Öne çıkan konu #26,661
Aracım beyaz renk. Kuş pisligini önlemem mümkün değil maalesef. 48 saat içinde müdahale ediyorum en geç beyaz renk seramik kaplamalı araca zarar vermez diye umut ediyorum. 3d final touch çok güzel temizlemiş. Bundan alabilirim ya da önerebileceğin başka birşey varsa onu da alabilirim.
Seramige cok güvenme icinden gecer 2/3 gunde simdi seramik yeni yapilmis olsa tamam bir nevi belki 3 gun dayanir ama 5/6 aylik seramige zarar verir kus pisligi ppf e bile zarar veriyor durum o kadar ki vahim
Eaglemre
24 Haz 2022
Hatta forumda cam ı yaktığını bile gösteren bir paylaşım yapılmıştı zamanında :)
almostilker
24 Oca 2025
uşak
merhaba arkadaşlar jant bijonlarında pas var, Koch Chemie Rrr ile temizledim ama gitmedi, ne yapabilirim ?
birde saçma olacak belki ama bir sorunum var, bu hobiye yeni başladım ve bez kullanımını bir türlü beceremiyorum, ben silerken bezler sürekli toplanıyor, büzüşüyor, rahat hareket ettiremiyorum, hele cam silerken çok zor oluyor.carbon denen cam bezinden var,resmen savaş veriyorum ... videolara bakıyorum adamlar 4e katlıyor bezi kalıp gibi sürüyor araca,hiç bozulma olmuyor bende bir türlü olmuyor ,
2 harekette bezin şekli şemali kayıyor? nedir hikmeti?
mertagn
15 Ara 2024
Merhabalar, Aracıma soft99 kiwami wax uyguladım fakat elimde adbl seramik wax’ı da bulunuyor destekleme amacıyla ustune bu waxı da surmemin ne gibi artilari olur yada boyle yapmam saglikli misir
Az önce karbon bezle cam temizliği yaptım. Zamanla el alışıyor. Ne cok ıslak olmalı ne kuru olmalı hafif nemli olacak şekilde ıslatmanız lazım. 4 e katlayıp elinizi tam ortasına koyun. Avuç içinizle hafif baskı olacak şekilde hafif baskıyla kullanın. Parmaklarınızla katladığınız kısımlardan tutmaya çalışın ki bezin katı açılmasın.
almostilker
24 Oca 2025
uşak
teşekkürler, diğer mikrofiberlerde de aynı sorunu yaşıyorum ben,özllikle küçük boyutlu ,40x40 cm olanlarda ,dediğiniz gibi yapmaya çalışayım, zamanla alışırım sanırım.
Cenkay
19 Nis 2025
Malatya
Merhaba ben hızlı cila arıyorum , suan automix in hızlı cilasını kullanıyorum ama çok fazla toz topluyor sizce degerli üstadlarım hangi markayı alabilirim f/p olacak sekilde ben her yıkamada mutlaka kullanıyorum
Muhammed DEMİR
9 Tem 2020
Arkadaşlar merhaba. Aracımın lastiklerinde tırnakla kazısında çıkan bir tabaka oluşmuş. Acaba ne ile temizlenebilir. Bu arada Meguiars lastik parlatıcı kullanıyorum.
kaptik_virusu
17 Oca 2018
Yüzeyde koruyucu olmadığı için bezleriniz zor kayıyor muhtemelen. En azından quick detailer ile yüzeyi kaygan hale getirebilirsiniz.
es026
4 Şub 2020
Arkadaşlar carpro rtyre baya güçlü bir ürün. Sizce bu ürün ne sıklıkla kullanılmalı? Lastiğe zarar verebilir gibi geldi. Asidik bir ürün çünkü.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Teşekkür ederim. Elimde flowey R1 var ama işe yarar mı zararı olur mu bilemedim
r1 de işe yarar apc tarzı bir ürünle de temizleyebilirsiniz. Ama temizlerken kılları naylon olan fırça kullanmanız lazım ki hem yüzeyde rahat iş yapmak için hemde yüzeyi temizlemek için.
Büyük ihtimalle , kirin- tozun yüzeydeki parlatıcıya yapışıp bu şekilde kaldığını düşünüyorum. Ve önerim , ilk temizlik sonrası parlatıcı uygulamamanız. Bu şekilde yüzey daha temiz kalır ve daha net incelersiniz
detayseverr
22 Ara 2022
Ayda 1 kere ortalama 1.500 2.000 km lik yol sonrasında kullanıyorum. Yaklaşık 2 senedir aktif kullanıyorum hiçbir zararını görmedim. Lastik temizse de kahverengileşme olmuyor zaten
es026
4 Şub 2020
Bu yorumunuz iyi geldi teşekkür ederim. Çünkü ürün cidden çok güzel. Sıkınca ürün çalışma esnasında tıss pısss yapmaya başlayınca acaba sürekli kullanımda kauçuğa zararı olur mu diye düşündüm. 4 litrelik olandan alayım dursun çeyizde ☺️
almostilker
24 Oca 2025
uşak
ocak sonu gibi ön taraf ppf, geri kalan kısımlarda seramik yapıldı aslında..hemen her hafta sonu yıkıyorum .kendimde her yıkama sonrası adbl speed qd hzılı cila yapıyorum, 4-5 yıkamada bir de adbl sentetik hızlı cila wax uygulamaya çalışıyorum
kaptik_virusu
17 Oca 2018
Cilaya rağmen kaymıyorsa ilginç bir durum. Peki araç kuruyken elinizle yüzeye sürtünce hışır hışır ses geliyor mu veya elinize bişeyler takılıyor mu? Belki kil yapmak gerekebilir. Onun haricinde aklıma birşey gelmiyor
