Black&decker araç süpürgesi
İdris
Bimde satılanı alamadım. Malesef bitmiş :) bu ürünün üst versiyonları var. Pv1200AV fakat 400 TL fiyatıda çok fazla geldi :)
Hocam benim bulundugum ilcede var istersen tedarik ederim fakat ilk konuyu acan arkadasin urunuyle bim e gelen urunde kod farki var bimdeki kod 237 emis gucu farkli sitelerde daha pahali olan urununde 385 emis gucu var ucuz etin yagni az olur bende almaktan vasgectim
DonanimciAhmet
16 Nis 2019
#23
Evet hocam öyleymiş sağlık olsun. 400 TL olanı almaya değer mi sizce ? Black and decker PV1200AV :)
Polonur
5 Şub 2019
O kadar üst versiyon almanıza gerek var mı bilemiyorum. Konuyu açan arkadaşın sahip olduğu model Hepsiburada.comda 249 TL'ye satılmakta, isterseniz onu değerlendirebilirsiniz. Ayrıca ürünlürin youtubede tanıtım videoları mevcut.
KaiZeN
#26
400 degmesi icin normal supurgeyi aratmaz deseler hemen alalim olede bi durum var simdi :)
Bu modelle aralarında pek fark göremedim. Aparatları da olduğunu düşünüyorum . Açıklamalardan anladığım kadarıyla olmadı hepsiburada dan teyit alınır. 160tl iyi fiyat..
Black&Decker NV1200AV 12V/12.5Watt Araç Süpürgesi Fiyatı
Polonur
5 Şub 2019
Evet az önce bime gittim ve modeli teyit ettim.
Ellerinde 2 adet vardı satılmamış. İçini açıp baktım içinden sadece süpürge çıkıyor başka hiç bir aparat hortum boru vs çıkmadı. Oysa hepsiburadaki ilana bakarak bir sürü ek aparatı da içinde olması lazımdı.
Kısacası bimdeki süpürge en düşük ve aparatsız modeli ve o parayı edeceğini düşünmüyorum gördükten sonra.
Polonur
5 Şub 2019
Neredeyse aynı modeller emiş gücü haricinde. Ancak dezavantajı iki modelin de aparatları vs yok. En ideali aşağıdaki gibi görünüyor:
Black&Decker NV1210AV Araç Süpürgesi Black&Decker NV1210AV Araç Süpürgesi Fiyatı - Taksit Seçenekleri
KaiZeN
#30
Evet hocam bendekine de şimdi baktım nv1210av modeli.. nv1200av modeli ile aralarinda sanirim aparat farkı var. Bimde satilanda sanirim yeni versiyonu aparatsizin ama emiş gücü daha düşük.
En ideali de sizin de belirttiğiniz bizim kullandigimiz nv1210av modeli. 250tl suan verirmiydim bilemedim.
Polonur
5 Şub 2019
2017deki fiyatı 89 tl idi:) nasıl bir enflasyonsa veya kur artışıysa fiyatı 3 kat artmış resmen dolandırıcılık o kadar artması mümkün değil.
KaiZeN
#32
Evet bende 89tl den almiştım. İki arkadaş aldık hala sorunsuz kullanıyoruz. Enflasyon zaten bir biz çalışan kesimin maaşlarına artış olarak yansımıyor. Alım gücümüz çok düştü..
Polonur
5 Şub 2019
Aynen öyle 2014te kamuda işe başladığımda şuan aldığım maaşımın yarısını alıyordum ve o zamanki alım gücüm çok daha iyiydi hiç sıkıntı çekmiyordum.
Oguzbzkrt
10 Oca 2018
fethiye
#34
bende 2 yil once almistim bimden buyun aparatlari var ve is goruyor normal supurge gibi tabikide degil fakat daha once a101den piranha almistim onu ikiye katlar rahat rahat
onur2015
26 Ara 2017
Emiş gücüne göre; Black& Decker'in en iyi 2. araç içi kablolu süpürgesi olması lazım. Bim'deki indirimden ben de almıştım 1 tane hala kullanırım bir sıkıntısını görmedim. Toz, yaprak parçaları, kıl,tüy vs için ideal süpürge.
Atocan
Burası nasıl bir site ilk defa karşılaştım aga nereden buluyon bu alengirli işleri :)
Oo bunlar ilk fırlayanlardı :). Hatta vergiyi bunlar karşılıyordu bir ara şu an sormadım. Foruma özel kampanya falan yapıyorlar yani tr operasyonlarını güzel yürütüyorlar.
