.5cm yayları seçmeniz yönünde olur. Türkiye şartlarında gerek yolların kalitesizliği, bol çukurlu oluşu gerek yüksek tümsekler yaylı araç kullanımını ciddi anlamda zorlaştırıyor, hatta bir anlık küçük bir dikkatsizlik araçta hasarlara yol açabiliyor.
Saydığınız markaların hepsi kaliteli markalar, vogtland eibach h&rdan şaşmayın derim.
akko
15 Kas 2019
Eibach prokit
Vogtland
konfordan ödün vermek istemiyorsanız bu ikisi. Ben her aracımı her marka ürünü kullandım. Kw coilover v1,v2,v3 dahil. Bu coiloverın en yumuşak seçeneği kadar hemen hemen konforlu olan tek ürün eibach prokit :)
iyi akşamlar.
Mehmet55
26 Ara 2019
Bende aynı şeyi düşünüyorum 3 cm üstünde TÜrkiyede sıkıntı çekerim gibi eibachden genelde herkes memnun sanırım konforda cok bir kayıp olmadığını söyleniyor
Mehmet55
26 Ara 2019
Katılıyorum hocam 3.5 üstü zaten bana gelmez gibi bide yaysız araca bınmeye alışmışım sanırım dıkkatsızlıkden cok sıkıntı yasarım :)
Mehmet55
26 Ara 2019
Eibach prokit
Vogtland
iyi akşamlar.
Anlaşıldı bizim seçim 2 markaya kaldı su anda sanırım aracımın vogtland ve eibach uretımı cıkmadı 2-3 ay daha beklıcem sanırım.Eibach alırken prokit olmasınamı dıkkat etmem gerekıyor yoksa direk o sekıldemı uretılıyor o seriler
akko
15 Kas 2019
Hocam eibach yurt dışı ana sitesinden, aracınızın model ve motoruna göre kodu öğrenin. Mutlaka aldığınızda o kodlu ğrün olsun yoksa konfor dehşet kötü olur
bahtitopal
1 Nis 2019
şuan aracımda vogtland 3,5 cm yay var 3 yıldır kullanıyorun konfor kaybı min seviyede.daha önce eibach sportline serisi kullandım bana sert geldi.yay alacaksanız mutlaka ve mutlaka yayın aracınızın motor ve modeline göre olanı alın yoksa arkası çok düştü önü az düştü gibi sevimsiz durumlara düşebilirsiniz.vogtland,eibach ve hr markalarından şaşmayın.
DMR
4 Oca 2018
H&R biraz sert olacaktır ama bmwnin yeni serilerinde genellikle ilk yayları çıkartan onlar oluyor. İzmir'de Kastyle'a sorun yetkili satıcısıdır.
hk051
20 Şub 2020
Önceki aracimda eibach 3.5 cm kullandım tabiki orijinal gibi olmuyor ama çok fazla konfor kaybı yaşamadım tavsiye ederim
Mehmet55
26 Ara 2019
Evet uydurma almam hocam o yuzden uretıme cıkmasını beklıcem yayın tesekkur ederım
