Willer markası
Yine duramadım bir test ile daha beraberiz.
:dusun:Sebebi neydi ki
Ürünler, dolar yükseldi yeni ürünlere yelken açalım, f/p ürün keşfedelim, benim memleketim kazansın diye başladım teste.
Willer bir İstanbul markası. Kokuları baya kalıcı ki numune olarak 5 farklı koku yollamışlar. Çilek, kavun, şekerleme, okyanus, çiçek bahçesi. Konsantre ürün desem yeridir. Baya kalıcı ve etkili kokusu var. Uzun aralıklarla az fıslayarak tavsiye ederim.
Hepside ph 6
Ph nötr leke bırakmaz gibi ev içerisinde denedim şimdilik, buram buram kokuyor hala. Paspas altına, halılara uygulandığında baya kalıcı olur gibi.
Torpido sütü kıvamlı birşey güzel taze kokuyor ph 6
Detay leke sökücüleri baya bazik ph9-10, kalıntı bırakabileceğinden şüpheliyim kıvamlı ve kokulu bir yapısı var.
Motor temizleyici ph 12, kullanma fırsatım oldu yarın resimlerini paylaşırım. Nikelaj ve kromda kullanılması tavsiye edilmiyor. Bol sıvı ve köpüklü uygulaması var. Spreyde sıktım modifiye pompaylada köpük sıktım, koyu köpüğü oluyor. Fakat beklediğim gibi etki göremedim kir sökmede, yağ sökücü özelliği fazla lakin boruların üzerinde yerleşen sabit kirlerde zayıf kaldı, kaygan ve yarı parlak bitişi var. Üzerine koruma uygulama yapmadım. Toz tutmasından korkuyorum. Yarın konu açacağım ayarlayabilirsem.
Nikelajda kromda kullanılmaz diye uyarısı var jant temizleyicininin ph 10-11 arası fırçalı uygulama yapılması tavsiye ediliyor.
Enteresan olan parlatıcının ph 9 olması şaşırdım. Aklıma spritz geldi hem temizleyici hem parlatıcı gibi olabilir.
Bezler elastik bir yapıda ikiside cam bezi deneyeceğim onlarıda.
Konu güncellenecektir
Selametle
Elinize sağlık. Etiket ve şişe seçimine biraz özen gösterseler keşke. Yabancı detay ürünlerine bakıyorum kutuları spreyleri etiketleri al beni diyor :)
İnceleme için teşekkürler.
Bu tip konular güzel oluyor. Devamını bekliyoruz :)
Selamlar uygulamalarını yaptım bitirdim. Çok üzgünüm zaman darlığından dolayı 50-50 hiç yapamadım
Torpido sütleri koyu kıvamına rağmen beze sık sil şeklinde uygulama yaptım kaygan ve yarı mat bir yüzey elde ettim
Jant temizleyicileri fırçayla daha etkili olucaktır hazır kirlerde iş yapıyor, ama zor kirlerde müdahale şart
Lastik parlatıcıları kıvamlı püskürtürken sıçrayabiliyor uygulama pedi ile uyguladım ele bulaşmıyor yarı parlak bir görüntüsü var magic tadında ama dayanımı bilmiyoruz bugun 140km yol yaptım fazla etkilenmemiş gibiydi
Detay spreyleri çok etkili ve güçlü geldi kapı eşiklerinde ve davlumbazlarda çalışıyor agresifliğe isteği olan bir ürün olduğu için iç aksamda denemedim
Sadece tazyikli su geçtim
Uygulanmayan sol
Uygulanan sağ
Motor temizleyicileri şaşırttı hem temizleyip hem parlattı ama daha güçlü olmalımıydı bilemedim. Durulamadan önceki yoklama spreyide dahil 3 tur geçmeme rağmen bazı yerlerde zayıf hissettirdi ama bıraktığı parlaklık güzel su iticiligi yok.
Genel anlamda beğenilesi ürünleri var. Parfümlerin kalıcılığı sevindirici ilk ders kendi sınıfıma parfümlerinden sıktım rahatsız olduk falan diyen oldu ama öğle arası hala koku hissediliyordu
F-p olarak alınıp kullanılır lakin detailing sektörü olarak daha etkili ve şaşırtıcı ürünleri lazım mesela torpido parlatıcıları uv korumalı olsa rahat kullanlır yada detay spreyinin esnek bir kullanımı olsa sulandırma olarak, ne bileyim şişe tasarımın ve logoların daha çarpıcı kullanımı gibi.
Selametle
