Öne çıkan konu #141
Galapagos' Alıntı:
Sitede 11 ama özgür 10 demişti diye Hatırlıyorum
MI 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bidonda 11 kg. yazıyor. Şişelere böldüğümde 10.5 litre çıktı.
Sitedeki bilgi yanlış.
Herkese merhaba değerli detail gönüllüleri :) Çok kısa iki sorum olacak. Malum kış ayları etkisini ciddi ciddi göstermeye başladı. Araç yıkamak benzinlik detailercılarını olumsuz etkiliyor çünkü hava açık alanda hepten soğuk oluyor ve hem el üşüyor hem de yıkama esnasında panel üzerindeki su donuyor. Şimdi birinci sorum şu; elim üşümesin diye kovalardaki suyu ılık yapıyorum ancak araç üzerine uyguladığımız waxların sıcak suya (kaynar değil tabiki) dayanımı nedir yani sıcağı gören wax kendini bırakır mı? Bir de şu var diyelim ki ılık su ile yıkadık ve durulama aşamasına geldiğimizde tavandaki su donmaya başladı. Bunun üzerine biraz ılık su döksek aracın verniğine vs. bir zararı olur mu? Panel soğukken bir anda ılıyor çünkü.
Carnauba waxlar sıcakta kendini salar fakat sizin araba yıkarken bu denli bir sıcakliğa ulaşacağınızı zannetmiyorum.Bildiğm kadarıyla Carnauba waxların erime noktası 180-185 derecedir.Sentetikler daha dayanıklıdır.Yani sizin yıkayacağınız ılık su derecesi waxa zarar vermez.
İkinci sorunuza cevaben kaportada pek bir sıkıntı yaratmayacaktır fakat özellikle camlarınızda çatlak falan varsa dikkatlı olmanız gerekir.
Çimento, harç lekesini nasıl çıkarabilirizi, 3d aco denedim ama çok etkili olmadı sanki.
Ozgur_gs_91' Alıntı:
Ac0 bu iş için geliştirilmesine rağmen sökmediyse şöyle bir ürün var. Daha önce araştırmıştım ancak almamıştım. Belki iş görebilir.
https://www.ozkimsan.com/urun/beton-harc-sokucu-1-litre
@Ozgur_gs_91 Arabanın arka tamponunun altında beton vardı. Ne kadar denesem de gitmedi. 3D ACO Pas ve harç sökücüyü 3-4 defa, yıkama öncesi kullanınca hiçbir şey kalmadı. Ürün beton, harç gibi maddeler ile karşılaştığında köpürüp etkileşime giriyor. Fakat çözmesi zor olabiliyor.
Boyası kabarmış araca polisaj uygulanır mı? Bir yerde gördüm. Birisi uyguladığını söylüyor da.
Boya kalkabilir çok riskli
Baskı yapılacak zaten. Boyanın kalkmaması imkansız gibi.
Detail Guy
Belirtilmedi
Murat' Alıntı:
Baskı yapılacağı ve aşınacağı için boya kalkar yada daha büyük alana yayılır
Yigit
5 Oca 2018
Merhabalar elimde dodo juice wax var bu waxı zymöl gibi elimlemi uygulamalıyım yoksa sof99 ürünleri gibi pad yardımı ilemi ?
Yigit' Alıntı:
Ped ile uygulasan daha iyi olur. Çünkü daha sentetik bir wax.
Yigit' Alıntı:
Dodo nun hangi waxı ?
