Tavan temizliği
Tavanımız lokal olarak kirler vardı, araçta takılıyken fazla göze batmıyor ama genel olarak kirliydi
Sünger yapısı sarkmaya çok müsait olduğundan kendimce en uygun yöntemi uyguladım şükür bir problem olmadı
Birinci derdimiz sarkma, ikinci olarak kusma en son temizlik olarak tehlike öncelik sıramızı yaptık. Migrostan temin ettiğim sonax sprey köpük ve içine 1:15 gibi sert oranda vp carpet yaptığım köpük aparatını yeteri sayıda bez ki en az 3, ve iki kova iki fırçayla giriştim.
Bile bile sert yaptım sudan ziyade kçpük yani işe yarar ürün istediğimden. Hatam varsa düzeltin üstadlarım
Araç sanayide olduğundan tavanımız evdeydi bende yer çekiminin yardımıyla, gazıyla:utan: başladım temizliğe
Sarkmanın sebebi kumaşun altındaki süngeri çok ıslatıp birde uygulama esnasındaki hareketlerimizden dolayı yapışkan kısmının dağılması bozulması bunun için sarkma oluyor, minimum ıslaklık minimum hareket ve baskı ile şahane ve tehlikesiz sonuçlar elde etmek mümkün
Öncelikle iki kovamıza temiz suyu yarısına kadar dolduruyoruz, boş kısmında bezi sıkmak için boş
Tavanın kenar kısımlarına fitiller ve plastik aksam geldiğinden köşe kısımlar çok kirli oluyor buraları ilk olacak şekilde sert fırça ve köpük vp carpet ile fırçalıyoruz, hemen köpüğü sünger çekmeden sıkıp çırptığımız bez ile üzerinden geçiyoruz, diğer bezle aynı işlemi tekrarlayıp kenarda duran temiz kuru bez ile aynı yerin üstünden azcık baskı ile geçiyoruz, sünger bu baskı sayesinde bünyesine aldığı suyu daha rahat bırakıyor
Kenarları komple bitirdikten sonra orta kısımda kalan yeri sprey köpüğümüz ile yukarıdaki işlemi tekrarlıyoruz ve yerden kaldırmadan tavanı kurumaya bırakıyoruz
Sonax döşeme temizleyici, bilhassa tavanda kullanım için ve evet çok garip bir gaz kokusu var, ağır kirlerde bocalıyor ama orta ve gündelik kirlerde +1
Uygun sertlikte fırçalar
Çift kova ikiside temiz su birinde bezi temizleyip ikincide kusmayı engellemek için kalan artıkları duruluyorum
Bezleri yıkayıp sıktıktan sonra fazla kalacak olan suyu çırparak bezden uzaklaştırıyoruz
Soldaki çırpılmamış
İşlem sonu kovanın hali
Kuru temiz bir bezle mümkünse sıfır bez, uygulama yapılan yeri tekrar siliyoruz ve hala kir çıkıyor, aslında kusan kısım bu
Soldaki temiz köpük, sağdaki fırçaladıktan sonra çıkan kir
Kirliler ve uygulama resimleri
IMG_20190918_112531.jpg IMG_20190918_112540.jpg IMG_20190918_121120.jpg IMG_20190918_121009.jpg
50-50 ve Final
Ellerine sağlık Hurşit
Sonuçlar harika
Tavanın dik durduğu fotoğraf kurumuş hali sanırım
Kusma olmamış, çok iyi
Zaten tavanın yerde olması kusma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırmış, e bir de özenli uygulama olunca hayaller gerçek olmuş
Daha neler göreceğiz acaba Hurşit ellerine sağlık :foto:
Var var daha neler var:komik:
Sonuçlar harika
Valla hacı sıfır kondisyonu yakalamaya çalışıyorum dur bakalım neler olacak:p
Atocan
Eline sağlık proje güzel ilerleyecek gibi bol foto çek bari içimiz ferahlasın yalıtım işini merakla bekliyorum
