Bir Detay Sever Kardeşiniz Daha
Ouris
2 Şub 2020
Öncelikle hoşgeldiniz keyifli forumlar.
@_CaN_ teşekkürler :)
@Sercan20 teşekkür ederim. eem ciler olarak kalabalığız galiba :) Başarılar dilerim.
@Sercan20, madem öyle hazır tatile girmişken size ev ödevi :)
Soru 1: saatte 2000 mA akım vereceğini bunu 14.8 Wh güç ile yapacağını vaad eden xiaomi şarjlı pompanın içeriğinde kaç adet 1000 mah lik (varsayımdır bu) li-ion(18650) pil kullanılmıştır. Bunların kaçı seri kaçı paralel bağlıdır.
Soru 2: Bildiğiniz üzere klasik lastik pompaları 12v güç soketiyle çalısırlar. Şimdi biz bu xiaomi pompayı bu siklete dahil edebilmek için yani 12v a yakın bir gerilimle çalıştırabilmek için yine saat bazında aynı akımı verecek şekilde kaç adet bu sefer 2000 mah lik li-ion(18650) pil ile değistirmek gerekir, bağlantı şekli nasıl olmalıdır(paralel yada seri)
hadi kolay gelsin :)
Elektrikle pek aram yoktur ancak 2A akım çekecek cihazda 18650 pil en az 3000+ mAh olur. 4.2V'dan başlar ve pil azaldıkça aşağı doğru gider. Yanlış hatırlamıyorsam 3.2 civarlarına kadar düşebiliyor. Ürün boyutlarını görmeden bilemem pek ama tahminimce 2 tane seri 2 tane paralel 18650 bağlanıp pilin düşük voltajda güvenli ve pil azaldığında dahi aynı performansta çalışma ortamı yaratılmıştır diyebilirim. Ceyerancılardan bilgi bekliyorum 18650 özel ilgi alanım yanlışlarımı düzeltmek isterim. :D
Mücahit.
9 Nis 2019
#23
Çok teşekkür ederim, sağolun :) bir çakallık yapıp @Emre9110 hocamı da etiketleyeyim.
1. soru cevabı: İlk başta seri bağlandığında voltajın yani gerilimin artacağını söyliyim ve paralel bağladığpımızda akım yani mA artacaktır.
Yazdığım bilgiye göre 2 seri 2 paralel bağlanması gerekir. Kendi aralarında paralel 2si arasında seri olacak şekilde.
2. soruyla ilgili pek fazla bişey diyemem çünkü 14.8 Wh lik yani 7.4 voltluk üreteç gerektiğine göre siz gidip 12 volt verirseniz hasar oluşabilir.
Ouris
2 Şub 2020
Hocam 3000 mah lik açıklamanızı bidaha düşünün isterseniz.
Ouris
2 Şub 2020
1. Soru doğru tebrikler :)
2. Soruya gelirsek biz 12v bağlamayacağız, pompadan 12v gerilim alacağız. İçindeki devre elemanları kaldırsın yada kaldırmasın o başka konu. Biz nasıl 12 v civarı gerilim alırız. Ilk soruyu çözen bunu da halleder :)
PArdon ben soruyu yanlış anlamışım zaten soru 1. sorunun benzeri.:) Yine 3 tane seri bağlarsak 4.7 v * 3 adet pil = 14.1 volt yapar ama bu 2.1 voltluk fark ilerleyen dönemlerde sıkıntıya yaratabilir. Yani devre elemanlarının ömründen götürür. :D
Ouris
2 Şub 2020
4.7 mi? Gidiş yoluna puan verirsek cevap doğru ve mantıklı ancak veriler yanlış :)
Ouris
2 Şub 2020
İnternetten yazınca 1 tanesi 4.7 v çıktı ama bilmiyorum hangi pil.
Boş halleri 3.7v. Tam dolu halleri 4.2v dur. Kisacası tam dolu halleri ile 4.2×3= 12.6 v gerilim alırız. Soruya desteğin için teşekkür ederim alanında iyisin.
Çok teşekkür ederim, ne kadar kod ile yazsamda internete bazen yanlış piller çıkıyor. Alanımında şu anlık orta derecedeyim abi sağolasınç
Detail 35
14 Nis 2018
Hoş geldiniz, Türkiye'nin en doğru, dürüst forum sitesindesiniz :) bir an önce paylaşımlarınızı bekliyorum :)
