Ege's Garage ( Ege'nin Garajı)
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
merhaba ;
bu gün ilaçlama pompası modifiye yapıyorum.. 22 tl maliyetli :D;)
aslıda bu yılan hikayesine dönmüş tam anlamıyla verim alınamamış bir konu. zamanında bende denemeler yaparak kendimce birkaç pompa yaptım. kişisel begeniye baglı olarak şahsen tatminkar bir seviye yakalayabildim. uzun süredir bu pompaları kullanıyorum. araç yıkamaktan çok jant davlumbaz vb yerlerin temizliginde işimi kolaylaştırıyor.
aslında bu modifiye işini epoca alarak hiç girmek istememiştim. ama epoca isteklerimi karşılayamadı. 1 lt hacim, yorucu kısa pompa çubugu gibi eksileri beni modifiye işine yönlendirdi. epoca burda çok işime yaradı kullandıkları yaptıkları sistemi örnek alarak daha başarılı oldum. ülkemize başka üründe girmeyince kolları sıvadık yeniden :D:D:D
gelelim esas konumuza, ilaçlama pompası diyoruz ama daha önce yapılanları bilenler bilir her pompa bu iş için uygun degil. yani şu ürün olurmu bu ürün olurmu gibi soruların tek cevabı hayır. olmaz.
benim kullandıgım pompa sıvının-köpügün yalpaze şeklinde çıkışını saglamak için kullandıgımız nazul diye adlandırdıgımız aparatı içine alabilen bir yapıya sahip oldugundan bu iş için en ideal pompa şeklidir.
yapım aşaması başlasın . nazul uç kısma takıldıktan sonra pompadan gelen sıvının köpürebilmesi için iki aşamadan geçmesi gerekiyor.
1. havayla karışma
2. sürtünme
hava karışımı : pompa içinde bulunan hortuma açtıgımız iki ufak delikle gerçekleşmiş oluyor.
sürtünme: uç kısımda bulunan nazulun hemen arkasına yerleştirdigimiz 2 adet keçe yardımıyla gerçekleşiyor.
peki bunlar teoride bu eşkilde gerçekleşirken pratikte nasıl yapılacak bölümüne gelelim .
havayla karışım için;
iç borunun en üst kısmımdan bir parmak 2-3cm aşasına ölçü alarak çift taraflı delik açıyoruz. bunun için ben mantar pano raptiyesi kullandım. direk delebirsiniz . eliniz biraz bu işlere yatkınsa yine bir çakmak vasıtasıyla raptiyeyi biraz ısıtıp fazla oyanatmadan hızlı ve kolayca deligi açabilirsiniz. seçim sizin. direk delmelerde bir miktar sag-sol esnetmesi deligin daha simetrik olmasını saglar.
ama belirtmem gereken en mühim konu bu delik çok önemli. nekadar geniş açılırsa o kadar hava, sıvıya karışacak ve köpük o seviyede az olacak . bir o kadarda küçük açılırsa bu sefer köpük çok sulu olacaktır.
verdigim raptige ölçüsü tam ideal köpük seviyesini yakalamanıza yardımcı olacak.
delim sonrası karşı taraftanda birkez daha ilk sokulan tarafa işlemi yenileyin esnetmeyle beraber. deliklerin çevresinde çapaklanmalar oluşursa ki bir tarafta mutlaka olacak bir falçata yardımıyla çapakları pürüzsüzleştirebilirsiniz.
sürtünme için ;
bu zamana kadar bir çok ürün kullanıldıgı gördüm ama bu işin ürünü kalın keçe. evet bildiginiz keçe. resimlerde verdigim sarı keçeler epoca firmasının kullandıkları pompadan çıkan keçeler.
bende hemen izmirliler bilir kemeraltında bir tuhafiyeciden 1 tl karşılıgında bir parça kesilmiş kalın keçe aldım. sizde kendi ilinizde el işleri yapan örgü yün satan yerlerde eminimki bulabirirsiniz.
