Altta ki üyeye bir soru sor?
@Detail Guy Eğer kirler sakız, zift vs. gibi yapışkan bazlı değilse kir durumuna göre 1:80 - 1:50 sulandırılmış Valet Pro Carpet Cleaner kirli bölgeye sıkılır ve elbise fırçası ile hafif hafif ovalanır. 2-3 dakika bekledikten sonra sulu elektrikli süpürge ile çektirilir. Kir durumuna göre bu adımlar tekrarlanır. Şayet yapışkan bazlı birşey ise imkan varsa buharla kirler yumuşatılır ve VP Carpet tedavisi aynen uygulanır. Eğer imkan yoksa sıcak su da yapılabilir. Son olarak kir sakız vb. birşeyse ve kir büyükse üzerine buz tutulup iyice katılaşıp kırılganlaştırdıktan sonra kabası alınır ve yukarıdaki adımlar denenir.
Vernik tabakasını inceltmesi hususu göz önünde bulundurulduğunda polisaj yapmanın bir sınırı var mıdır? Polisajı ilk uyguladığınızdaki kalınlık ile şimdiki hali arasındaki fark ne kadar?
Polisaj yapmanın da bir sınırı vardır, markalara göre değişmekle beraber boyaların bir mikron ölçüsü vardır.Bu ölçüler üzerinden Clear Coat  kısmı üzerinde çalışılır.Yani bu boya kalınlığının üzerinden çalışılabilecek vernik  tabakası en fazla % 30-40 dır.Her  polisaj sonrası bu vernik tabakasından ortalama olarak 3-5 mikron  gider.Eğer zımpara, trizact yapmadıysanız.
Davlumbaz temizliği nasıl yapılır.
Davlumbaz temizligini önce pre wash sıkıp fırça ile temizleyerek yapıyorum yıkama işi bitince exup lastik parlatıcı sıkıp davlumbazlar istedigim siyah renge geliyor.
Davlumbazda favori fırça mın linki
Look what I found on AliExpress
https://www.aliexpress.com/item/32803876329/32803876329.html
Polisaj sonrası favori yüzey temizleme ürününüz nedir.
Dragstar' Alıntı:
Bir ekleme yapayım. Benim davlumbaz aralığı çok yok. O yüzden bir kriko da olmazsa olmaz  :D
Polisaj sonrası favori temizleme ürünüm Sikkens M600. Bazı arkadaşları M700 gönderdim ama bana kalmadı  :(  M700 ile M600'ü karşılaştıran olursa teşekkürü borç bilirim.
Havalandırma ızgaraları nasıl temizlenir?
#47
Havalandırma ızgaları havalandırma için olan süngerler, ufak temizleme pamukları kulak temizleme pamuğu gibi ürünlerle temizlenebilir, buhar makinası yada hava yardımıylada temizlemesi yapılabilir, etkin temizlik için buhar öneririm ayrıca klima temizleme köpükleride etkili olabilir.
Torpido için koruyucu ürünler mat mı olmalı parlak mı ikisi arasında ne fark olur ?
#48
Torpido için mat finishli ürünler kullanılmalı. Parlak ürünler cam da yansımaya sebebiyet verdiği için sürüş güvenliğini tehlikeye atar.
Araçların tavan ve kapı içi kısımları nasıl temizlenmeli
Tavanı tornador ile temizliyorum. Tornador kullanmayanlar için tavan kısımların fazla ıslanmadan temizlenmesi gerekiyor sonax alcantra ve benzeri köpük yapan bir ürün kullanarak emici bir mikrofiber bez ile silinebilir bu uygulama fiyat olarak yüksek düşünülürse köpük yapan bir başlıkla uygun oranda sulandırılmış bir apc kullanılabilir. Tavan temizleginde süpürge ve halı yıkaması ile çektirme yapmıyoruz çünkü tavan sarkma yapabilir.
Kapı içlerine yıkamadan önce pre wash türü ürün sıkıyorum çok kirliyse tornador veya fırça geçiyorum. Yıkama işlemi bitince mikrofiber beze qd sıkıp siliyorum.
Kapı gıcırtısı için kapı lastikleri bakımını nasıl yapıyoruz.
emre-sti
10 Kas 2017
Odessa
#50
Slikon sprey...
Plastik ve metalin beraber ve hareketli olduğu kısımlarda ki gıcırtının yegane ilacıdır. Kauçuk besleyici özelliği de cabasıdır.
Motor gaz boğaz kelebeği temizliği için balata spreyi zarar li mıdır? Zararları nelerdir? Boğaz kelebeği temizliği ne ile yapılmalıdır ?
emre-sti' Alıntı:
Slikon sprey...
Tam emin olmamakla birlikte balata spreyinin yağ temizleme özelliği nedeniyle boğaz kelebeğinde bulunan vananın açılıp kapanmasında sorun yarattığını, bu nedenle wd40 tarzı bir ürünle temizlenmesi gerektiğini okuduğumu hatırlıyorum.
