Herkese iyi forumlar dilerim, son sıralarda lastik parlatıcalara kafayı takmış bulunmaktayım. Bana göre en güzelini bulana kadar devam edicem sanıyordum ama bu teste 2-3 favori ürünümü buldum.
Hemen teste geçiyorum birazda olsa kafamız karışabilir.
Öncelikle ısı tabancası ile lastiğimi düzgün bir şekilde kuruttum, lastik parlatıcıları düzgün emmesi için. Janta ufak bir reçine yapışmış gözümden kaçmadı merak etmeyin, yarın ilk işim JTT ile temizlemek.
3 lastiğe test etmeyi daha mantıklı buldum, kendimce rakiplerine ayırdım. Jel jele karşı gibi. Her fotoğrafın üstünde kısa kısa özelliklerinden ve tecrübelerimden bahsediceğim.
Britemax Rubber Max vs Optimum Opti-Bond
Fotoğraflardan anlaşıldığı gibi sol taraf Britemax, sağ taraf ise Opti.
İlk 3 fotoğraf C.tesi gününe ait, ortadan ikiye bölerek uyguladım.
Bu fotoğraflar ve videolar ise Pazar gününe ait, kürleşmesi için 24 saat bekledim. Ve su testi yaptım. (Lastiğin jant tarafına ufak bir yerine az sürmüşüm sanırsam, uçup gitmiş.
Britemax Rubber Max
(Ürün 473ml.)Dış trimlere de sürüldüğü gibi lastiğe de sürülüyor, en çok beğendiğim özelliği camın kenarında ki kauçuklarda çok iyi iş yapıyor. Su iticilik konusunda pek bir şey beklememek lazım ancak rakibi Opti'nin karşısında ise neredeyse eşit. Parlaklık sevenler uzak dursun, satin ve mat bir görüntüsü var. Sürümü kolay ama birazcık tüketim fazla gibi geldi.
Optimum Opti-Bond
(Ürün 236ml) Yoğun bir ürün olduğu için 1:1 oranda su ile karıştırarak sprey ile de uygulayabilirsiniz diyor ancak saf kullanmak her zaman tercihimdir.
Ürün birazcık pahalı gelebilir, 1:1 seyrelttiğinde performansı düşecek dayanımı baya bir azalacaktır. Testden önce 2 kere kullanmıştım sarfiyatı normal denilecek derecede dayanımı ise 3 hafta civarı, yağmur-toza karşı dayanımı güzel. Britemax'a göre daha parlak ve daha homojen bir görüntüsü var. Sürümü ise gayet rahat, pede sürdükden sonra lastik çok güzel emiyor. Su iticiliğinde ise ortalama derecede beklentiyi karşılıyor ama testin sonunda ki şeytan üçgeninde ki gibi su iticiliği yok.
Boncuk vs'sinde berabere kaldılar.
Flowey R3 vs CarPro Perl
Sol taraf R3, sağ taraf Perl.
İlk fotoğraflar C.tesi gününe ait, ortadan ikiye bölerek uyguladım.
Flowey R3
(Ürün ?ml) Kardeşi gibi suyu görünce akıp gitmiyor merak etmeyin.
Su iticilik ve boncuklanma karşılaşmasında önde, çok daha iyi değil ama bir seviye üstünde. Mat ve satin bir görüntüsü var, daha doğrusu orjinal görünüm. 24 saat kürleştikden sonra daha iyi bir görünüme sahip olmuş, sürümü ise test yaptığım diğer parlatıcılara göre çok fazla kolay. Yapısı süt gibi olmasından ped iyi emiyor ancak daha rahat lastiğe tutunuyor.
CarPro Perl
(Ürün 1000ml) R3 aksine çok amaçlı bir parlatıcı gibi, dış trim, iç trim, lastik, kauçuk, deri. Her yere sürülüyor mübarek
ama toz mıknatısı olabiliyor, dikkat etmek lazım. Parlak bir görüntüsü var. 24 saat geçdikden sonra neredeyse parlaklığını yitirmemiş. Su iticilik ve boncuklanma olarak diğerlerine göre biraz altda kalıyor. Sürümü ise rahat ama R3 kadar değil.
FinishKare Top Kate vs AngelWax Elixir vs Poorboy's World Bold N B right
Şeytan üçgenine hoşgeldiniz, merak ettiklerimi ve daha cilveli gözükenleri sona bıraktım.
İlk fotoğraflar C.tesi gününe ait, ortadan üçe bölerek uyguladım. Üçgen biçiminde böldüm. (Sol alt taraf FinishKare, Orta üst AngelWax, sağ alt taraf Poorboy's)
FinishKare Top Kate
(Ürün 916ml)
Hem mat hem satin bir görüntüsü var, ama daha çok tam mat değilde biraz daha parlağa kaçıyor. Herhalde en beğendiğim ürün olabilir. Su iticlik konusunda şeytan üçgeninde birinci geldi çok beğendim, boncuk yapısı ise küçük küçük birazcık dengesiz gibi. Sürümü ise rahat ancak homojen bir şekilde tam yayılmıyor gibi, birazcık uğraştırıyor ama jel parlatıcılar gibi değil.
AngelWax Elixir
(Ürün 500ml)
Daha mat ve doğal bir görüntüsü var. Bu ürünü de beğendim ancak şişesi ve spreyi çöp geldi. Su iticilik konusunda başarılı, akan damlalar büyük büyük kopup akıyor ve boncukları daha büyük oluyor. Daha başarılı geldi boncuklanması. Sürümü ise gayet rahat, lastik çok güzel emdi. Ve bu üründe camların kenarında ki kauçuklar için çok güzel.
(Ürün ?ml)
Parlak ve satin bir görüntüsü var, Perl'den daha az parlak ancak şeytan üçgeninin en parlak parlatıcısı. Su iticiliği konusunda Elixir ile neredeyse aynı özelliklere sahip, küçük küçük toplar halinde akıp gidiyor. Ve boncuklanması da aynı şekilde küçük küçük. Sürümü orta derecede uğraştırıyor. Motora, kauçuğa, lastiğe ve dış trimlere uygulanabilrimiş.
Herkese iyi forumlar dilerim, tek tek yazmak biraz yordu yazım hatalarım ve düşüncelerimde karışıklık var ise affola. Çok ürün olunca düşüncelerimde karışıyor tabiki de uygulama şeklimde de hatalar olduysa affola.
Britemax Rubber Max
Optimum Opti-Bond
Flowey R3
CarPro Perl
FinishKare Top Kate
(Ürün 916ml)
AngelWax Elixir
(Ürün 500ml)
(Ürün ?ml)
normal zamanda hangisini süreceğine nasıl karar veriyorsun