çeşitli renklede ölçülerde olarak satılıyor. benim aldıgım tahminimce 40- 50 kez kullanabilecek kadar bana yeter.
ama bu şekliyle hiçbi işe yaramıyor. :D:Ddaire yuvarlak şeklinde kesilmesi gerekli uç kısıma girebilmesi için . ilk makasla kesmeye çalıştım sizde makat vb birşeyle kesebilirsiniz. ama benim simetri takıntım oldugu için pek içime sinmedi .illaki tam yuvarlak olacak. :D:D
evde kullanımı sonlanmış bozuk bir musluk içini alt kısmından önce eğe ve sonra kalın - ince adım adım zımparayla jilet keskinliginde incelttim. keçeleri kalıp gibi üstene bastırıp çevirerek kestim .
resimde herşey ortada. ;)
bu iki aşamayı bu şekilde tamamadıktan sonra gerisi çorap sökügü gibi geliyor.
eger pompanızı köpük harici yine sprey şeklinde kullanmak isterseniz degiştire degiştire, iç boruyu hiç delmeyin başka bir evde kullanılan camsil gibi şişelerin içinden çıkaracagınız boruyu delip kullanın .hem orjinali bozulmaz hemde iki işlevide yerinegetirebilirsiniz. bende bu şekilde kullanıyorum. başka bir şişeden çıkma hortum biraz kalın geldi ve uç kısmından kalemtraşla açarak tam oturmasını sagladım. :D:D
pompanın uç kısmında bulunan videlama bölümüne sıvı akımını önlemek kesmek adına bir önlem almak gerekebilir. bunuda teflon bantla yapıyoruz. uç kısmı çok sıkmamak gerekli arada 2-3 mm kalması lazım . konulan keçelerin çok sıkışıp işlevini yitirmesi için .gerçe sorun degil elde çok keçe var. :D:Dkirlendikçe degiltirebiliriz.
pompamız artık hazır. ama hangi pompa ?
ben pompaları ( bende 3 tane var) izmir çankaya bit pazarından aldım. 15 tl karşılıgında . nazulları 6 tl erdemboya 1 tl keçe toplamda 22 tl harcadım :D:D:D
pompa çok çeşitli yerlerde çok farklı fiyatlara satılıyor. size tavsiyem bulundugunuz ilin nalburlarına gitmeniz. internetten saçma fiyatlara almamanız. buna gerçekten üzülürüm. :(:(
aslında bu pompanın tek artısı nazul uyumu. hiç ugraşmadan bu uzun yazımdakiler 1-2 dk da yapılıyor.
nazul olayı biraz zahmetli erdem boyada bulunan nazul 110 derecege 08 açıklıkta. epoca da gelen nazul 06 ölçülerinde. 06 bence daha iyi atıyor. kişisel biraz.
ipucu :
videolarda ve resimlerde 1/20 , 100ml valet pro neutral ph snow foam kullanılmıştır. sadece jant temizliginde buna ek bir şampual (20ml) eklenmiştir. oyunu kuralına göre oynamak gerek.
;);) pompanın kendi uçu. normalde sıvı atımı için resimdeki iki parça, iç - dıç şekilde siyah parça içinde vidalanıyor. zaten bu siyah aparat nazul alabildigi için bu pompa seçildi.
ve son olarak resimler ve videolar. İyi seyirler.
çok güzel paylaşım. Çok teşekkürler
Beğeniler: ege
merhaba ;
artık beze fazla para devrini kapandı . evet yanlış duymadınız . günümüz şartlarında twisted pile diye adlandırılan ( burgu hav- iplik ) microfiber bezlerin havluların fiyatları belli . çok iyi su çekme kapasiteleriyle hatta bunu çift kat olarak tasarlamalarıyla çok büyük kolaylış saglayan bu bezler artık küçükte olsa tr pazarında ve çok çok uygu fiyata hemde.
kalite sorgulaması yapmadan ( çin üretimi çünkü ) yaptıgı işleve bakarak 40X60 gibi orta boy diyebilecegimiz bir bez 21 tl gibi bir rakama alınabiliyor.