Araç üzerine yeni takılan lastiklerin rodaj süresi var mıdır?
Nobran
_CaN_' Alıntı:
emre-sti' Alıntı:
Slikon sprey...
Lastikler metal kalıplara dökülüyor ve döküm aşamasından önce aynı kek kalıbından keki zarar görmeden çıkarmak için kalıba nasıl yağ sürülüyorsa, döküm öncesinde de kalıp bazı kimyasal maddeler ile kaplanıyor. Bu sayede hem kalıp uzun ömürlü oluyor hem de lastik kolay çıkıyor. Bu kalıp koruyucu kimyasalların lastiğin yüzeyinde bir katman oluşturup oluşturmadıklarından açıkçası hiç emin değilim ancak oluşturuyorsa da lastik asfalta değdiği andan itibaren çok kısa sürede aşınıp gitmesi gerekiyor ya da atmosfere temas ettiğinde uçup gidiyordur. Yoksa tehlikeli durumlara sebebiyet vereceğinden uyarılarda mutlaka bulunurlardı. Salt olarak lastiği ele aldığımızda bu sebeplerden dolayı bence bir rodaj süresi yok ya da varsa ilk birkaç metrelik sürüşte bu tamamlanıyor, tamamlanması gerekir.
Motor, soğuk-sıcak-viteste-boşta fark etmeksizin rölantide yavaşça gaza basarken (Araç benzinli tüp yok) ve yavaşça kalkarken ve hatta her zaman değil bazen, ve gene bazen düşük devirde 2. vitese geçerken bir düzeni olmayan ince ince çıtırtılar tıkırtılar duyuyorum. Yani özetle bu ses araç hangi koşulda olursa olsun 1500 devirden sonra gelmiyor. Bu sesin konumunu da şöyle tarif edeyim. Şoför koltuğunda oturan birisi için kaputun sağ tarafından geliyor, vites ve debriyaj sese göre sol tarafta kalıyor.  Performansta ve çekişte bir sorun teşkil etmiyor. Bir üst mesajda gaz kelebeğinin temizliğinden söz edilmiş ve 91 bindeki bir aracın gaz kelebeğinden böyle bir ses gelebilir mi bilmemekle birlikte yetkili servis pek üstünde durmamıştı. Gaz kelebeğinin temizlik vakti geldiğinde/arızalandığında bunun belirtileri nelerdir? Yardımcı olursanız çok sevinirim :)
Detail Guy
Belirtilmedi
#53
Nobran' Alıntı:
_CaN_' Alıntı:
Kötü yakıt yada tozlu ortamlarda kullanımdan dolayı bu kelebek kirleniyor ve genellikle rolanti esnasında yada seyir halinde motorun devri değişebiliyor bunu bi üstteki mesajda @_CaN_ ın anlattığı şekilde temizleyebilirsiniz
Kumaş koltuk temizliği nasıl yapılır?
Detail Guy
Belirtilmedi
#54
Konu güncelliğini yitirmiş devam edelim
Cam arası fitili temizliği nasıl yapılır?
Detail Guy' Alıntı:
Önce uygun seyreltilmiş apc temizlenip trim rubber koruma ürünleriyle kotumaya alınır.
Dragstar' Alıntı:
Detail Guy' Alıntı:
Süleyman soru sormadın.
onurçiko' Alıntı:
Dragstar' Alıntı:
Unutmuşum en dogru şekilde Deri direksiyon temizligi nasıl yapılmalıdır.
Detail Guy
Belirtilmedi
#58
Deri direksiyon un boyasına ve deriye zarar vermeyecek deri temizleyici ile fazla bastırmadan fırçalanarak yapılır.
Kapı içleri kapı arası çok kirli bir araç nasıl temizlenir?
Detail Guy' Alıntı:
Apc, fırça varsa buhar ve tornador akabinde düşük basınçlı tazyikli su ile temizlenir. Sonrasında koruma atılırsa tadından yenmez :)
Farların sarı tabakasının alınması için yapılan zımpara ve polisaj işlemi sonrasında koruma yapılmalı mıdır? Yapılmaz ise sararma daha kısa sürede olma ihtimali nedir ?
Okan48
20 Kas 2017
Marmaris
#60
_CaN_' Alıntı:
Detail Guy' Alıntı:
Koruma yapılmalıdır koruma olarak far eğer cam ise seramik kaplama tercih edilebilir değil ise 3m gibi şeffaf koruma filmi kaplana bilir aksi taktirde daha çabuk sararma yapabilir . Koruma filmi sararmaya basladıgında srp gibi ince bir pasta ile yüzey temizliği yapılabilir.
Paspas altı yer döşeme temizliği nasıl yapılır
