Astra J Temizlik Serüveni
multispace
samsun
Uğur eline sağlık güzel olmuş.
Polar blastın köpüğü sağlam. Temizlemesi zayıf kalabiliyor. Ben içerisine bir miktar ceviz ekleyerek çözmüştüm. Elimde polar blast da kalmadı. Bitirdim. Daha da almam zaten.
Honeydey de kir çözmesi zayıf ama güzel köpürür. Senin foam da problem var. Dediğin oranla ortalığı köpüğe boğman gerekliydi.
Chemical guys bug tar bende almıştım. Hiçbir işe yaramaz. Ki ben sulandırmadan kullanıyorum. Ürün çöp. Bitsin diye uğraşıyorum 500 ml civarı kaldı.
Chrmical guys signature çok beğenerek kullandığım bir jant temizleyici. Favorim oldu diyebilirim. Ben genel olarak kwazar şişede kullanıyorum 1:4 oranla.
Devamını bekliyoruz
UrTR
ellerinize saglık @UrTR bey güzel yıkama olmuş. Honeydew orta soft bir foam. iyi köpük yetenegi olan - yapan bir ürün. araç üzerinde bulunan tozla karışık polen kalıntılarını iyi temizler temizlemişde. iyi detaylar.
Teşekkür ederim abi.
Ellerine sağlık güle güle kirlet.
Teşekkür ederim abi kirlendi bile :)
Devamını bekliyoruz
Teşekkürler hacı. ben diyorum benim mjjc bozuk diye kimse bana inanmıyor :) daha önce karşılaştırmalı video attım abi millet aynı şampuan ve aynı miktarda kullanımla bana göre traş köpüğü elde ediyor :)
Cg bug&tar ziftte bir işe yaramıyor gibi ama böcüklerde iyi temizledi. sıktıktan sonra böcekler bildiğin erimeye/yok olmaya başladı daha su tutmadan :)
Polar ve Honey eğer kir çözmelerini beğenmezsem içine atarım biraz ceviz al sana kir çözücü olur :)
UrTR
Herkese merhaba,
dünkü yıkamamı paylaşmak istedim. genel bir temizlik yaptığım için bu sefer video çekmedim, yeni ürün denedim ama inanın videoyla uğraşasım gelmedi :)
Çok fazla fotoğrafta çekmedim. Sadece kirliler ve temizler var :))
Kirlilerle başlıyoruz;
Jantlara Cg Signature Jant temizleyici sıktım ama ben bu ürünü anlamadım. Jantlar gayet soğuk olmasına rağmen jantlara sıktıktan 20saniye sonra kuruyor ne alaka?
Kwazarla jantlara signature ateş edip sonra cg böcek ve zift temizleyiciyi aracın marşpiyellerine sıkarak etrafını dolandım. toplamda 20saniye sürdü tekrar ilk başladığım janta geldiğimde ürün kurumuştu...
Sonra Davlumbazlara Secho Fx2 aracılığıyla UrTR MagiMix fışfıkladım. İçinden çıkan yeşil ucu denedim bu sefer, yine çok seri tüketiyor içindeki ürünü :)
Hazır davlumbazlara girişmişken jantlardaki kuruyan signatureye inat bir tur MagiMix fışfıkladım ve hemen köpükledim aracı.
Benim köpük özürlüsü mjjc nin bu seferki konuğu Flowey ev13 oldu. Yine 1e5 rün kullandım ( mjjc nin içinde bir önceki yıkamadan kalan 150ml kadar honey vardı yine 1e5 sulandırılmış olarak ).
Seri şekilde toplamda aracın etrafını 3 tur falan dönerek karışımlı şampuanı bitirdim ve Valet Pro mavi kıllı fırçayla birazcık detaylara giriştim.
Çift kova yıkamasını Koch Nms ile yaptım. Çok güzel kokuyor bu meret :) yıkarken de eccük hidrofibiklik kazandırıyor galiba araca. Eldivenle ürünü araca uygularken bile şampuanlı su hemen yuvarlak yuvarlak dağılıveriyor...