bahsi geçen ürünü ben aldım ve bizim istemedigimiz biye diye adlandırılan siyah saten kenarlıkları çıkartım ve günümüz kaliteli bezlerin görünümüne kavuşturdum. şimdilik ben daha iyisini yapanakadar en iyisi bu. gülücük.
iyi seyirler.
not: link ve toplu alım fiyat bilgisi . https://www.hepsiburada.com/spark-o...270-gr-gri-p-HBV00000NODSK?magaza=PortakalAVM
abi eline sağlık güzel iş çıkmış ama daha ben bu kenarı sökerken o bez mundar gider mesela :komik: biraz el becerisi lazım böyle işlere
harunckr
7 Oca 2020
Ankara-Bilecik
merhaba ;
iyi seyirler.
Çok iyi düşünmüşsünüz abi, son hallerine kimse spark bez demez o derece iyi
@ege ellerinize sağlık müthiş bir iş ortaya çıkmış. Yalnız videonun sonunda aklıma gelen ve beni üzen bir şey oldu. Siz bile kendi imkanlarınız dahilinde böylesi güzel bir iş çıkarıyorsunuz, biz Türkler tarihte de halı ve kilim ile ün yapmış bir birikime sahip olarak bunu neden üretemiyoruz? Tarihi geçtim, şu an bile tekstil cenneti bir ülkeyiz. Çakma Adidas malları üretip Adidas’a orijinal diye iteleyecek kadar meziyetli zanaatkarlarımız varken bir kişi çıkıp şu Twisted Pile bezlerden üretemiyor mu? :)
merhaba ;
iyi seyirler.
Şahane görünüyor abi bravo vallahi :)
Beğeniler: ege
merhaba ;
iyi seyirler.
Test için teşekkür ederim, wax silme bezi olarak da kullanılabilir mi ?
Beğeniler: ege
Abi maşallah:nazar:
Çok şahane olmuş, sen bunu yapıp satsan 100₺ mis:taraa:
Şaka bir tarafa elinden ekmek yenecek adamsın. Çok güzel fikir. Linki görene kadar ben sadece belli başlı yerlerde twisted var başkada yok diye biliyordum lucullanı falan yapıcaksın sandım. 4 tanesini mi birleştirdin abi?
Beğeniler: ege
Nonane
19 Şub 2019
Abi aynısını bizim burda twmizlik malzemesi satan bir yerde gördüm 19₺ ye ama bana sert geldi. İlk yıkamada yumuşar diye düşündüm ama ihtyacım yoktu almadım
Beğeniler: ege
Shirb13
5 Ara 2019
üstad, doğru mu anlamışım ? Kenarda ki biyeleri söktükten sonra 2 bezi tersten dikiyorsunuz ve iç dış yaparak çalışacak kısmı dışa çıkartıyorsunuz ?
Bu arada ilgili satıcının sayfasında gezerken şöyle bir şey gördüm, tabii sizde görüp incelemiş olmalısınız. Sizin gibi el beceresi olmayan arkadaşlar için bir çözüm olabilir mi, yorumunuz nedir ?
https://www.hepsiburada.com/spark-2...temizlik-ve-cam-bezi-40x60-cm-p-HBV00000O74SM
Beğeniler: ege
teşekkür ederim. yok yok kendinizi küçümsemeyin taşı sıksanız suyunu çıkartırsınız can bey .
çok teşekkür edeim. begenmeniz ayrıbir haz veriyor bana. görsel olarak benzesin diye ugraştım.
teşekkür ederim.
siz almanya'da bir ayagı olan biri olarak muhtemelen denk gelmişsinizdir bir çok orta- üst kaliteli marka etiketinde adımız yazar. hatta günümüz organik modasının avrupa ayagı ürünlerinin çogunlugu bizde üretilir. keza havluda da bu böyle. üst kalite standartlarıyla üretilen bu ürünler zaten istenilen kaliede olmasa o burnu havada avrupa standartlarından geçemez .tabi yasal anlaşmalar ssebebiyle türk vatandaşı bunları hiç görmeez kısaca iç pazara sunulmaları yasaktır. o bahsettiginiz çakma ürünlerin çogunlugu çin,geri kalanıda iç pazar için merdivenaltı ve fason üretilir.
