Aracı çizmeden yıkamak
Herkese merhaba
Detayın olmazsa olmazı aracı dogru yıkamaktan biraz bahsedelim.
Bence detayın en önemli noktası aracı çizmeden özenli yıkamak çünkü araç üzerinde kılcal çizik ve hare oluşumu kötü yıkama ile oluşuyor bu hare ve kılcal çizikler araç üzerindeki yansımayı engelliyor ve ışık kırılmasına neden oluyor böyleliklede aracımız parlamıyor be mat hareli kötü bir boyamız oluşuyor.
Örnek bir resim
Peki dogru yıkama stilinin incelikleri nedir buradan başlayalım. Benim yıllardır kullandıgım ve aracı çizmeden yıkamayı başarabildigim stil.
İlk yıkama işlemine jantlardan başlıyoruz. Jantlarımıza uygun korumaya ve jant boyasına zarar vermeyecek ürünler kullanıyoruz ben genellikle ph naturel demir tozu sökücü ve ph naturel jant temizleyiciler tercih ediyorum. Öncelikle kuru ve soguk janta ürünümüzü sıkıyoruz.
Bu uygulamada dragons kullanmıştım
Sonrasında basınçlı su geçtikten sonra eger jantlarım iç kısımları kirli ise bir kova içerisine hazırladıgımız şampuanlı suyla iç kısımları fırça ile temizliyoruz.
Jantlar bittikten sonra gelelim ön yıkamaya ön yıkama çok önemli çünkü araca dokunmadan önce aracı çizebilecek toz toprak çamurdan kurtulmamız gerekiyor ve olmazsa olmaz bir uygulama.
Aracımız çamurlu ise kuru aracımıza pre wash dedigimiz ön yıkama şampuanımızı uygun oranda sulandırıp, sprey şişe, ilaçlama pompası ile atıyoruz.
Ben bu işte kolaylık oldugu için tornador foam gun kullanıyorum.
Ön yıkama şampuanının üzerine basınçlı su geçmeden foam lance snow foam dedigimiz köpük atıyoruz.ürün olarakta genellikle magicfoam ve honeydew kullanıyorum.
Eger aracımız çamurlu degilse pre wash kısmını iptal edip sadece snow foam uygulayabiliriz.
Köpük işleminin arkasından basınçlı su ile aracımızı çizecek toz çamurun büyük çogunlugundan kurtuluyoruz.
Sonrasında çift kova tekniğiyle aracımızı uygun ph naturel korumaya zarar vermeyecek bir şampuanla yıkıyoruz. Çift kova kullanmadaki amacımız kirli ve temiz suyu ayırıp aracı yıkama esnasında çizmemek.
Yıkama eldiveni olarak bana en güvenli gelen tek taraflı uzun tüylü koyun tüyü eldiven kullanıyorum.
eldiven ile panel panel temiz kirli kova şeklinde geçtikten sonra durulama ve kurulama işlemine geçiyoruz. Kurulama işleminde aracı minimum çizecek şekilde uzun tüylü kurulama havlusu kullanmaya özen göstermeliyiz.
Kurulama işlemin arkadından iyi yıkanmış çiziksiz ve parlak aracımız hazır.
R.Y.E
Elinize sağlık üstadım bu kurallar çerçevesinde yıkanan araçlar yıllar gecsede hala ilk günkü gibi diri ve canlı olurlar
Eline Sağlık, çok güzel bilgilendirici bir konu olmuş.Ders niteliğinde.Ön yıkamanın önemini tekrar tekrar vurgulamak lazım.
Ellerine sağlık Süleyman abi. Örnek teşkil edecek bir yıkama konusu olmuş.
Ramazanerdmr
Merhaba, "Ön yıkama şampuanının üzerine basınçlı su geçmeden" demişsiniz ancak benim kullandığım valet pro citrusprewash ürünü videolarının hepsinde basınçlı su ile durulama yapılıp sonrasında yıkama yapılıyor. Foam ile köpük yapma şansım yok bende videolardaki gibi basınçlı su ile durulama yapıp sonrasında kova şampuan yapıyorum, yanlış mı yapıyorum?
Can
Balıkesir
Elinize sağlık. Rehber niteliğinde
Bir paylaşımda benden.
Babamın Passat Variant çok kötü durumdaydı. Yaklaşık 2 aydır yıkanmıyor araç. Sürekli yollarda olduğu için de üzerinde çamur katmanı oluşmuş.
Üzerinde koruma olarak Nasiol ZR 53 var. Su iticilik devam ediyor. Uygulama yapalı yaklaşık bir sene oldu.
Nano ürün merakımın oldu zamanlarda yapmıştım uygulamayı.
Neyse araç ve gereçlerimiz:
Chemical Guys Kovalar
Chemical Guys dirt trap
Chemical Guys Maxi Sude II
Auto Finesse İron Out
Whell Whoolies jant temizleme fırçaları (Çeşitli ebatlarda)
Detay Fırçası
Jant Yıkama Kovası
Yün ve Mikrofiber yıkama eldivenleri
Yüksek basınçlı yıkama makinesi
Yıkamacı köpüğü
Aracımızın Kirli Hali:
Jantlardan Başlıyoruz. Auto Finesse İron Out Balata Tozları ile uğraşıyor ;)
Yıkamacı Köpüğü Kullandım Bu Sefer
Jantları Temizlerken Kullanacağım Ekipmanlar
Çift Kova ile yıkamaya geçiyoruz
İron Out ardından yıkamacı köpüğü ve tazyikli su gören jantlarımızdaki kir durumu
Jantlar ve davlumbazlar bana göre bir araçtaki en önemli ve en temizlenesi yer :)
Babamın habersiz çektiği yıkama videosu. Kendimi nasıl da kaptırmışım. Amatör bir video hazırladım. Mutlaka izleyin ;)
Aracın kuru ve son halinin fotoğrafları yanlışlıkla silindi. Tekrar çekip paylaşacağım ;)
Can
Balıkesir
Can harika video, eline sağlık. Video başlangıçları çok hoşuma gitti, sol tarafta şerit, sağ altta forum ismi felan. Güzel olmuş
onurçiko' Alıntı:
Muhteşem bir video olmuş, detaycı nın tek adresi falan süpersin.
Teşekkür ederim abi. Bundan sora elimden geldiğince böyle videolar yapmaya çalışacağım :)
Can' Alıntı:
Teşekkür ederim. Bundan sonra daha sık inceleme ve video yapmayı düşünüyorum :)
Böyle olunca izlemesi de güzel oluyor. Mesela ben bir ürün aldığımda ilk önce videolarına bakıyorum ki nasıl uygulanacağını öğreneyim diye.
Can ellerine saglık yıkamada iyi kaptırmışsın video efsane olmuş.
Galapagos
Bende bir kaç ekleme yapayım.Ben aracı çift kova ile yıkarken çiziği en aza indirmek için üst taraflar için ayrı, aracın alt tarafı için ayrı yıkama eldiveni kullanırım.Aracı kurularkende yan panellerden başlayıp sonra kaput daha sonra da tavanı kurularım.Bu şekilde bez de hemen su çekmiyor.
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Araca bez sürmek yerine boncuklari itmek icin üfürücü alet kullansak faydalı olabilir sanırım?
