T10 Led Uygulama ve Ledler Hakkında Notlar
Havaların soğuk olması ve kar yağmasından dolayı detay çalışmalarına ara verdim ancak tabi ki arabamdan ayrı vakit geçirmedim ::) Madem detay yok o zaman aydınlatma çalışmalarına başlama zamanı gelmiştir .
İlk önce ampullerle ilgili kısa bilgiler vereceğim.
Ledler genel olarak üç katagoriye ayrılıyor.
- Smd ledler
-Cob ledler
-Cree ledler
Ömür , performans ve aydınlatma olarak en iyisi Cree ledler iken Cob ledler orta Smd ledler ise düşük seviyedir. Fiyatları da yine aynı şekilde Cree ledler en pahalısı Smd ledler en ucuzu olacak şekilde sıralanır.
  Normalde bizim araçlarımızda halojen ampuller bulunur. Halojen ampullerin ortasında filaman denilen direnci oldukça yüksek bir tel bulunur. Bu telin üzerinden akım geçirdiğimizde elektriksel yükler zorlanır ve sonucunda ısı ve de ışık açığa çıkar.
Ancak ledlerin çalışma yapısı daha farklıdır ve halojen ampuller kadar ısınmazlar aynı zamanda daha az enerji harcarlar ve daha iyi aydınlatırlar. Ömür olarak ise yine ledler halojen ampullerden çok daha uzun süre dayanırlar.
Smd ledler şerit ledlerde kullanılan oldukça çok T10 ve T20 çeşiti bulunan led çeşitidir. Ancak ben smd led yerine araç içerisinde Cob led tavsiye ederim. Cob ledler smd ye göre daha homojen bir ışık veriyor ve kullanım ömrü daha uzun.
Cree led ler ise led dünyasının en havalıları. Cree ledlerde sürücü devre kullanılıyor ve daha komplike bir yapıdalar. Cree ledler dış aydınlatma kullanılırsa daha iyi olur.
Cree ledlere bir örnek
Smd ledlere örnek
Bu ise benim aldığım ve iç aydınlatmada kullanacak olduğum t10 cob led ve yanında yine aydınlatmalardan çıkan dipsiz T10 halojen ampul. Ledin linkini konunun sonuna ekleyeceğim.
Benim aracımın aydınlatma lambalarının tamamı T10 leddi ve aliexpress üzerinden bir satıcıdan sipariş verdim ürün yaklaşık iki hafta olmadan elime ulaştı bugünde araca uyguladım. Ampul değişimi çok kolay halojeni söküp aynı yuvaya ledi takıyorsunuz. Ancak ledler + ve - kutuba duyarlı yani taktınız yanmadı ise ters çevirip deneyin yanacaktır. Araç içerisinde ki led değişiminde kolay kolay arıza lambası yanmayacaktır.
Geçelim benim uygulamama :)
Erinmedim gecede bir kaç poz aldım :)
Şimdi gelelim plaka aydınlatmasına ve arıza lambası yakması mevzuna :)
Ledler halojen ampullere göre oldukça düşük akım çekerler ve araç beyninin kontrol ettiği noktalara (plakalık,sinyal,geri vites lambası) led takarsak beyin oraya çok az akım gittiğini ve orada ki lambanın bozulmuş olduğunu düşünür. Bunu engellemek için piyasada dekoderler satılıyor.
Nedir bu arıza lambasının yanmasını engelleyen dekoder ?
Aslında sadece bir dirençtir. Yani orada ki halojen ampulün çektiği kadar akım çeker ve bunu ısıya dönüştürür. Böyle olunca araç beyni oraya normal akım gittiği için lambanın sağlam olduğunu düşünür ve arıza uyarısı vermez. İlla kullanacak olursak bu dekoderi sac bir yüzeye sabitlememiz gerekir. Isınacağı için etki ettiği yüzeye zarar verebilir.
Eğer dekoder kullanmak istemiyorsak başka bir yol olarak söktüğümüz halojen ampulü paralel bağlayarak dekoder gibi kullanabiliriz. Ancak lambayı görünmeyen bir yere almalı yine soğutmasını iyi yapmalıyız. Bende şu an dekoder olmadığı için plaka yarım kaldı :)
T10 ledin aliexpress linki
https://tr.aliexpress.com/item/Newest-T10-W5W-LED-car-interior-light-cob-cree-marker-lamps-DC-12V-reverse-bulb-dome/32642236592.html?aff_platform=aaf&cpt=1517262501122&sk=6mia6uv&aff_trace_key=ef3b30952c1146d0931524625d6bd91a-1517262501122-02322-6mia6uv&terminal_id=cdf4d51a292649d3a2afc93426eeb853
RE: T 10 Led Uygulama ve Ledler Hakkında Notlar
Eray abi eline sağlık çok güzel konu olmuş. Yakışmış beyaz ledler.