lakin bizim sorunumuz markalaşma. tabi bu ne olacak koy bi marka olsun yaklaşımından çok çok daha derin bir konu. buranın konusu degil.
ama bırakın bir burguyu biz tek bir çıkış yerinden dört burgulu üretecek güce sahibiz.
begenmeniz beni çok sevindiriyor. teşekkür ederim.
teşekkür ederim.
kullanlımasına kullanılır ama yapı geregi asıl işlevi su taneciklerini daha iyi emebilmesi oldugundan işlevi yarım kalır.. tabi büyüklügüde cabası.
Abi maşallah:nazar:
çok teşekkür ederim begenmenizie çok sevindim.
bende ilk şüpheye düştüm sonra yok diye biliyordum varmış .
şimdilik tek bezi deneme amaçlı yapayım derken bu çıktı ortaya ilerde iki tanesini de birleştiririm bu yetersiz gelirse.
@ege üstad, teşekkür ederiz inceleme için.
İşçilik üst seviyede her zaman ki gibi...
çok teşekkür ederim begenmeniz büyük zevk .
çok teşekkürler @İdris bey.
dogrudur. görmedigim için bir yorum yapamam . aynı marka ürünse muhtemelen o dur. lakin sertlik hususunda kaliteli emsallerinden farksız benim kanımca.
evet dogru anlamışsınız. amaç biyeli yapıyı dikişsiz kenarlıya çevirmek güvenlik artışını saglamak ve modern bir görünüme kavuşturmak .
verdiginiz link ürünün aynısı. sadece tek bir adet fiyatı. toplu alımda ben 6'lı 130 tl yani yaklaşık 21 tl gibi bir rakama almış oldum.
alıp direk kullanılabilir. benim ki biraz detay işi. detay inceliklerde gizli . maksat en iyi olanı yapabilme çabası istegi.
becerebilirsem ne ala olur beceremezsem Alelade olur.
begenen - begenmeyen like atan , yorum yapan - yapmayan tüm detaycı arkadaşlara teşekkürler.
iyi detaylar.
Adam’s Garage
27 May 2019
merhaba ;
iyi seyirler.
Ellerinize sağlık kesinlikle çok güzel ve çok faydalı bir paylaşım olmuş.Biye işini şimdilik çözemiyecek olsamda hemen siparişi geçtim. En azından birkaç tanesini kayınpedere verip motor kapı içleri vs heryerde kullandığı wizard bezlerimi elinden kurtarmak gibi şimşekler çaktı beynimde :D:D
çok teşekkür ederim. begenmeniz sevindim. zaten asıl amaç ürün fırsat paylaşımı biye kenar fantezi biraz. o zaman hayırlı olsun diyelim şimdiden. güzel günlerde kullanın.
iyi detaylar.
Adam’s Garage
27 May 2019
iyi detaylar.
Çok teşekkür ederim.
Elimde dikiş makinası olmadığı için ve malum dışarı çok çıkamadığımız için fantazi kısmını sadece şimdilik ileri bir zamana bırakacağım. O kısımda kesinlikle atlanacak gibi değil. Tekrardan ellerinize sağlık.
İyi detaylar.
Beğeniler: ege
merhaba ;
iyi seyirler.
not: link ve toplu alım fiyat bilgisi . Spark Oto Kurulama Bezi 6'lı 60x40 cm 270 gr Gri Fiyatı
Üstadım ellerine sağlık müthiş bir çalışma olmuş yine. :alkis::alkis:
Beğeniler: ege
ormancı
31 Mar 2019
merhaba ;
iyi seyirler.
Üstad araştırmacı kişiliğini zekân ve el becerinle birleştirip çok faydalı işlere imzanı atıyorsun her zaman.
Bu burgu hav özellikli bez işin de harika olmuş. Ellerine sağlık.
Beğeniler: ege
