Aracı çizmeden yıkamak
Dorukkutluay
25 Nis 2018
Herkese merhaba
Detayın olmazsa olmazı aracı dogru yıkamaktan biraz bahsedelim.
Bence detayın en önemli noktası aracı çizmeden özenli yıkamak çünkü araç üzerinde kılcal çizik ve hare oluşumu kötü yıkama ile oluşuyor bu hare ve kılcal çizikler araç üzerindeki yansımayı engelliyor ve ışık kırılmasına neden oluyor böyleliklede aracımız parlamıyor be mat hareli kötü bir boyamız oluşuyor.
Örnek bir resim
Peki dogru yıkama stilinin incelikleri nedir buradan başlayalım. Benim yıllardır kullandıgım ve aracı çizmeden yıkamayı başarabildigim stil.
İlk yıkama işlemine jantlardan başlıyoruz. Jantlarımıza uygun korumaya ve jant boyasına zarar vermeyecek ürünler kullanıyoruz ben genellikle ph naturel demir tozu sökücü ve ph naturel jant temizleyiciler tercih ediyorum. Öncelikle kuru ve soguk janta ürünümüzü sıkıyoruz.
Bu uygulamada dragons kullanmıştım
Sonrasında basınçlı su geçtikten sonra eger jantlarım iç kısımları kirli ise bir kova içerisine hazırladıgımız şampuanlı suyla iç kısımları fırça ile temizliyoruz.
Jantlar bittikten sonra gelelim ön yıkamaya ön yıkama çok önemli çünkü araca dokunmadan önce aracı çizebilecek toz toprak çamurdan kurtulmamız gerekiyor ve olmazsa olmaz bir uygulama.
Aracımız çamurlu ise kuru aracımıza pre wash dedigimiz ön yıkama şampuanımızı uygun oranda sulandırıp, sprey şişe, ilaçlama pompası ile atıyoruz.
Ben bu işte kolaylık oldugu için tornador foam gun kullanıyorum.
Ön yıkama şampuanının üzerine basınçlı su geçmeden foam lance snow foam dedigimiz köpük atıyoruz.ürün olarakta genellikle magicfoam ve honeydew kullanıyorum.
Eger aracımız çamurlu degilse pre wash kısmını iptal edip sadece snow foam uygulayabiliriz.
Köpük işleminin arkasından basınçlı su ile aracımızı çizecek toz çamurun büyük çogunlugundan kurtuluyoruz.
Sonrasında çift kova tekniğiyle aracımızı uygun ph naturel korumaya zarar vermeyecek bir şampuanla yıkıyoruz. Çift kova kullanmadaki amacımız kirli ve temiz suyu ayırıp aracı yıkama esnasında çizmemek.
Yıkama eldiveni olarak bana en güvenli gelen tek taraflı uzun tüylü koyun tüyü eldiven kullanıyorum.
eldiven ile panel panel temiz kirli kova şeklinde geçtikten sonra durulama ve kurulama işlemine geçiyoruz. Kurulama işleminde aracı minimum çizecek şekilde uzun tüylü kurulama havlusu kullanmaya özen göstermeliyiz.
Kurulama işlemin arkadından iyi yıkanmış çiziksiz ve parlak aracımız hazır.
2 ekleme yapmak isterim;
Çift kova yerine cilalı şampuan, polimerli şampuan, vb şampuanı yine foam lance ve/veya diğer köpük pompaları ile atmanızı ve sonra eldivenle mekanik işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Elbette gerekiyorsa eldiveninizi çift kova mantığında olduğu gibi temizleyebilirsiniz. Böylelikle çok daha az ve verimli şekilde köpüğü kullanabilirsiniz.
dkchemie CS foamlance, maksimum köpük yapma amacıyla geliştirilmiştir. Foamlance ile CS kullanıldığında eldiven ile araç arasında bir köpük bariyeri oluştuğunu, eldivenin boyanın üzerinde nazikçe kaydığını hissedeceksiniz. Bu minimum sürtünme ile araç yüzeyinde çizik olma ihtimalini azaltabileceksiniz. Çift kova sistemine göre verimli ve etkili kullanılan köpük sürtünmeyi azalttığı gibi sarfiyatı da azaltacaktır.
İkinci husus aracı duruladıktan sonra bizim wetcoat veya benzer bir ürün ile hidrofobiyi desteklemeniz ve yüzeyde suyun kalmamasını sağlamanız bez ile kurulama sırasındaki çizilme riskini de en aza indirgeyecek, parlaklığı koruyacak/arttıracak, kirlenmeyi geciktirecek, bir sonra ki temizliği daha kolay bir hale getirecektir. Yağmurlu havalarda silecek kullandırmaması ise bonusu.
Çift kova yerine cilalı şampuan, polimerli şamğuan, vb şampuanı yine foam lance ve/veya diğer köpük pompaları ile atmanızı ve sonra eldivenle mekanik işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Elbette gerekiyorsa eldiveninizi çift kova mantığında olduğu gibi temizleyebilirsiniz. Böylelikle çok daha az ve verimli şekilde köpüğü kullanabilirsiniz.
dkchemie CS foamlance, maksimum köpük yapma amacıyla geliştirilmiştir. Foamlance ile CS kullanıldığında eldiven ile araç arasında bir köpük bariyeri oluştuğunu, eldivenin boyanın üzerinde nazikçe kaydığını hissedeceksiniz. Bu minimum sürtünme ile arac yüzeyinde çizik olma ihtimalini azaltabileceksiniz. Çift kova sistemine göre verimli ve etkili kullanılan köpük sürtünmeyi azalttığı gibi sarfiyatı da azaltacaktır.
İkinci husus aracı duruladıktan sonra bizim wetcoat veya benzer bir ürün ile hidrofobiyi desteklemeniz ve yüzeyde suyun kalmamasını sağlamanız bez ile kurulama sırasındaki çizilme riskini de en aza indirgeyecektir.
Katkı için çok teşekkürler. Bazen ben de böyle yapıyorum daha pratik oluyor çift kovaya göre. Tabi muhakkak eldiveni kovada temizlemek şartıyla. Cs uzun dönemde foam lance filtresinde tıkanma yapma ihtimali var mıdır? Cilalı olduğu için soruyorum
Dorukkutluay
25 Nis 2018
Cs çok kolay çözülen bir üründür. Yıkama bittikten sonra temiz su ile tüm sistemi durulamaniz yeterli olacaktır.