Aracı duruladıktan sonra kurulamasını yine Wizard ile yaptım.
Camlara UrTR Glass karışımıyla temizledim ve operasyonu seri şekilde tamamladım...
Gelelim temizlere;
Saygılar, Sevgiler
Abi sorma yav autobrite farz oldu. Gerçi arada düşünüyorum acaba benim basınçlı makineden kaynaklanıyor olabilir mi?
İçerisindeki tel eleği hiç söktünmü tel elek den değilse Makinadan kaynaklanıyor olabilir bendede mjj karcher prof makinada anormal köpük veriyor.
UrTR
Abi evvelki gün söktüm kaynattım, ipaladım, sirkeledim ama nafile sonuç aynı. Makinede ne gibi bir sorun olabilir ki?
UrTR
Herkese selam, bir yıkamada daha birlikteyiz. Havalar ısındığından ve bu aralar işler biraz yoğunlaştığından her yıkamada yeni ürün denemesi yapmak / videosunu hazırlayıp konuya yazmak mümkün olmuyor.
Bu haftaki yıkamada denemesini yapıp videosunu çektiğim ürünler ( eminim bir çoğunuz daha önceden bu ürünleri denemiştir :) ) Chemical Guys Signature Jant Temizleyici ve Flowey Ev13 köpük şampuanı.
Yeni köpük aparatı alana kadar elimdeki güzel köpük şampuanlarını heba etmemeye karar verdim çünkü malum benim mjjc ( Bazen Karcher Pro Hd 600 makinemden de şüpheleniyorum :) )köpük yapma özürlü.
Neyse konuyu çok uzatmamak adına lafı kısa kesiyorum ve kirlilerle başlıyorum;
Her zamanki gibi yıkamaya jantlardan başlıyorum. Baştada bahsettiğim gibi Chemical Guys ile jantlara giriştim. ürünün videosunu çekmeden daha önce iki kere ürünü kullandım ve iki yıkamadada ürün yaklaşık 15sn de kurumaya başlamıştı. Araç yol yapmamıştı yani jantlar, diskler vs soğuktu fakat ne yazıkki kapalı alanım olmadığından aracımı güneşin altında yıkamak zorunda kalıyorum genellikle ( videoda belli oluyor zaten, daha yıkamanın başında jantı temizlerken terledim :) ).
Ürüne gelecek olursak hızlı kuruması haricinde ben ürünü beğendim ki belkide bu kuruma olayı benden kaynaklı bir sorundur. Forumdan @nuriksarı abinin dediği üzere ürünü 1e4 olarak sulandırdım ve öyle kullandım belkide sorun sulandırma oranından kaynaklanıyordur. ürünü sulandırdıktan sonra bildiğin camsil gibi kokuyor ve rengide birebir camsil rengi :)
Daha önce denemesini yaptığım Autobrite jant temizleyicisinin yoğun kıvamlı olduğunu göz önüne alırsak Chemical Guys bildiğiniz su gibi. jantları cg ile temizledikten sonra 3d wash&wax şampuanla hazırladığım suyla ve ww fırçalarla içlere giriştim. Ön yüzeyde yine yardımıma valet pro mavi kıllı yetişti.