Ellerine saglık eray yakışmış.
MuratYARDIM
Gayet guzel ve is gorecek bilgiler icin tesekkurler
Detail Guy
Belirtilmedi
Eline sağlık abi.Bilgilendirici güzel bir konu olmuş.Araca halojenden daha çok yakışmış
Eline sağlık Eray, uzun araştırmalar sonucu muradına erdin.
Yunus
2 Oca 2018
Aydinlatici bilgiler icin tesekkurler. Iyi gunlerde kullanin.
SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
dati_bubu
@Eraycan Anlatım ve uygulama çok güzel olmuş elinize sağlık. Yaptım oldu değil de böyle açıklayıcı uygulamaların hastasıyım
Fatih Şahin
serdar8424
uşak
Eray çok teşekkür ederim ayrıntılı bilgilendirme incelemen için.
Sen den plaka da kullanabileceğim bir cree led tavsiyesi alabilir miyim yurtiçi yada yurtdışı farketmez.
serdar8424' Alıntı:
Plaka aydınlatması için cree led tavsiye edemem. Cree ledler çok fazla ışık verdikleri için plakada kullanılması çok gereksiz olur. Onun yerine link verdiğim t10 lar daha iyi bir alternatif olur. Hem fiyat olarak daha uygun hem işlevsellik olarak. Ama plaka aydınlatma da arıza lambası yakabilir onun için bir dekoder bağlaman lazım:)
@Eraycan abi aracına güzel bir güncelleme yapmışsın. Ellerine sağlık detaylı anlatım ve bol fotoğraf için.
Benim aracımın fabrika çıkışı tüm iç aydınlatmalar led. Ancak memnun değilim. Mesela senin karanlıkta çektiğin fotoğrafta güzel bir aydınlatma elde ettiğin görünüyor.
Benim iç aydınlatmalar yandığı zaman (önler ve arkalar) seninki gibi bir aydınlatma elde edemiyorum.
Daha iyi anlaşılması için bu akşam bir kaç fotoğraf çekeceğim.
ozeba
13 Kas 2017
zonguldak
Faydali bilgiler icin tesekkurler. Arac icini led e cevirince gorunum cok guzellesiyor gercekten
Bu da bir nevi detay, detay olunca illaki temizlik olması gerekmiyor sonuçta :)
Yalnız aklımda hiç olmayan bir uygulamayı aklıma soktun abi, ben de alayım da yapayım özellikle arka aydınlatma yetersiz gibi benimde.
6 tane alsak yeterli oluyor mu abi araç için. Sanki ayak aydınlatmalarını bundan yapsak biraz çiğ durur gibi.
Bir de son olarak bu aydınlatmların kapı aydınlatmaları için de kullanabilir miyiz ? Kapı açılınca kapı altında yanan aydınlatma için soruyorum.
@_CaN_" bir fotograf at bakalım Can nasıl seninkiler. Birde almadan önce lamba tipine bakman lazim mutlaka hepsi t10 olmayabilir.
@"umrdmr aracında kac tane varsa ondan biraz fazla alman iyi olur bozulursa hemen değişirsin. Birde Umur ampul tipi önemli almadan once söküp mutlaka bak her iç aydınlatma t10 olmayabilir. Ampul tipini dogru bulduktan sonra istedigin gibi kullanabilirsin
@Eraycan güzel bilgiler için teşekkürler abi bilmeyenler için baya yararlı bir konu olmuş. Uygulama süper olmuş ellerine sağlık.
İç ve dış aydınlatmaya yönelik bir kaç ürün tavsiyesi atayım ilk mesaja eklersin..
Favori t10 ürünüm : Link
Alternatif : Link
Sofit Led : Link
Fren - Sinyal Led : Link
Flexible Drl Led : Link
serdar8424
uşak
Eraycan' Alıntı:
serdar8424' Alıntı:
Anladım tamam o zaman verdiğin linkteki ürünlerden alayım ;)
@serdar8424 dur sana bir link daha vereyim ama alttaki linktekini ben kullanmadım sadece aklinda bulunsun :)
10 ADET T10 W5W LED araç İç işık Silika jel COB işaretleyici lamba 12 V 194 501 Yan Kama park ampul canbus oto araba styling
http://s.aliexpress.com/e6b2MbQB?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
serdar8424
uşak
Teşekkürler ;) şimdi aklıma geldi de benim plakalar t10 mu bilmiyorum ama :D bi bakayım ben.
dati_bubu
@Eraycan Hocam benim Polo da tavan önler T10 orta sofit duylu,Şimdi benim kafama takılan soru bunların arasın da ışık şiddeti ve renk tonu farki olur mu.
Fatih Şahin
