Tornador ile halı paspas temizligi
Aracın döşemesi ve halıları açık renk olunca sürekli temizlik istiyor bu iş için tornador ile temizlik çok etkili bir yol tornador deterjan haznesi 1lt lik bu temİzlik için 50 ml valet pro carpet cleanerin üzerine 950 ml su kullandım carpet cleaner etkili temizlik yapan bi ürün buna tornador gücü eklenince güzel temizlik oldu
Temizlik Öncesi resimleri
Uygulama videomuz
Final resimleri
onurçiko' Alıntı:
Eline sağlık, pırıl pırıl olmuş.
Teşekkürler
@Dragstar tornador için dişçi kompresörü dediğimiz ürünler ne kadar mantıklı olur?
Örneğin aşağıdaki ürün?
http://www.hepsiburada.com/puma-38-lt-dis-hekimi-kompresoru-p-HBV000007NA3O?magaza=pumacenter&wt_gl=cpc.nelk.6822.yapi-market-pla&gclid=CjwKCAjw7frPBRBVEiwAuDf_LSd7xTd5jfedXI29_BMPmFMRkk5lj76ESwrIVjaOn4dtvK7VlZvfchoCv9oQAvD_BwE
mahapurusha' Alıntı:
Kompresör tankının minimum 100 lt olması lazım 6-8 bar arası basınç ister. Küçük hacimli olursa çok farla beklemek gerekir.
Dragstar' Alıntı:
Tank ile gürültü arasında da ters orantı var gibi. Örneğin tornador ile araç döşeme temizlemede kaç lt harcama olur?
Dragstar' Alıntı:
Bendeki 140 lt aydın trafo Tüm araç tahminim Döşeme temizliginde 5-6 kez dolduruyordur.
Tornador ile verimli çalışmak için biraz paraya kıymak lazım sanırım.
Bir kere tecrübe etme şansım oldu. Çok eğlenceli bir alet. Motor, döşeme, kapı içleri, lastikler, jantlar...
Aklınıza gelebilecek her yerde iş yapıyor.
Kadir
26 Mar 2018
Merhaba,
Konu baya eski ama kafama takılan bir sorum var?
Tornador kirleri ne yapıyor? Yüzeye mi çıkarıyor? yada (paspas yıkadığımızı varsayarak) paspasın arka tarafından dışarı mı atıyor? O kir nereye gidiyor?
Kadir' Alıntı:
Merhaba,
Sanırım ileri itiyor yoksa kiri içeriye gömmesi lazim. Benimde merak ettiğim bir konu ama uzun ve kısa vadede tornadorum olmayacağı için araştırmadım:)
Kadir' Alıntı:
Merhaba,
Hava hortum etkisiyle kiri uçuruyor ama iş bitiminde saga sola yapışmış kirde olmuyor.
Kadir
26 Mar 2018
Dragstar' Alıntı:
Kadir' Alıntı:
Merhaba,
Bilgi için teşekkürler abi.
Tornado kasırgası estiği anda oluşan o inanılmaz güç ile önüne çıkan her şeyi silip süpürür. TORNADO da ayni prensip ile çalışmaktadır. Sade Hava ve özel temizlik ilaçlarını toz zerrecikleri haline getirir. İçindeki ileri teknoloji sayesinde, gerçek hortum etkisi ile inanılmaz güç elde ederek daha hızlı ve daha rahat hizmet sağlar, bunun haricinde bu kadar kısa zamanda böyle bir sonuç elde etmek mümkün değildir.
Tornado hava basıncı ile çalışan, özel huni formundaki ağzı ile elektrikli süpürge gibi görevini yerine getiren bir tabancadır. Temizlik ilacını yüksek basınç altında toz zerrecikleri parçalarına bölerek yüzeyin içine işler ve oluşmuş olan kirleri çözer. Huni formundaki ağzın içinde oluşan hava hortumu, Tornado kasırgası gücündeki kuvvet ile çözülmüş kirleri Huni içine çeker ve toplar. Bu çalışma esnasında içinde bulunan ince hortum dairesel şeklinde dönmektedir. Hava basıncının vermiş olduğu bu hareket ile tıpkı Tornado kasırgasında ki gibi, tüm kirleri içine çeker. Bu hareketten dolayı oluşan kuvvet, Tornado kasırgasının kuvvetini oluşturarak büyük bir güç ile kir zerreciklerini yüzeyden çözerek emmektedir.
Geçen gün bunu aldım. Şimdi kompresör lazım :D
AliExpress'te ne buldum, inanamazsın
http://s.aliexpress.com/ErEzmMr6
Murat' Alıntı:
Hayırlı olsun. Çogu gitmiş azı kalmış.
gecceanduana
9 Mar 2018
Kadir' Alıntı:
Merhaba,
Bu videonun sonlarına doğru soruna tam cevap veriyor. Tornadorum geldi çinden. haftasonu olsada parti yapsak :)