Buyrun ürünün videosu:
Jantlardan sonra lastiklere giriştim. Son zamanlardaki favori lastik ürünüm olan tosbaa amcanın setiyle daldım yine. bu setle ilgili şöyle bir şikayetim olacak: ben ürünün süngerini çok beğendiğim için iki kutu almıştım fakat ürünün süngeri parçalanmaya başladı. yetkililere sesleniyorum: parçalanmayan sünger istiyoruz :)
merak edenler varsa Youtube kanalımda setin videosu mevcut ;)
Lastiklerden sonra davlumbazlara giriştim. Davlumbazlarda kullandığım UrTR MagiMix ürününü iyice sevmeye başladım. Her ne kadar aracımın davlumbazlarında halı gibi bir malzeme olsa da ( sanırım yalıtım olsun diye yapmışlar ) temizlerken bu karışım işimi çok kolaylaştırıyor. Fırçaya gerek kalmadan sıkıp basınçlı yıkamayla dalsam bile tertemiz. Bu arada davlumbazların kürlü fotoğraflarını çekmiştim ama temizledikten sonra çekmek aklıma gelmemiş :)
Davlumbazlardan sonra sırada köpürtüklü yıkama mevcut. yukarıda bahsettiğim gibi kullandığım ürün flowey ev13 ph dengeli ön yıkama köpüğüydü. ürünü 1e5 olarak sulandıracakken yanlışlıkla ( yanlışlıkla nasıl az sulandırıyorsun diye soracak olan varsa diye açıklayayım videoda 1e5 sulandırdım dedikten sonra bir anda gözümün önüne ev13 karışımını hazırladıktan sonra mjjc nin ölçeğinde toplam 500ml ürün olduğunu gördüğüm an geldi. Dejavu gibi bir şey oldu herhalde :) ) 1e4 sulandırıp bırakmışım. bu yüzden köpük biraz işe yarar kıvamdaydı. normalde daha önce 1e5 olarak sulandırdığımda yine su gibiydi.
millet 1e7 falan sulandırmayla bile traş köpüğü gibi köpük elde ederken ben anca 1e4 te işe yarar gibi bir köpük elde ettim ki traş köpüğüne yaklaşamadık bile. Ha bu arada kimin söylediğini hatırlamıyorum fakat birisi bağlantı noktalarından hava alıyordur benimde başıma gelmişti söktüm yeniden teflonladım traş köpüğü elde ettim demişti. son iki yıkamada bu aklıma geliyor ve tahminimce hava alan yere bant atıyorum. Galiba köpükte biraz düzelme oldu :)
Buradan çinlilere sesleniyorum: yapacağınız mjjc nin pirinç dökümüne tüküreyim :) içindeki filtreyi sökeyim derken sözde pirinç dökümün bir parçası kırıldı. neyseki can alıcı bir yer değil ;)
Buyrun ev13 ün videosu:
Çift kovalı yıkamada bir yıkamada koch nms bir yıkamada zymöl şampuan kullanıyorum. bu hafta sıra nms deydi ve kendisini yine severek kullandım. Keratanın kokusu çok güzel ve daha yıkarken sanki hidrofobiklik kazandırıyor, değdiği yerlerde şampuanlı su durmuyor direk kayıp gidiyor :)
Kurulamayı yine Wizard ile yaptım. kapı çıtaları ve tamponlarda @nuriksarı abiden aldığım mavi ( markasını bilmediğimden belirtemiyorum :) ) havluyla giriştim.
Camlarda bu hafta yine UrTR MagiGlass ve Zwipes cam bezi ( bez demek içimden gelmiyor bildiğin yorgan kadar bir şey ) ile giriştim.
Plastik parçalarda Hd Dress, Lastik parlatıcı olarak yukarıda belirttiğim gibi tosbaa amca kullandım.
Gelsin bitiş görüntüleri;
Ha bir de yakın zamanda ingiltereye gidecek olan, ingiltereden tanıdığı/akrabası vs gelecek olan varsa dört gözle mesajınızı bekliyorum :)
Bu arada youtube kanalıma abone olursanız sevinirim :)
Saygılarımla...
UrTR
Makina gayet iyi sıkıntı mjj de
bende öyle tahmin ediyorum abi fakat arada karcher den de şüphelenmiyor değilim.
yakında bir yerlerde yeni easy force tabancalı makinesi olan birisi olsa mjjc yi alıp onun makinede denemek istiyorum veya benim mjjc nin aynısından olan birisi olsa onun köpük aparatını benim makinada denemek istiyorum.
Saygılarımla...
Ellerine sağlık, bende aldım mjjc senin başına gelenlerden sonra korkar oldum. Dur bakalım hayır olsun diyelim
